1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    Я думаю, что цельная по длине волны профнастила верхняя арматура кашу не испортит...:)]
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ПетрК, не испортит, но это перерасход раза в полтора.
  3. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    @max68.2011, лучше вниз в волну 2 закладывать?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ПетрК, для этого есть расчёт!
    Хотя бы по програмке, выложенной выше - #2272.
    Переармирование тоже ни к чему. :um:
  5. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    Народ, очень понравилась идея (по профлисту).Возник вопрос. Если длина одного пролёта 2.8м,а другого 1.8м,можно ли уменьшить толщину перекрытия, и если можно, то на сколько?
  6. Aleks-yar
    Aleks-yar
    Aleks-yar
    Ярославль
    Всем, привет! подскажите пожалуйста по армированию.
    Двутавровая балка высотой 200мм. На нижнюю полку уложен б. у профлист
  7. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    Я так тоже делал по рельсе, но тоже нужно делать армирование плиты.
  8. Aleks-yar
    Aleks-yar
    Aleks-yar
    Ярославль
    Вопрос как раз по армированию и стоит. Какая арматура, шаг (ячейка 20*20или 30*30).Только нижнее или сетка в 2 уровня?
  9. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    я делал как здесь выше рекомендуется, арматура 16 и сетка
  10. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
  11. Alex.V
    Alex.V
    Alex.V
    Добрый день! Планирую устройство монолитного перекрытия по профлисту.
    Пролет - 3.5 метра. Промежуточные опоры во время заливки поставить нет возможности.
    Подскажите, у кого есть опыт, какой профлист можно использовать на такой пролет без промежуточных опор. 75-ый вроде проходит по нагрузкам с натягом, плюс вес рабочих, плюс неравномерность укладки бетона...Или не рисковать и взять 114?
    Толщина перекрытия - 160мм.
    Спасибо.
  12. phkcom
    phkcom
    phkcom
    Вечер добрый! Помогите с решением. Свайное поле из 30 опор хочу сделать бетонное перекрытие.
    Как поступить? Заливать ростверк или есть другое решение? Дом каркас два этажа.
  13. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Думаю, можно и плиту сразу если есть выпуски арматуры
  14. phkcom
    phkcom
    phkcom
    Выпуск есть. Какую толщину плиты делать 150 мм. или 100 мм. хватит, как армировать и какую арматуру брать 8,10,12,14. Я не нашел информацию, вернее сказать она есть но про пролеты большей длинны. Все правильно посчитать тямы не хватает. По перекрытию планируется теплый пол.
    Спасибо за подсказки.
  15. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    Помогите с расчетом, нужно перекрыть пролет шириной 2,5 метра, Нагрузка максимум будет 200 кг/м2,
    в наличии есть арматура ф 14, 10, 8 - очень много, и сетка 5х100х100
    Вопрос; 1) какой высоты взять профлист и какой толщины профлиста будет достаточно?
    2) какую общую высоту лить?
    3) как проармировать в нижней волне ?
    4) верхнее армирование?
    Заранее спасибо!
