1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    Профнастил нужен в качестве несъемной опалубки чтобы удержать вес бетона и арматуры. После того как все это дело застынет все будет держать железобетон. В Вашем же случае профнастил используется вместо лаг и его несущая способность, как мне кажется, будет ниже несущей способности перекрытия по лагам сопоставимой цены.
  2. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Тот профлист, который на картинке, это мощный лист) в отличии от обычных 75мм.
    мы его клали на пролет 4 метра и ходили спокойно по нему без намеков на прогиб. Однако в данном варианте - это колхоз.
  3. baidkir
    baidkir
    baidkir
    Благодарю за мнение, а в каком случае - не колхоз? Очень не хочется "мокрых" работ с бетоном. По цене понимаю, что не дешево, но зато сердито и быстро).
  4. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    да поперечины то не будут держать его от сгиба поперек волн...
    если наверху будет обрешетка щитом, чтобы нагрузка делилась ровнее, думаю, удержит...
    посмотрите в моей теме я заливал по такому же профлисту, но бетон... ушло дохрена бетона и вес огромный... Как предлагаете Вы, я нигде не видел, будете первооткрывателем.
  5. baidkir
    baidkir
    baidkir
    Вместо досок пола я думаю о фанере вразбежку со стыками на волнах по бруску
  6. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @baidkir,Ну а Цена материала - вата, доски, лаги, черновое покрытие + робота не на один день. Выйдет под стоимость бетона но быстро и надежно.
  7. baidkir
    baidkir
    baidkir
  8. baidkir
    baidkir
    baidkir
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  9. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @baidkir,
    Зато навечно и надежно.
  10. baidkir
    baidkir
    baidkir
    Навечно не хочу)
  11. yazhekts
    yazhekts
    yazhekts
    Доброго времени суток, Господа форумчане. Возник вопрос такого характера.
    1) Имею 3 помещения (план во вложении), но в силу расположения коротких стен с разных сторон по технологии получится профлист класть в разных направлениях. Кто-то сталкивался? В чем то есть подвох?
    2) Имею профлист Н60. Халявный. Поэтому использование Н75 и выше не рассматривается. Я понимаю что высота волны и т. д. но тут халява. Подойдет ли такой лист с армированием д12 в каждую волну и тупо на высоте 70 мм от верхней волны положить по всему помещению (без разницы где лист лежит вдоль и где поперек) единую сетку из арматуры д10. Без всяких сеток 5 100*100 и т. д. Толщина перекрытия 160 мм.
    На плане все стены несущие, керамзитоблок 300 мм. Фундамент УШП, залит с прошлого года, подпорки поставить в принципе, можно сколько угодно.
    Имеет ли моя схема право на жизнь. Заранее спасибо.
  12. Djulbars78
    Djulbars78
    Djulbars78
    Ярославль
    @yazhekts, 12 арматура вниз на пролет 4,5 метра маловасто будет на мой взгляд. Посмотри по таблице, на 4 метра д. 12, на 5 метров 16арматура. Т. е. на 4,5 можно предположить д. 14. У самого пролет 4,5 метра профлист Н75, буду ложить д14. Высота волны профлиста определяет экономию бетона (без учета несущей способности самого листа). В пролете 7,8х4,5 у тебя будет нагрузка порядка 10тонн бетона. Профлист н60 на пролете 4 метра держит около 100кг,м. У тебя 4,5. итого меньше значит. Вся нагрузка будет на подпорки. Следовательно чем чаще тем лучше! Это мое рассуждение. Если не прав пусть кто то поправит.
  13. yazhekts
    yazhekts
    yazhekts
    Спасибо, безусловно подпорки будут и явно не одна, а штуки 4 на пролет 4,5 метра. Лучше перебздеть в этой ситуации. С арматурой соглашусь. Но еще вопрос остался в сетке из д10 поверх
  14. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Всем привет. Подскажите как залить вокруг трубы, на что там опирать профнастил?
    стрелками показано направление листов.
    труба камина и воздуховодов вытяжки
  15. Djulbars78
    Djulbars78
    Djulbars78
    Ярославль
    @yazhekts, кто то то так и делает просто бросают сетку сверху, и все нормально стоит. Всю нагрузку несет нижняя арматура. Сверху сетка нужна для предотвращения растрескивания бетона. А вот верхняя арматура на схеме несет уже нагрузку. Как я понимаю это сделано по принципу плит перекрытия. Если кинуть только сетку из д10, на мой взгляд все должно быть нормально.
