1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В теме про ребристые перекрытия, всё есть, отдельный армопояс нафиг не нужен. :flag:
    Понятно, но если 7,2м это по наружке, а толщина стен 40см, то пролёт 7,2-2*0,4=6,4м что вполне приемлимо.
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Хочу на опалубку для монолитного перекрытия постелить плиты пенопласта толщиной 15 мм, и залить слой бетона 150 мм с арматурой 10 мм. Подскажите как расчитать нагрузку на плиту размером 4.5мх9м, строю уже второй дом, но монолитные перекрытия еще не делал, которые судя по расчетам дешевле деревянных.
  3. Olga1969
    Olga1969
    Olga1969
    С.Перевозное
    ...в этой истории все понятно, Что и как работает, а профлист-он потом убирается вместе с подпорными балками, или остается частью перекрытия?..Спасибо
  4. стиль софт
    стиль софт
    стиль софт
    Этим летом планирую залить монолитное перекрытие по профлисту по фундаменту тисэ. Стены дома будут возводиться в следующем году. Посоветуйте как сохранить данное перекрытие до следующего сезона от различных природных воздействий и следовательно от разрушений, что нужно предусмотреть.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По весне снег скинуть.
  6. nmew
    nmew
    nmew
    Добрый день!
    В проекте одноэтажный дом из керамзитобетонных блоков (снаружи утепление - пеностекло), оба перекрытия пола и чердачное - монолитные, бетон по несущему профнастилу (выбрали с точки зрения экономии, надежности и простоты).
    Вопрос: что вы думаете о таких перекрытиях с точки зрения экологичности и биокомфота?
  7. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Про перекрытие сказать трудно. А вот если вместо керамзитобетонных блоков применить стены типа тисэ, то будет биокомфорт, потому как эти стены состоят из системы вентиляции, включающей приточную вентиляцию, расположенную в объеме внешних ограждающих стен дома, и вытяжной вентиляции, расположенной в его внутренних силовых стенах.
  8. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Почитал тему, очень интересно стало, на много ли дешевле будет перекрытия по профлисту? Вот для сравнения моя планировка и попытка просчитать плиты (попытка не правильная, но интересует примерная стоимость перекрытия по профлисту на эту планировку.
    забыл написать что перекрытие между этажами
  9. garanin_ae
    garanin_ae
    garanin_ae
    Красноярский край, Минусинск
    Уважаемые, а подскажите, можно ли залить перекрытие 10 х 4,8, фундамент лента внешняя шириной 30, внутренняя перегородка шириной 20, перекрытие сделать по профнастилу, в ручьи профнастила арматуру 12-14 мм, по верху сетка с шагом 10см проволока наверно 5мм. но профлист не оставлять, а использовать как съемную опалубку? Вообще можно както так сделать?
  10. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    А как вы себе представляете выковыриваение профлиста из под перекрытия?
  11. garanin_ae
    garanin_ae
    garanin_ae
    "выковыривание" не столь и сложно. Просто изначально правильно установить и все. Но суть то вопроса остается...
  12. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    Добрый день!
    Помогите расчитать перекрытие по ленте фундамента:
    Есть лента 7.3х8.9, с перемычкой по середине, т. е 4.45+4.45м, ширина ленты 40см. Внутри ленты песок, утрамбован хорошо, послойно, заподлицо ленты.
    Есть мысль залить по Н-60 (по короткой стороне) с опиранием его на полфундамента. Т. е. пролеты листа будут по 4.05м. Арматуру внутрь А12, затем бетон М300, 10 см выше верхней части листа.
    Это будет черновой пол первого этажа. Потом где-то стяжка, где-то лаги.
    Где я сделал ошибки в выборе материала?
  13. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    Просто перекрытие по профлисту решил делать из-за возможного проседания песка в будущем.
  14. АлСан
    АлСан
    АлСан
    Юг Западной Сибири
    Будет нормально.
  15. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
