1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    @maxpnv подпорки, по хорошему, после набора бетоном заявленной прочности должны убираться. Но если у Вас нет такой возможности...
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Вот рекомендации по мин. марке бетона:
    бетон: #4, #863, #809, #303, #793,
    Это частичное защ. и оно почти не даёт никакого эффекта.
    Можно, но шаг подпорок надо считать.
    Попробуйте в файле посмотреть примеры .
  3. maxpnv
    maxpnv
    maxpnv
    Н. Новгород
    Всем здравствуйте! Не против, если продолжу свой вопрос про перекрытие по профлисту здесь) По таблице Winderа выбрал два варианта перекрытия двух пролетов по 4,1 м.
    На рисунках вот этот разрез показан
    Вопросы такие у меня:
    1. Если использовать Н114-750-0,8, можно ли обойтись вообще без операния профлиста на балки? В начале темы про перекрытия по профлисту вроде бы об этом мысль звучала...
    2. Арматуру 12 можно оставить при Н114? Для пролета 4,1м будет достаточной?
    3. Для Н75-750-0,8 тот же первый вопрос. Или швеллер может загнать, если балки все-таки необходимы? Дерево уже не хочется использовать близко к земле.
    Спасибо!
  4. maxpnv
    maxpnv
    maxpnv
    Н. Новгород
    Winder, можно ваше мнение узнать по моему вопросу?
  5. Djulbars78
    Djulbars78
    Djulbars78
    Ярославль
    @maxpnv, Н114 при пролете 4,2м держит 522кг. Посчитайте сколько будет у вас масса бетона на кв. м и посмотрите. В первом приблежении запас прочности около 2х. Так что можно без подпорок. Н75 порядка 200кг держит. без подпорок никак:( Я сам сейчас делаю перекрытие, у меня над землей 60см. поставил подпорки прямо на окаменелый грунт, лед... забуду их навечно там. Как потеплеет земля просядет, сами упадут :)
  6. maxpnv
    maxpnv
    maxpnv
    Н. Новгород
    Похоже всех распугал своими вопросами)
    Всё, разобрался в них, снимаю. Оказывается тут есть много грамотных тем, где уже всё разжевано... Типа вот такой. Всем небезучастным спасибо!
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  8. Djulbars78
    Djulbars78
    Djulbars78
    Ярославль
    Ура! Я залился наконец то! Размер 10х17м, ушло 20м3 бетона. Профлист Н75. Затраты 68тыс профлист, 45тыс арматура, 67тыс бетон, 30тыс рабочим + по мелочи итого 240тыс. Получается 1400руб.м2 перекрытия.
  9. maxpnv
    maxpnv
    maxpnv
    Н. Новгород
    Djulbars78, поздравляю! Можно узнать какие у Вас максимальные размеры пролетов, опирали на что-нибудь профлист и какой он толщины? И еще не подскажете что за фиксаторы для арматуры использовали?
    Спасибо!
  10. Djulbars78
    Djulbars78
    Djulbars78
    Ярославль
    @maxpnv, профлист Н75 0,7мм. опирал на кирпич (15см примерно). Так же кирпичем сделана опалубка. В больших пролетах 2 подпорки, в малых 1 по середине. Подставки под арматуру кубик 10-15-20-25 (под нижнею 20-25) и 35-40-45-50 (под сетку и верхнию арматуру в основном).
  11. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    Приветствую всех,
    заранее прошу прощения за возможный "велосипед", честно признаюсь все 158 страниц не читал, а по нескольким первым не видел что-то типа идеи закладных под крепление подвесов будущих ГКЛ-потолков, дабы потом не долбить перфоратором сотни дырок. Сопротивление усилию вырыва обеспечивается шайбой, две гайки внизу служат для фиксации шпильки во время заливки перекрытия (хотя, может, можно и что-нибудь попроще придумать). Есть какие-нибудь подводные камни у таких закладных шпилек?
  12. Alexandr002
    Alexandr002
    Alexandr002
    Арсаки
    Добрый день! Помогите советом, пожалуйста.
    Строители разводят на то, что фундамент не выдержит нагрузки под двух этажный дом из поротерма с Ж/Б плитами перекрытия второго этажа.
    Суть истории моего фундамента.
    Фундамент делался под баню 6*8 - монолитная лента, шириной 400мм. три яруса 12 арматуры по два прута. Первые 500 мм заливали вручную, поэтому марку бетона сложно указать... Оставшуюся высоту 900мм заливал заводским бетоном М300 на граните.
    Далее планы поменялись и решили баню с бильярдной делать) Увеличили фундамент. За анкеровались и привязались к имеющимуся фундаменту. Бетон весь был заводской М300 на граните.
    Есть тут нюанс лента которая была не продолжением старого фундамента была сделана шириной 300 мм. (на рисунке все указано).
    Когда понял, что баня в 110 кв. м. в застройке - это лихо) решил строить на нем дом.
    Для этого было принято решение чуть- чуть поднять высоту фундамента и залить плиту по профлисту.
    Подняли высоту на 500мм и залили плиту. Горизонтально акеровались в имеющийся фундамент. Лента по высоте получила еще два яруса по два прута 12 арматуры. Перекрытие делалось на профлисте H 114, толщина железа 0,9., арматура сеткой 200*200 в один слой.
    Плита заливалась вместе с лентой. То есть плита получилась П-образной. А значит в пролетах получилось один ярус 12 арматуры, а по стенам ленты 2 яруса.
    Теперь вопрос) Способна данная плита распределить нагрузки несущих стен, если стены ставятся четко по линии ленточного фундамента и стены делаются из 510мм керамического блока?
    Будет ли не равномерная усадка всего фундамента, если две стороны ленты имеют 400мм ширины, а две стороны 300 мм?
    Заранее ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь и советы!
  13. metall-vent
    metall-vent
    metall-vent
    Да есть. Куча потраченного времени. Накрути сразу подвесы саморезами, потом бетон заливай.
    П. с. и об этом уже тут писали
  14. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    Я бы железку (профлист) снял после заливки. Нечего ей делать внутри помещения (ИМХО)
  15. metall-vent
    metall-vent
    metall-vent
    Ну это еще одна куча времени... На вкус и цвет...
    Можно тогда взять просто шпильку, нарезать в нужный размер, один конец загнуть крючком огибая арматуру. Сверлится отверстие рядом с арматурой и в него вставляется шпилька цепляясь крючком за арматуру. Думаю возьня с загибанием и резкой заменит стоимость шайб и шаек с лихвой. А про прочность уж наверника
