1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    Ребята, ведь на форуме есть подробнейшие ответы на все ваши вопросы... почитайте, уверен, что все найдете решение и будет все хорошо:hello:
  2. phkcom
    phkcom
    phkcom
    Конечно есть. Если знаете где искать ответ дайте ссылку. Такого вопроса как у меня я на форуме не нашел. Написано очень много возможно я не в той ветке ищу. Не пинайте сильно.
  3. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    Уважаемый Winder, подскажите по пролету 2,5 метра. какой профлист подойдет (высота - толщина) (на момент заливки под профлист подставок могу хоть через 30см установить), как проармировать, и общую толщину какую лить? Прочитал почти 35 страниц в этой теме, но такого пролета не встречалось, есть только Ваши расчеты от 3м. и более. Кроме Вас наверно никто не поможет. Заранее Спасибо
  4. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    делайте как для 3 метрового. еше надежней будет!
  5. gluknet
    gluknet
    gluknet
    Казань
    @Alex.V, я делал как раз 3.5 метра пролёт на 75 профлисте. после скрепления всех листов между собой всё равно в центре пролёта профлист заметно прогибался даже под весом человека (70-80 кг).Так что я бы брал 114 для такого.
  6. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    Друзья, не забываем, что профлист используется только как несъемная опалубка и подпорные стойки никто не отменял.
  7. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    4 метра пролет. 75мм профлист. ходили по несколько человек, никакого намека на прогиб. см в моей теме
  8. Djulbars78
    Djulbars78
    Djulbars78
    Ярославль
    Прошу помощи определиться с перекрытием. 3 пролета, 3,3м, 3,7м, 4,5метра. Неделю думаю, всю голову сломал :( Думал сначала плиты положить, так под них нужно цоколь из кирпича делать и в нем продухи. Вот понравилась идея из профлиста. Продухи можно прямо под волной трубу заложить :) Вопрос встал в выборе листа и арматуры. По моим прикидкам в деньгах одно и тоже выходит 190тыс:(. Лист Н75 или Н114 лучше? В Н75 4 волны, в Н114 3 волны, следовательно в Н75 арматуры больше, бетона больше над волной. Считал вниз арматуру 14мм в пролете 4,5метра, в остальных 12мм, верх выступающую 10мм у пролета 4,5метра и 8мм у остальных, сетка 100х100х4, слой бетона у Н75 над волной 75мм, у Н114 - 40мм. Как то можно оптимизировать?
  9. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    зачем вам продухи при жб перекрытии?
  10. Djulbars78
    Djulbars78
    Djulbars78
    Ярославль
    От грунта все равно влага идет, перепады температур... конденсат... Везде говориться что они нужны.
  11. Raillost
    Raillost
    Raillost
    Всем доброго! Нужен совет по перекрытию по профлисту. есть вариант взять подешевле б/у профлист Н75 и Н65 толщиной 0,9 мм. Фундамент ростверк на сваях, по нему и перекрытие. Арматуру по нижнему ребру 12 мм, сверху сетка 100х100 мм d=5 мм. Какая должна быть толщина защитного слоя бетона над верхней частью профлиста? на длину пролета 4,2 метра можно ли пустить Н65? и возможно ли такое расположение профлистов относительно друг друга?
  12. Obizhalkin
    Obizhalkin
    Obizhalkin
    Ижевск
    Доброго дня. рассматриваю такой вариант перекрытия между полом и подпольем. ИСходя из того что толстое перекрытие по высокому профлисту построить не смогу
    . Длина между стенами 4,5 метра.
    1. Лаги - трубы НКТ73, с подпоркой в центре, поэтому длина между точками опоры будет 2,3м.
    2. профлист 32 мм, поперечно лагам.
    3. бетон с сеткой высотой 5 см. с водяным теплым полом.
    вопросы: какой шаг между лагами следует взять для профлиста 32 мм.
    хватит ли 5 см высоты бетона с уложенными трубами теплого пола.
    в общем хотелось бы реализовать такой конструктив пола, но не знаю как определить параметры компонентов пола. прошу помочь
  13. Raillost
    Raillost
    Raillost
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Это зависит от того какой категории НКТ и типа внутреннего покрытия :)] шутка конечно) 35 мм наверное маловато, несущая способность не та совсем, вот посмотрите график нагрузок https://www.metallprofil.ru/e_mag/profnastil-nc35., вот ещё типовые размеры перекрытий по профлисту и конструктив, здесь нашёл:
  14. CELEDKA
    CELEDKA
    CELEDKA
    Добрый день! Имеется квартира на 4 этаже, нужно сделать перекрытие. Подъем материалов только вручную.
    Подскажите, как лучше сделать перекрытие, монолитное или монолитное с профнастилом? чем усилить угол (можно без столба? или трубой закрепить к потолку)? что лучше использовать швеллер или двутавр?
    Спасибо.
  15. Enemigo
    Enemigo
    Enemigo
    Нижнекамск
    Добрый день.
    Залито перекрытие неразрывным профлистом Н75.
    1. Можно ли поставить НЕ несущую стену из монолитного легкого керамзитобетона толщиной 20 см на перекрытие длиной 2,75 метра (залито по схеме для 4 метрового перекрытия)?
    2. Можно ли сделать выступ стены 5 см из монолитного керамзитобетона на перекрытие длиной 3,75 метра (залито по схеме для 4 метрового перекрытия + неразрывная верхняя арматура 8) ?
