1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. yazhekts
    yazhekts
    yazhekts
    Да не стоит использовать НС 35. Вам тогда в другую ветку по монтажу монолитного перекрытия. Ведь вся фишка использования профлиста не просто как опалубки, а достигается перекрытие с экономией бетона в местах волн профлиста. А нагрузочные способности такого перекрытия достигаются за счет появляющихся ребер жесткости, которые и формируются в волнах листа, в каждой из которых лежит прут арматуры определенного диаметра. И чем выше волна профлиста, тем тоньше будет толщина перекрытия над листом. А какие нафиг в вашем 35м листе ребра? поставить стульчик в ребро, даже 25й, и на него арматуру положить - вот и уже высота 35-40. А а это значит что прут уже будет лежать не в волне а в теле перекрытия. Отсюда и другие совсем расчеты. Не зря ж лист используют от Н60 и выше.
  2. GNatali
    GNatali
    GNatali
    Ногинск
    Понятно, сегодня купила Н60, про экономию бетона тоже подумала, арматуру в каждую волну класть? подскажите какого диаметра арматуру? а поперечную через какое расстояние, или можно сетку использовать? а бетон на сколько см. выше волны? Что то сразу много вопросов:)
  3. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    и все ответы в файле в сообщении на одно выше Вашего
  4. YaguarMax64
    YaguarMax64
    YaguarMax64
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Я сегодня пополнил запасы 6 и 8 арматуры и есть план демонтировать забор из сетки-рабицы. Можно ли:
    1. вместо сетки 150*150*4 положить 8 арматуру перпендикулярно гребню профнастила (с лежащими в нем 12 и 8 арматуринами). Можно ли потом ходить по этой конструкции?
    2. вместо сетки 150*150*4 положить сетку-рабицу (видел кто-то так делал на форуме, но не пойму какая ячейка).
    3. пролезет ли бетон со щебнем 5*20 через ячейку рабицы 40*40 (45*45). Можно ли потом ходить по этой конструкции?
    4. может вначале сделать раствор со щебнем, залить его, положить сетку-рабицу, залить ее раствором без щебня? Сколько мм раствора без щебня и в какой пропорции цемент: песок? И эти мм входят в мои 50 мм слоя бетона над верхом гребня или идут плюсом?
    5. может вначале сделать раствор со щебнем, залить его, положить сетку-рабицу, залить ее таким же раствором со щебнем?
    В дальнейшем по полученной плите, открытой морозу и солнцу, планирую класть керам. плитку или керамогранит.
    Заранее благодарен.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @YaguarMax64, рабица ни в каком случае не годится ! Нужна сварная или из арматуры.
  6. yazhekts
    yazhekts
    yazhekts
    Это Вам поможет) А вообще б почитали ветку, много чего интересного
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @yazhekts, уже раз 20-ть в теме выкладывали данную прогу расчёта - так ведь никто читать не хочет! :mad:Каждому вновь прибывшему нужен персональный ответ...:(
  8. yazhekts
    yazhekts
    yazhekts
    @max68.2011, полностью согласен. В принципе, прочитав даже первые страниц 20 данной ветки становится понятно что и как делать. Важно понять технологию перекрытия по профлисту тогда и вопросов будет намного меньше.
  9. Kalyukanov
    Kalyukanov
    Kalyukanov
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Покритикуйте проект перекрытия по профнастилу. 12 двутавр с шагом 950-1350 мм. Н60-850-0.7 профлист. Пролет примерно 3500 мм. Армирование 10 арматурой в каждую волну (запасной вариант в сторону увеличения несущей способности - чередовать 10 и 12 арматуру) с привязкой к анкерам, приваренным к балкам. Сверху армирование дорожной сеткой (100х100х3...4) с с-образным загибом у стен.
    Заштрихованные зоны - расположение топочной (планируется теплоаккумулятор на 500-1000 л, ТТ котел и бойлер косвенного нагрева); лестницы и санузла под ней. Перегородки из 100-мм газосиликата D350. Планирую в волны последних 2.5 пролетов уложить не прут арматуры, а арматурные "лесенки" из 10 или 12 арматуры (один прут "лесенки" в волне, второй - на уровне дорожной сетки).
    Остаются сомнения по слою бетона над волнами (min 50 мм) и армированию.
    Надо ли гидроизолировать перекрытие от стен (между газосиликатными блоками и кирпичной кладкой лежит рубероид и его "хвост" свисает внутри дома - его резать заподлицо со стеной или завернуть на стену)?
  10. Kalyukanov
    Kalyukanov
    Kalyukanov
    По моим расчетам получается, что на таком пролете (3.5м) двутавр на самом большом шаге (1.35 м) выдерживает (на прочность и на изгиб 1/150) и себя, и ж/б слоем до 70 мм над волной, и стяжку, и утеплитель, и перегородки. А вот как прикинуть несущую способность ж/б плиты ребристой, хотя б с точностью до лаптя пока не дошел своим умом.
  11. gto3500
    gto3500
    gto3500
    Омск
    Доброго времени суток! Пропедалил кучу текста по теме перекрытия по профнастилу. Голова разрывается. Решил обратится за помощью и советом. Планирую строительство из газобетонных блоков бани, летней кухни и хозблока под одной крышей. Исходные данные: Залил в прошлый сезон 28 свай ТИСЭ на глубину 1.7 метра. Диаметр свай 300 мм, диаметр расширения 600 мм. Сейчас монтирую опалубку под ростверк. После заливки ростверка предстоит возведение стен. Наружние стены из блоков толщиной 240 мм, перегородки 150 мм. Перекрытие пола будет монолитное по профлисту Н60-845-0,9. Слой бетона над гофрой 60 мм. Вопрос: Какой из двух вариантов заливки будет верным. Первый вариант: разложить профлист, армировать как рекомендовано профнастил, соответственно под стенами и перегородками связать некий армопояс и заливать сначала плиту перекрытия на весь фундамент и на плите уже возводить стены и перегородки. Второй вариант: выложить первый ряд газоблоков наружных стен и перегородок, а потом разложить профлист, армировать как рекомендовано и заливать уже в каждом помещении. Картинки прилагаю. Прошу простить за мой "английский"... Спасибо.
  12. user83
    user83
    user83
    Томск
    Не в ту сторону посчитано. Нужно 320 кг умножать на площадь листа т. е. на 2.25 м2 и тогда получается около 780 кг/пролет
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Kalyukanov, Вы про какую ребристую ? От профлиста или ребристый монолит?
  14. YaguarMax64
    YaguarMax64
    YaguarMax64
    Здравствуйте, меня смущает пролет 2630*5130. Если Вы в теме, то найдите (или нет) аналогию с моими пролетами. Если та же ситуация, то готов описать инструкции, к -ые я получил от конструктора. Удачи.
  15. gto3500
    gto3500
    gto3500
    Омск
    А что именно смущает? Планирую подставить временную подпорку из бруса по середине пролёта по всей длине и на неё профлист. Вообще планировал подстраховаться и на всех пролётах поставить временные подпорки.
