1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Svetashildina, Вы уверены? - я же не ленточный фундмент заливаю, а плиту перекрытя, толщиной всего 160 мм.
    P. S. В фундменте у меня установлена арматура в 4 уровня, по 2 нитки в каждом.
  2. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Доброго дня суток. В теме по перекрытию по профлисту, хотелось бы спросить. Можно ли лить стяжку по плоскому шиферу при этом используя балки из трубы толстостенной шагом в 70-80см? И если в пирог включить эппс, будут ли такие полы теплыми без водяного ТП. С учетом утепления отмостки и цоколя? Заранее всем благодарен...
  3. slavaart
    slavaart
    slavaart
    @Svetashildina, про фундамент и отмостку понятно более менее. Вот вопрос по полам. Что можно сделать что бы они были теплые без водяного ТП. Учитывая отсутствие контакта с грунтом (тех. подполье 70см). Может поменять местами стяжку и эппс?
  4. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Так я вижу утепление отмостки и фундамента. Только меня больше волнует вопрос по полам. ВТП хочу делать только в прихожей и с\у. Но как добиться комфорта для ног в других комнатах?
  5. ArteX
    ArteX
    ArteX
    Хабаровск
    Имеем 75ый профлист, в ребре 12-ая арматура, сверху сетка из 12 и 10 арматуры.
    Плита итоговая будет 20 см, т. е. от верхней части профлиста +12 см.
    Пролёты 4 и 6м, в дальнейшем хочу опереть на залитую плиту межкомнатную перегородку вдоль ребра, высота стен 3м.
    Несущие стены будут из отсвеблока в 40 см, внутренние перегородки подумываю о материале полегче, например пенобетон или может ещё чего предложите...
    Нужно ли усилять нижнее ребро (или рёбра) под межкомнатной перегородкой из пеноблока (например 15*30*60 см)?
  6. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    @Жук85, для чего шурупы в доске с заданным шагом?
  7. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    Можно сделать просто из гипсокартона и не нужно ничего усиливать
  8. gluknet
    gluknet
    gluknet
    Казань
    Вопрос к winder)
    правильно ли я интерпретировал Вашу таблицу по армированию такого перекрытия?
    пролет 7 метров, снизу 12 арматура по всей длине, сверху 10 арматура 1 метр в месте опирания на стены. правда шаг продольной - 30 см, 20 я не осилю вязать.
    посередине снизу двутавр, можно над ним верхнюю арматуру использовать 8ку? длина в данном случае будет 2 метра, или 2 метра + ширина полки двутавра?
    можно ли использовать вот такую сетку?
    Стальной сетки не так много, а этой еще половина рулона.
    и последний вопрос-плита является покрытием (в перспективе-перекрытием) гаража. чем и как утеплять ее снаружи, чтобы не было конденсата внутри? ну и чтобы можно было вообще отапливать гараж, не сильно отапливая атмосферу.
    спасибо.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нет, нельзя - она гладкая. А НУЖНА СЕТКА из арматурной проволоки Bp-I, ГОСТ 23279-85.
    Её легко опознать по насечке, по всей длинне проволоки.
  10. gluknet
    gluknet
    gluknet
    Казань
    @max68.2011, спасибо, понял. геосетку оставлю на геоработы, хотя где-то читал, что ей усиливают чуть-ли не взлётно-посадочные полосы.
  11. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Для того, что бы не перепроверять потом за узбеками, каждую связанную секцию арматуры, на соответствие указанных мной размеров :)
    В эти выходные перекрытие залили. Всем кто помогал советами - огромное спасибо!
  12. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Подскажите пожалуйста, через какое время после заливки перекрытия, на нём можно начинать монтаж стен?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @Жук85, несущие через день -два.
    1. через какое время можно нагружать: #288, #347, #719, #722, #594, #616, #757, #81, #1628,
    2. через какое время снимать опалубку: #584, #632, #807, #282, #580, #821, #1238, #41, #81,
  14. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @max68.2011, Спасибо!
    По монтажу стен всё понял.
    А вот по срокам снятия опалубки, несовсем. Но собственно опалубку мы демонтировали уже через сутки, после заливки перекрытия - бетон я заказывал заводской, марки М300 и встал он очень быстро.
    Опалубку демонтировали ещё по одной причине - чтобы доски сильно не пристали к застывшему бетону. Да и за счёт этого мне удалось их без особых трудозатрат начисто отмыть "Керхером" от бетона и глины - теперь использую их на обрешетку :)
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Жук85, хотя бы подпорки поставьте на месяц. Иначе может провиснуть.
