1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Slndrb, Вы правы на все 100 по поводу "сделал сам" и "неквалифицированных рабочих" - эта ситуация вчера полностью повторилась :)
    В связи с чем у меня вопрос ко всем участникам данной ветки: а несёт ли вертикальное армирование какие-либо нагрузки?
    Какую роль оно играет и насколько оно важно? - если его роль лишь в том, что бы поддерживать равное расстояние между верхним и нижним прутками, то может быть использовать вот такие фиксаторы? - http://www.ovk-monolit.ru/index/fiksatoryi-armaturyi/fiksator-dlya-mnogourovnevogo-armirovaniya/
    @Winder, было бы интересно выслушать Ваше мнение по данному вопросу.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Жук85, вопрос задан не правильно ! Нет вертикального армирования. Есть продольное и есть поперечное (в обиходе хомуты).
    И нужны они, помимо удержания каркаса, ещё и от косых трещин.
    Читать здесь: https://ru.wikipedia.org/wiki/Железобетон
  3. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @max68.2011, так допустим на схеме Winderа показано, что при пролёте длиной 5 метров, верхняя арматура от стены, на которую опирается плита, должна иметь выпуск 1,25 м., соответсвенно далее (посередине перекрытия) верхняя арматура вовсе отсутствует, соответстенно и поперечного армирования там нет.
    Так же его нет и при вот таком исполнении перекрытия - https://www.forumhouse.ru/threads/34959/page-3#post-2927121
    Почему же не появляются косые трещины?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Жук85,
    не мучайте меня такими вопросами. Я не конструктор, а такой же самостройщик, как и ВЫ! :(
    Я могу только проанализировать уже имеющуюся инфу и сделать выводы. :|:
    У меня вообще вот так перекрытия за проектированы:
    И Виндер одобрил.
    В серединке буду хотя бы куски ф6 или ф8 мм ставить, чтоб хомуты на чём-то держались.
  5. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @max68.2011, так получается что и необязательны значит "коротыши" межу верхней и нижней арматурой :)
    Было бы интересновыслушать мнение @Winder по данноу вопросу :)
    И ещё момент который я хотел бы уточнить: ниже приведена схема ленточного фундамента, на котором я собираюсь заливать перекрытие - нужно ли разделять листы профастила над опорными стенами, что находятся внутри фундамента? - сейчас у меня всё застелено сплошным слоем. Там где лента - будут несущие стены деревянного сруба.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Жук85, НУЖНЫ ПОЛНОЦЕННЫЕ ХОМУТЫ.
    Ждите или в личку к нему
    Чисто ИМХО: по барабану, если перекрытие будет неразрезное. и литься за раз.
  7. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Понял. Значит лучше сам лично займусь вопросом их установки - буду сразу их варить что бы не заморачиваться с проволокой.
    Да, литься будет за один раз.
    Просто на всех чертежах указно, что в этих местах профлист разделён и перекрытие лежит на поверхности всей своей площадью, а не только рёбрами.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @Жук85, хомуты можно и варить, но только не к продольной арматуре !
    варить или вязать: #598, #134, #141, #162, #362,
    Вот существующие в природе виды хомутов:
    Взято отсюда:
    #643
  9. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Нельзя варить даже арматуру марки А500?
    Ну если нельзя, сзачит будут вязать под моим контролем :)
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Жук85, нежелательно.
  11. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
  12. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
  13. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Скажем так - нельзя подвергать арматуру длительному нагреву (перегреву) :)
    А сварная сетка 150х150х4 не принимает на себя больших нагрузок, а лишь не даёт лопаться стяжке - так что там это не так важно, скорее всего.
  14. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Подскажите пожалуйста, при армировании росверка необходимо 1 или 2 арматуры по периметру закладывать?
  15. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Slndrb, так и вышло - 2 дня "работники" вязали арматуру как им казалось правильным :)
    После чего в выходные я их заставил всё развязывать, предложив немудрёное приспособление, которое сам изготовил (см. фото) - в итоге и производительность труда возрасла, и я спокоен за соблюдение необходимых размеров :)
