1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    Запас прочности серьезный. Достаточно внизу профлист 75, внизу 12я арматура, сверху 8я. Пролистайте, где-то были таблицы несущей способности и профлиста и перекрытия по профлисту.
    На железе при первой возможности появляется конденсат. Лучше сделать продухи - можно сделать продух как продолжение волны профлиста.
    Стяжку лучше имхо сделать из бетона по ППС 10см.
  2. ilshat-boy
    ilshat-boy
    ilshat-boy
    Добрый день. Помогите советом, планирую подвал перекрыть монолитом по профнастилу, размер помещении 12:6 (12:12), какой профнастил и арматуру выбрать ? Можно ли снять профнастил после набора прочности бетона?
  3. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Учитывая, что рассчитывают перекрытия по профлисту без учета работы профнастила, то скорей всего можно. Вопрос в другом: как вы его собираетесь от бетона отдирать? Если пленку стелить, то как добьетесь того, чтоб она в каждое ребро равномерно легла? Если отработанным машинным маслом (или опалубочной смазкой) смазывать будете, то как добьетесь, чтоб она на арматуру и сетку не попала?
  4. yazhekts
    yazhekts
    yazhekts
    6и метровые пролеты это серьезно. Тут абы как не подойти. В этой ветке, наверно на странице с 5й по 10ю лежит табличка Exel выложенная Winder, там расчет профлиста и арматуры. В Вашем случае однозначно 114 лист и 16 арматура. Серьезная будет конструкция.
    По поводу снять...Поинтересуюсь у знакомого. Они делали перекрытие по листу а потом его снимали. Точно не знаю что подкладывали и что смазывали но точно снимали. А делали так, что кусочки профлиста длиной сантиметров 20 нарезали, накладывали на армопояс, так, чтобы внутрь помещения сантиметров 10 торчало. А уже снизу подкладывали внахлест профлист длина которого на 5 см была меньше ширины пролета. Устанавливали подпорки, а как набрал прочность - сняли.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @yazhekts, не эта ?
  6. Petrovich08
    Petrovich08
    Petrovich08
    Рыбинск
    Доброго всем здравия! Изучил всю тему, предельно все ясно и понятно, спасибо всем. Но остался один вопрос. Кто то все таки заливал самомесным бетоном? Вопрос волнует, т. к. миксеру не подъехать совсем.
  7. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Я не заливал, но какие могут быть проблемы с самомесным бетоном?
  8. Petrovich08
    Petrovich08
    Petrovich08
    Рыбинск
    Если не все, то большинство считают что самомес не достаточно прочно, качественно и т. д. Хотя сам залил ленту 16 кубов, делаю блоки, из которых выложил цоколь. Предстоит лить перекрытие, начинался отзывов про самомесный бетон, теперь чего то сыкотно.☺
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Всё правильно! Если не хотите, чтоб Вам несколько тонн, а то и десятков, на голову грохнулось - то только заводской и за раз .
  10. ilshat-boy
    ilshat-boy
    ilshat-boy
    Огромное спасибо за ответы.
  11. Petrovich08
    Petrovich08
    Petrovich08
    Рыбинск
    Может я засоряю тему, да простят меня участники, но все таки неужели все так категорично. Ведь можно так же добавлять пластификатор, соблюдать пропорции, при укладке использовать вибратор. На худой конец увеличить долю цемента и (или) сечение арматуры. Не подумайте что я хочу поумничать, просто ближе 60-70 метров до объекта Миксеру не подъехать. А из- за некоторых особенностей и нюансов моего строительства лить придётся тремя частями (каждая часть с опорой на несущие стены по всему периметру) Вот я и в раздумьях. Экономически мне выгоднее превысить расход цемента раза в полтора- два, чем трижды оплачивать доставку бетона и наем джамшутов таскать этот бетон. К слову, цемент беру на том же предприятии откуда придётся заказывать готовый бетон. Песок и щебень что они что я берём с одного и того же порта. Вот и не могу понять почему хуже самомес. Ещё раз прошу прощения что не совсем по теме.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Petrovich08, выбирайте тогда тип перекрытия, которое возможно заливать частями.
    Ребристое перекрытие из монолитного ж/б
    1 часть
    заливка частями: #384, #600, #1155, #1281, #153, #1208 ,
  13. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Вы какие пролеты-то перекрывать хотите? Мне кажется, что до 3-4 метров нечего опасаться даже при самомесном бетоне (Конечно, при условии правильного замеса). Все рекомендуемые варианты монолитных плит по профлисту во-первых имеют некоторый запас прочности (типа как "защита от дурака" на случай плохого исполнения или некачественных ингредиентов), а во-вторых при расчетах не учитывают несущую способность профилированного листа, а ведь он тоже сам по себе безо всякого бетона и арматуры может немалые нагрузки нести (до нескольких сот кг на кв. м. в зависимости от типа и величины перекрываемого пролета)
  14. yazhekts
    yazhekts
    yazhekts
    Да, она самая
  15. yazhekts
    yazhekts
    yazhekts
    Как уже сказали выше - качество. Где-то непромес, а где то неправильные пропорции. Грузить то в мешалку будут ведрами или лопатами. А второй, на мой взгляд, немаловажный фактор это скорость заливки. Залить желательно за 1 раз. У меня по расчету на перекрытии 11 кубов будет. Моим смесителем на 150 л (это объем его, а выход литров 100) куб будут месить часа два. Итого без перекуров это сутки адского труда. Плюс подъем его на перекрытие. В реале растянется на 2 дня. Лично мне ссыкотно. У самого тоже миксеру особо не подъехать, буду ставить поодаль, заливать в сваренную емкость литров на 700 и поднимать наверх манипулятором, так как крану мешают провода.
