1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Всё понял, а трубы замоноличивать или оставить зазор между балками и перекрытием ?
    имею в виду между трубой и балкой
  2. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    у меня 75мм профлист. в волну 10мм арматуру, сверху сетка из 8мм.
    ИМХО: 8мм сетка не работает - только бетон держит в кучке)
    в моей теме есть фоты.
  3. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    В КАКОЙ? там их у Вас куча мала! :faq:
  4. yazhekts
    yazhekts
    yazhekts
    Да, дайте ссылочку, и еще вопрос а пролеты у вас какие?
  5. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
  6. maxpnv
    maxpnv
    maxpnv
    Н. Новгород
    Здравствуйте! Помогите оптимизировать цокольное перекрытие. На рисунке изобразил монолит с операнием на цоколь. Лента 9х11, посередине тоже лента. Получается два пролета по 4х10,6.
    Профлист предположительно Н114-75-0,8. В качестве опоры такой опалубки хочу использовать брус 40х100. Армирование в каждую волну арматурой d12, сверху сетка. Над профилем толщина бетона 60 мм. Пойдет так? Или недобор-перебор?
  7. maxpnv
    maxpnv
    maxpnv
    Н. Новгород
    Газосиликатный блок
    Дом с мансардным этажом планируется
  8. maxpnv
    maxpnv
    maxpnv
    Н. Новгород
    А, ну конечно да, начало стены) Первый ряд условно изобразил. Рисунок в другой теме обсуждался, не стал менять...
  9. maxpnv
    maxpnv
    maxpnv
    Н. Новгород
    belyash68, должен, согласен. Буду делать выше. А дополнительный пояс это мне предлагали ленту так усилить, поэтому что красным там изображено в углу можно не смотреть) Грунт суглинок, у ленты пятки нет, заглубление небольшое... а уже залит! Сейчас думаю как усилить будущее строение, в том числе использованием монолитной плиты с малым весом (относительно) в качестве армодиска. Ничего лучше ребристой плиты пока не нашел.
  10. maxpnv
    maxpnv
    maxpnv
    Н. Новгород
    Этот блок по периметру идет тоже, просто рисунок неудачный. Плита с защемлением получается, это видно по торцевому срезу
    И отмостка будет, утепленная)
  11. maxpnv
    maxpnv
    maxpnv
    Н. Новгород
    belyash68, спасибо Вам, замечания все полезные. max68.2011 мне уже давал рекомендации и ссылки дал по перекрытиям, в том числе по ребристым. Разобрал я вроде общие правила и по утеплению, и по армированию. Но как водится, возникли вопросы применительно конкретно к моему случаю.
    1. Не перебор ли заливка бетоном М250 на профлист высотой 114 мм и плюс 60 мм сверху? Может хватит профлиста Н75?
    2. Эту самую опалубку из профлиста можно опереть на деревянные балки, например, 50х100?
    3. Раз уж зашел разговор про защемление, то я таковым считаю случай, когда плита зажата между цоколем и несущей стеной. По-моему, это мой случай, а вот реализация его у меня оптимальна?
    Согласен, рисунок у меня тут смотри, тут не смотри, но речь сейчас только вот об этой части конструкции
  12. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    Я бы брус клал поперек волн
  13. maxpnv
    maxpnv
    maxpnv
    Н. Новгород
    ИвакинВ, поперек волн длина почти 11 метров. И класть его на что в таком случае не совсем понятно. В цоколь муровать?
  14. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
  15. maxpnv
    maxpnv
    maxpnv
    Н. Новгород
    ИвакинВ, спасибо, конечно, за мысль, но всю эту ерунду с ребристым перекрытием я затеял не просто так. На форуме есть сомнения, что несущая способность грунта под моей лентой слабовата, поэтому, как могу, снижаю нагрузку. Если бы не это обстоятельство, то вывесил бы опалубку на трубах и залил бы нормальный монолит с операнием на цоколь. А так, как вы предложили... вдруг дом будет садиться вместе с перекрытием разумеется, то какое действие подпорки начнут оказывать на перекрытие?
