1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. boida
    boida
    boida
    Таганрог
    Доброго времени. Купил недостроенный дом и теперь угадываю что и как задумывалось.
    Между первым и втором этажом перекрытие из оцинкованного профнастила, из такого на заводах раньше цеха городили на нем лежит швелер 100-120Х40-60 и в углу куча керамзита.
    Думаю, что хотели сварить между швелерами сетку из арматуры, засыпать керамзитом и сверху стяжку залить, а может и не так.
    Что Вы об этом думаете?
  2. АлСан
    АлСан
    АлСан
    Юг Западной Сибири
    Судя по рисунку, там скоро должен этот лист переломиться.
    Он так и "висит в воздухе"?
    Или я что-то не понял, но не увидел, где и как лежит швеллер?
  3. boida
    boida
    boida
    Таганрог
    АлСан, ни себе чего!
    В понедельик постараюсь все тчательнее разведать натуральным путем.
    На что обратить особое внимание?
    Дело в том, что в доме уже обнаружил два косяка:
    На втором этаже окно в шерену 2,2м сверху заложили угалок 30х30 ну он и прогнулся, выдавило стекло и треснул фронтон.
    Участок кирпичной кладки в полкирпича шириной 0,8-1м висит на доске 50мм.
  4. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    A какова длина пролетов, толщина плиты, армирование есть?
  5. стиль софт
    стиль софт
    стиль софт
    Подскажите по арматуре в монолитном перекрытии по профлисту Н-60. достаточнен ли диаметр арматуры 10 мм., при пролетах 1.5-1.6 м. и расчетной нагрузке в том числе и от собственного веса 350-400 кг/м2
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Думаю и 6мм много будет.
  7. АлСан
    АлСан
    АлСан
    Юг Западной Сибири
    На первый взгляд вполне достаточно.
    Вжолобе (полке) крепи арматуру НЕ вплотную к настилу, сантиметров 5 "отлёт" должен быть.
    Посмотрите на снимки мои, там видно как с помощью саморезов этого достичь.
    Можно и просто подкладками, но саморезы играют ещё роль "рифов", как прописано в Рекомендациях.
  8. стиль софт
    стиль софт
    стиль софт
    Спасибо за советы, еще хочу уточнить один момент. А если при тех же пролетах 1.5-1.6 м. профлист Н-60 толщиной 0.5 мм в расчет не брать то диаметр арматуры изменится в большую сторону или 10-ки всё равно будет достаточно?
  9. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Уважаемый Winder, можете прокомментировать принципиальную разницу перекрытий по профнастилу и ребристых перекрытий. Хотелось бы понять отличия перекрытий по нескольким параметрам (для одного помещения, при одинаковых нагрузках): стоимость перекрытий на кв. м., простота/сложность монтажа, толщина получаемого перекрытия, простота/сложность дальнейшей отделки. А также главный вопрос - возможно перекрыть таким образом помещение 7х11, не получается поставить дополнительные несущие стены (один из вариантов с одной промежуточной несущей стеной - 7х8, 7х3)?
  10. boida
    boida
    boida
    Таганрог
    Добрый вечер, сегодня все тчательно осмотрел.
    Синим цветом обозначены стены первого этажа.
    Перекрытие в таком состоянии как на искизе + в углу куча кирамзита.
    По логике вещей между швелерами варить арматуру, засыпать кирамзитом и проливать жиденьким раствором либо операть на швелера лаги и стелить деревянный пол, или не так?
  11. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    А что за перекрытие, профлист +арматура и бетон? Толщина стен первого этажа какая? По логике нужно разгружать перекрытие, либо усиливать.
  12. boida
    boida
    boida
    Таганрог
    Говорю же перекрытия нет, профнастил нанем швеллера.
    толщина всех межкомнатных стен 0.5 кирпича, наружные 1.5
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По профлисту проще в монтаже, но дороже. Выложите планировки этажей, мож чего посоветую.
  14. Nikona
    Nikona
    Nikona
    У нас пока чисто теоретические, предварительные планы, которые за последние 3 месяца изучения форума поменялись от дерева к пенобетону и от перекрытия деревянного к монолиту.
    Основная проблема - имеется старый дом, поэтому думаем строить новый вокруг, поэтому фундамент получится залить только с одной перемычкой. В связи с этим все прелести - большие пролеты. Почитал Вашу ветку про ребристые перекрытия и пришел к выводу, что перекрыть-то конечно можно практически все. Возникает вопрос такого плана - в инструкции к пенобетону написано, что под перекрытия нужно залить армопояс, а можно-ли одновременно с этим армопоясом залить ребра частореберного перекрытия - получится большой пространственный каркас. Наверно непонятно излагаю, попробую картинку нарисовать. С удовольствием послушаю конструктивную критику планов.
  15. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Как-то все-равно не понятно наверно, что-то сегодня думается тежело. Вообщем ребра перекрытия получаются между U-блоками. Арматурный каркас связать армопояса связать с армотурным каркасом ребра перекрытия и потом все вместе залить бетоном. если получится уменьшить пролет до 6,5 метров, то получится высота U блока 250 мм, в нем армопояс в сечении примерно 120 ширина на 170 высота, высота ребра перекрытия 250.
