1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @max68.2011, это само-сабой! Подпорки устанавливали ещё до заливки, и снимать их пока не планирую - пусть стоят, пока бетон не наберёт прочность.
    Оставил технические люки, через которые в любой момент можно будет все эти подпорки демонтировать.
    А опалубку снял, потому, как она свою функцию по удержанию бетона до момента затвердевания уже выполнила и более ни на что уже не влияла.
  2. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Вчера сняли все подпорки - перекрытие получилось хорошее и ровное.
    Теперь возник вопрос касаемо необходимости продухов в цоколе строения - так ли необходимо их наличие?
    На данный момент влага конденсируется на нижней стороне перекрытия - но ведь нет же прямого контакта влаги с бетоном, так как он защищён оцинкованным профлистом.
    Пробурить продухи или это необязательно?
  3. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    далеко не спец, но что-то как-то очково было бы вот так оставлять. Я бы прорубил. Оцинкова оцинковкой, но кто знает насколько качественная, да и вдруг где какие коцки есть, на которых покрытие повреждено (царапины, тычки всякие). Я бы 100% что-то для проветривания придумал.
  4. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @PGorlov, если даже покрытие повреждено и кое-где металл будет коррозировать, то это абсолютно ни на что не повлияет - сам профлист сейчас никакой нагрузки на себе уже не несёт - это несъёмная опалубка.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Теперь лазийте внизу под ним и расстилайте пленку, иначе конденсат от испаряемой с земли влаги будет страшенный и стены будут влажные
  6. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Кстати, как вариант! - я на счёт плёнки :)
    Но я сейчас не об этом, не о способе как избавиться от конденсата - интересно именно то, насколько это важно, что бы его не было на профлисте.
    Мне несложно вызвать человека с установкой для алмазного бурения и сделать продухи - но нужны ли они? :)
    Почему думаете, что стены должны быть влажные? - между цоколем и перекрытием проложен двойной слой гидроизоляции, да и профнастил не пропустит влагу к бетонному перекрытию.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А с профнастила влага куба стекает ?
  8. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Каплями падает на грунт.
  9. gluknet
    gluknet
    gluknet
    Казань
    Залил перекрытие по профлисту, брал бетононасос. Час времени, 5 кубов бетона, 3 человека.
    Теперь вопрос: профлист изнутри сильно потеет и капает. У меня, конечно, всего-лишь гараж, но тем не менее капли на потолке неприятны. Как от них избавиться?
  10. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    Не заметил вибрирования. Плита очень тонкая, вибрирование необходимо. Усадочные трещины по верхней арматуре наверняка появились.
  11. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Если помещение будет отапливаться, то никакого конденсата не будет на потолке - при должном утеплении перекрытия, само-сабой.
    А по поводу вибрирования Вам правильно сказали.
  12. gluknet
    gluknet
    gluknet
    Казань
    Я его пробовал провибрировать погружным вибратором - воздух не выходил. Я и забил на это дело.
    Вчера снял опалубку - по периметру ячеек воздушных не видно. Виброплиты у меня пока нет, не сложилось.
  13. gluknet
    gluknet
    gluknet
    Казань
    Как её правильно утеплить? Вроде читал тему, а так и не понял, как это сделать. Я планировал 3х сантиметровый ЭППС по всей площади, сверху стяжку.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если гараж будет холодный, то этого хватит.
    Если теплый, то нужно бок плиты утеплить и сверху не меньше 15 см
  15. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    У меня есть небольшой участок эксплуатируемой кровли, над отапливаемым помещением - я утеплял внутри помещения 50 мм. ЭППС, а снаружи 50 мм. пенопластом, далее на него укладывал гидроизоляционный слой.
    Но думаю внутренний ЭППС в Вашем случае можно и потолще положить, так как у меня бетонная стяжка лилась на 150 мм. слой керамзита, что тоже даёт утепление.
    P. S. Снаружи нужно применять именно пенопласт, а не ЭППС, так как он паропроницаем - так советовали спецы в профильной теме :)
