1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. Raillost
    Raillost
    Raillost
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    https://www.metallprofil.ru/e_mag/profilirovannyy-list-n-75x750 Вот графики нагрузок для профлиста Н75
  2. PROtotIPE
    PROtotIPE
    PROtotIPE
    День добрый, вообщем заклинился на 1 моменте в перекрытии жб монолита - все никак не пойму какая мах площадь допустимая в Жб перекрытии ? кофицент 1/30 =длинна перекрытия 6м/30= 20см толщина 4а
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    площадь чего?
  4. PROtotIPE
    PROtotIPE
    PROtotIPE
    перекрытие пола (стяжка) горизонтальная опалубка будет нужна очень надежная и вот над узнать сколько максимальная площадь сделать стяжку 6х6 8х8 без всяких дополнительных опорных колон или просто не хотелось бы лишние стены из монолита возводить, а чтобы монолитом был чисто ток периметр -цоколь думаю бетон м350, 1этаж бетон - керамзитобетон, 2эт.вобщем по средствам смотреть буду т. к тож на тож выходит бетон от 1000р за кум самая мин цена что была на авито (вот сомнительно почему так неужели потому что несезон...), также средние по 1600 за куб продают, а от завода от 2000к до 3к, куб керамзит бетона, 2к куб. керамзит 1700 расыпью куб
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @PROtotIPE, у Вас перекрытие по профлисту?
    на перекрытие керамзитобетон я Вам не рекомендую. используйте заводской тяжелый бетон.
  6. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    Площадь может быть любая, ограничение только на ширину пролета (по профлисту больше 6 метров как-то не рассматривают), а длина хоть 100метров, хоть километр.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    можно
    выступ куда, внутрь на перекрытие?
  8. Enemigo
    Enemigo
    Enemigo
    Нижнекамск
    Да, толстая стена получается, 5 сантиметров хотел опереть на перекрытие, и так по всему периметру дома.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Внутрь нельзя, наружу можно.
  10. Enemigo
    Enemigo
    Enemigo
    Нижнекамск
    Уточнение. Стена тоже будет из легкого керамзитного монолита. Может всё таки можно. Извините за назойливость, очень надо.
    Вынос наружу делать это опять траты, необходимо выложить как минимум кирпичом.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Enemigo, на перекрытие ничего несущего опирать нельзя! Ни на сколько!
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Имеется вот такой конструктив...
    Гараж, под гаражом кирпичный погреб со сводчатым потолком. Погреб засыпан грунтом заподлицо с армопоясом. Толщина грунта около 80см. Необходимо перекрыть проем размером 8,5х4,5 +- и оставить место под лестничный проем. Гараж на одну легковую машину грубо до 1,5т.
    Все делалось под плиты перекрытия над гаражом (5 плит по 1,2м шириной), а в районе лестницы замонолитить и пока от этого варианта не отказываюсь. По общей стене с домом от этой плиты пойдет облицовка в 0,5 кирпича.
    Есть желание оптимизировать данное решение, а именно смущает чистовая высота пола гаража с учетом плит перекрытия от уровня земли перед гаражом (высокова-то посадили).
    В данной ситуации полы по грунту были бы идеальным решением, но по понятным причинам данный вариант отпадает.
    Возможно ли перекрыть гараж хоть по металлопрофилю, хоть без него сделать полноценное монолитное перекрытие с не уступающей несущей нагрузкой плитам перекрытия, но выиграть в толщине? Если речь оп паре см, то конечно смысла нет, а вот уложить в см 15 на все про все, то уже есть о чем подумать. Возможно такое или перекрывать плитами и спать спокойно?
    Цоколь_05_08_15_с окнами.jpg IMG_20150824_152718.jpg IMG_20150921_122137.jpg IMG_20150924_110543.jpg IMG_20150924_110547.jpg IMG_20150924_170629.jpg
  13. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    @GlooM,
    Конечно положить плиты и не думать не о чем!
  14. id5790174
    id5790174
    id5790174
    Доброе утро! Нужно залить монолит по профнастил площадь получается 7 на 15 судя по словам проектировщика надо положить швеллер 18 через каждые 1,5 метра. То есть 10 швеллеров по 7 метров. Про арматуру ни слова. Профлист н55. Достаточно ли количество швеллер? И заложить арматуру в гребни? Или можно увеличить расстанется между швеллеров до 3 метров ну при этом заменить его на 25 и уже армировать конкретно как положено?
  15. baidkir
    baidkir
    baidkir
    Уважаемые, а был ли опыт делать перекрытия без заливки бетона, а просто профилем в таком духе?
    опора, звукоизолирующий материал, металлпрофиль, звукоизолирующий материал, брусок, доска пола.
    очень интересно мнение: несущая способность, звукоизоляция, себестоимость, долговечность перекрытия.jpg
