1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. gluknet
    gluknet
    gluknet
    Казань
    Да, Вы правы, нехорошо получилось, неоднозначно. Приношу свои извинения.
    Про утепление - думал напылением полимочевины - по деньгам выходит как пароход, ЭППС или ППС дешевле.
    Значит конденсат всё-же будет образовываться? я хотел потолок оставить оцинковкой, уже ничем не надо отделывать и не пылит. Как максимум - покрасить его белым, для равномерного световозвращения.
    Вообще сейчас столкнулся с проблемой, что по стыкам армопояса и плиты в гараж затекает вода и по стыкам оцинковки течёт внутрь и капает. Уже припас 2 мешка проникающей гидроизоляции, на след. неделе обещали потепление, в +5 хочу пройти все стыки. В зиму утеплить уже не успею, так что скорей всего будет стоять до весны.
  2. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    натяни под потолком пленку паронепроницаемую и все делов.
  3. Aleks-yar
    Aleks-yar
    Aleks-yar
    Ярославль
    Здравствуйте, форумчане! Прочитал всю ветку, вопросов все равно много осталось! Нарисовал для себя такой вариант. Посмотрите пожалуйста. Критику уважаю! Монолит по профлисту - копия.png
  4. Aleks-yar
    Aleks-yar
    Aleks-yar
    Ярославль
    Сейчас имею вот такой недострой
  5. Aleks-yar
    Aleks-yar
    Aleks-yar
    Ярославль
    Изначально хотел сделать деревянные балки. Но почитав форум отказался от этой идеи. Потом считал полы по грунты, и опять начитавшись отмел эту идею из- за просадки грунта.
  6. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    @Aleks-yar, на первый взгляд плита нормальная... нет армопояса по несущим нар стенам под профнастил, это нормально?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ПетрК, для монолита армопояс не требуется, он получается автоматом встроенным в перекрытие.
  10. Aleks-yar
    Aleks-yar
    Aleks-yar
    Ярославль
    Эту плиту я планирую как цокольное, а между 1 и 2 этажом деревянные балки с опорой на двутавр 2015-07-25 09-42-21.JPG
  11. Aleks-yar
    Aleks-yar
    Aleks-yar
    Ярославль
    Я думаю, что 120 мм сделать не проблема. Если это необходимо. А что скажете про армирование плиты по профлисту
  12. Aleks-yar
    Aleks-yar
    Aleks-yar
    Ярославль
    Верху планирую положить ЭППС 50 мм, сетка 150*150*4мм, к ней привязать трубы для теплого пола Pex и стяжка 5-7см
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @Aleks-yar, 70-90 мм допустимо опирание на ж\бетон.
    В остальных случая - больше.
    Прочтите здесь одна страница с пояснениями:
    https://www.stroimdom.com.ua/forum/archive/index.php/t-114770.html
    Сам считать не умею...:(
    Гляньте программку.
  14. Aleks-yar
    Aleks-yar
    Aleks-yar
    Ярославль
    Я на это и ориентировался, только вот то что верхняя арматура разрывается в пролете
    как то боязно, вдруг обрушится и думай потом в чём сэкономил., сам виноват!
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Aleks-yar, в пролёте работает только нижняя арматура, над опорами и у стен - верхняя.
    Вот, допустим, для ребристого монолита можно делать вот так :
