1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    вернусь к первоистокам, потому как наверняка этот вопрос многих периодически мучает.
    В общем был такой опыт сегодня. Залита "неправильная" плита по профлисту С-35 0,6 мм бетоном м-300 чисто чтобы пол был. Неправильная - потому как тонкая - всего 90 мм вместе с высотой волны, армирование всего то 2 х 10 мм внизу каждой волны, волна положена вдоль длинного пролёта 9 метров и опирается на два двутавра, т. е. пролёты получаются безопорные по 3 метра. Конечно поставили максимально временные подпорки на совесть. Опалубка приняла бетон нормально, а через полторы недели, рассудив, что если 6 кубов бетона, т. е. 14 тонн с опалубки никуда не провалились, то уже с помощью плиты и поддоны с газосиликатом никуда не денутся, впёрли на плиту 15 поддонов. И ничего. Стоят там.
  2. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    @angry_beaver,
    вопрос, какая все же арматура? уложена только в длину ? про длину плиты понятно, а ширина?
  3. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    арматура продольно волне листа: 10 мм по 2 шт вниз каждой волны + 1 шт выше каждой волны на 1 см, поперечная 8 мм с шагом в 1 метр просто для удержания продольной. Ширина плиты 7,25 м.
  4. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    @angry_beaver, хорошая плита, т. е 3 (3х7,5) м, надеюсь нижнюю арматуру положили не непосредственно на профнастил? Верхняя арматура, конечно, лежит очень низко учитывая номинал профнастила и толщину плиты. Надеюсь, она не сместилась вниз при заливке? Я бы верхнюю арматуру поднял выше на 3-4 см и положил армированную сетку (для кирп. кладки). ... а то стремно будет стоять под плитой, нагруженной поддонами с кирпичем...:hello:
  5. gluknet
    gluknet
    gluknet
    Казань
    Вы сломали мой мозг) То изнутри не утепляем - то вдруг есть внутренний ЭППС)
    То тяжёлый бетон и сам по себе практически непаропроницаем, то вдруг на него паропроницаемый ППС нужно класть. Снизу непроницаемый профлист, сверху снова бетонная стяжка и непроницаемая гидроизоляция, для чего паропроницаемость посередине?
  6. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    нет, не на профнастил, защитный слой 2 см. Верхняя арматура специально низко, армировался по сути только нижний слой плиты. Сетка будет залита в ровняющий слой под тёплые полы. Стоять под этой плитой на стадии строительства уже не придётся, всё что нужно сделать внизу уже сделано на стадии неперекрытого цоколя.
  7. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Вы меня с кем-то путаете. Я Вам нигде не писал, что внутреннее утепление не требуется - впрочем как и про остальное я Вам не говорил.
  8. gluknet
    gluknet
    gluknet
    Казань
    Я не говорю, что Вы мне это сказали - я всё это вычитал тут же, на форумхаусе.
    Просто только-только я привык к мысли, что утеплять изнутри - это плохо - как Вы говорите, что это необходимо.
    В профильных темах говорится, что утеплять снаружи можно только тяжёлые бетоны, т. к. у них практически отсутствует паропроницаемость - Вы говорите, что нужно утеплять ППСом, чтобы обеспечить эту самую паропроницаемость. Вот я и запутался)
  9. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @gluknet, просто Вы цитируете моё сообщение, а это, считай, обращаетесь конкретно ко мне.
    Ну а, что касается внутреннего утепления - Вы просто подумайте логически, нужно Вам греть плиту перекрытия, или лучше остановить бОльшую часть поднимающегося вверх тепла с помощью ЭППС? - если желаете, что бы плита была всегда тёплой, а из-за разницы температур образовывался конденсат - не утепляйте.
    Для меня ответ очевиден :)
  10. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    Про "в карбюраторе конденсат"... есть опыт плиты по профнастилу над подвалом, по плите устроены тёплые полы поверх 35 мм ЭППС. Цоколь не утеплялся. В подвале вентиляция. Снизу плиты никакого утепления. И никакого конденсата ни капли за 6 лет.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  12. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    С жидкостным ТП у меня тоже иное утепление снизу.
    Почитайте внимательнее - я писал про перекрытие/крышу гаража.
  13. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    Я лично предпочел ТП под стяжку на готовой плите по эпс и сетке... иначе греть плиту, а зачем?
  14. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Господа, @gluknet задал вопрос по утеплению стяжки/потолка своего гаража.
    Причём здесь как и у кого положен "пирог" под ТП? :)
  15. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    к слову :) про влажность, вентиляцию и температуру...
    товарищ наш совершенно правильно планировал - ЭППС сверху. А уж чем закрыть после ЭППС и до кровельных материалов - "хозяин барин".
