1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. Petrovich08
    Petrovich08
    Petrovich08
    Рыбинск
    Пролеты 3.80, 2.50 и 2.20 м. Склоняюсь к перекрытия по профлисту именно потому что он тоже несёт нагрузку, хоть какую. Плюс хочу максимально включить его в работу, в начале темы было, просверлить ребра, вставить куски арматуры и связать с продольной.
  2. Petrovich08
    Petrovich08
    Petrovich08
    Рыбинск
    Грузить в мешалку лопатой я тоже не доверяю такому способу. А вот ведрами, если все выщитано в пропорциях, то за милую душу. В плане соблюдения пропорций спокоен, т. к. все делаю сам в одну лицо. И промешать как следует не проблема. Замешиваю очень жёсткий бетон для стеновых блоков под вибропресование в обычной гравитационной мешалке. Да дольше и чуть сложнее, но реально. Ленту залил прошлый год самомесом, вчера испытывал ломом кг на 15, со звоном отскакивает остаётся след максимум 1- 2 мм. глубиной. Все за раз залить все равно нет возможности, в силу определённых обстоятельств. Есть возможность разбить на три части, без ущерба несущей способности, и каждую часть залить за раз. Как я писал поодаль у меня выходит метров за 70, на пути ручей через который мост только максимум под газель. И самое главное над фундаментом с цоколем висит дом, жилой, а вокруг различные насаждения. Вот и ломаю голову.
  3. yazhekts
    yazhekts
    yazhekts
    Если уверен в самомесе - не парься и заливай. Тем более пролеты у тебя не большие. Правильная армировка, плюс профлист в дополнение. Все будет ОК.
  4. yazhekts
    yazhekts
    yazhekts
    Вот еще вопрос, господа. Везде есть рисунки и чертежи узла опирания профлиста на внешние стены. Теперь вопрос: как будет выглядеть узел опирания на промежуточную стену? Ведь на внешней стене будет монолитный пояс, при опирании листа на блоки сантиметров на 12-15. В таком случае оставшаяся ширина блоков покроется армопоясом. Под лист рекомендовано кинуть два прута арматуры. А в промежуточной стене? если профлист ляжет сплошным ковром то на средней стене не будет армопояса. Там тупо узкие гребни листа будут опираться на блоки. Какие соображения есть на этот счет.
  5. Petrovich08
    Petrovich08
    Petrovich08
    Рыбинск
    Спасибо тебе, добрый человек, за поддержку. :hello:
  6. Nikola811981
    Nikola811981
    Nikola811981
    Добрый день, подскажите как будет правильнее сделать перекрытие первого этажа по профилю 75, пролет 6 метров, два варианта расположения балки двутавра 20. с шагом 1,5 метра и шагом 2 метра.
    Вниз арматура 16, верх 10
  7. yazhekts
    yazhekts
    yazhekts
  8. yazhekts
    yazhekts
    yazhekts
    Добавлю еще вопросик, может кто вникал (или заливал). Как выставляли маяки для заливки? Из чего маяки, на что опирали, как ходили по перекрытию где лежит сетка?
  9. maxtel
    maxtel
    maxtel
    Камчатка
    Отбил лазером периметр, натянул леску с шагом полтора метра - получилось довольно ровно - но это не конечное покрытие - поэтому так .
  10. maxtel
    maxtel
    maxtel
    Камчатка
    Проф лист не несет функции армирования. Если добавить к самомесу вибратор на 5-10 кН - то не парится уж можно точно)
  11. Petrovich08
    Petrovich08
    Petrovich08
    Рыбинск
    Проф лист хочу по максимуму включить в работу. Пусть может не на сто процентов, но все же. В начале темы проскакивало, ребра в которые укладывается арматура просверливаются поперёк, вставляются куски арматуры и на них укладывается продольная арматура. А укладывать с вибратором - это однозначно.
  12. maxtel
    maxtel
    maxtel
    Камчатка
    Армату
    Арматура укладывается на пластиковые подствки. В внутренние волны использовал звездочки - одел на стержень и просто положил в волну. верхнбю сетку ставил на стульчики. Я как крайне ленивый строитель добился бы прочности - увеличив на один размер диаметр нижей арматуры. Финансово +2-3 кг на квадрат и минус работу по сверлению.
  13. yazhekts
    yazhekts
    yazhekts
    Я т не сказал что профлист это армировка, я сказал что если лист не снимать то он тока в дополнение.
    А вот про маяки как то наверно не очень. Заливал УШП летом, сначала по леске, потом плюнул, сделал оперативно маяки из металлического квадрата 10х10, с расстоянием между парралелями 2 метра, дак по ним хоть правилом водить можно. А тут как их установить - не знаю пока, разве что заранее на цементные лепешки, или варить что-то. С укладкой арматуры согласен буду так же делать - в волну прут на звездочки а сверху стулья. но так вопрос и остался как ходили там где сетка? Или временные мостки делали?
  14. maxtel
    maxtel
    maxtel
    Камчатка
    Прям по сетке - ничего ей не будет
  15. Nikola811981
    Nikola811981
    Nikola811981
    Помещение квадратное, но на схеме план цоколя, который уже перекрыт плитами.
    Монолит собираюсь делать между первым и вторым этажем
