1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. gto3500
    gto3500
    gto3500
    Омск
    Меня в большей степени волнует вопрос который я задал в своём сообщении: Залить перекрытие, а потом на нём поднимать стены, или уложить первый ряд блоков, а потом заливать в каждом помещении по отдельности...
  2. YaguarMax64
    YaguarMax64
    YaguarMax64
    Здравствуйте, я дилетант, считаю: 1. Разобраться с темой.
    2. Залить перекрытие, а потом на нём поднимать стены.
    Думаю, без max68.2011 будет тяжело разобраться. Я ходил к старому конструктору за платной консультацией со списком вопросов, к-ые возникли у меня после изучения этой ветки и ответов форумчан. Удачи.
  3. Jackword
    Jackword
    Jackword
    Московская область
    Добрый день!
    Строю дом (9х9 пятистенок) из газосиликата, возникла идея между 1 и 2 этажом сделать перекрытие по проф листу взамен монолитного, подскажите может кто рассчитать схему армирования, а так же шаг и сечение балок? ессено не бесплатно (в личку предложения), а так же интересен вопрос цена реализации такого перекрытия относительно монолита в два раза меньше? или как примерное соотношение?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @Jackword, а самому посчитать, религия не позволяет? #1863
    Фиг Вам
    Самое дешёвое - плиты - если есть подъезд техники, следущее - ребристый монолит
    1 часть
    цена: #51, #867, #890, #1153, #1283, #129, #627, #632, #829, #988, #173, #314, #1342, #1356, #1387, #1588, #2733 (сравнение с плитами),
    #3
  5. Jackword
    Jackword
    Jackword
    Московская область
    ага, а потом на каждый вопрос по расчету слышать:
    и
  6. Jackword
    Jackword
    Jackword
    Московская область
    И еще вопрос, я так и не понял, нужен ли под такое перекрытие армопояс? если стена из газобетона?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Под монолитное ж\б перекрытие отдельный армопояс не нужен! Он делается в перекрытии.
  8. gto3500
    gto3500
    gto3500
    Омск
    А поперечная арматура под углом так и должна быть, если да, то под каким? Нижняя двойная арматура для чего и может её заменить арматурой большего диаметра. И через сколько гребней укладывать двойную арматуру?
  9. 1gc64
    1gc64
    1gc64
    Добрый день! имеем кирпичную коробку с уложенными двутавр балками 200мм*90мм. Шаг балок разный так понимаю укладывали "сильно на глаз". Прошу подсказать какой профлист использовать для устройства перекрытия. дом для пмж.
  10. Jackword
    Jackword
    Jackword
    Московская область
    Скажите а для реализации перекрытия по профлистам обязательно наличие этих балок?
  11. YaguarMax64
    YaguarMax64
    YaguarMax64
    Здравствуйте,1gc64. По страницам ветки гуляет формула успеха (выкладываю её Вам), у Вас верхний самый дешевый вариант, на мой взгляд дилетанта. Но что за кирпич у Вас, какой фундамент, каковы будут сверху нагрузки? Это мне тяжело учесть, попробуйте разобраться на форуме сами или идите за платной консультацией к конструктору. Удачи.
  12. YaguarMax64
    YaguarMax64
    YaguarMax64
    Здравствуйте, необязательно если пролет до 6 метров. А если больше, то балками разбивают пролет до величин, к-ые можно перекрыть. Можно разбить пролет и использовать уже имеющийся или доступный материал. Я балки буду использовать для поддержания плиты и перераспределения нагрузки, т. к. по краям у меня маленькое опирание плиты.
  13. 1gc64
    1gc64
    1gc64
    Спасибо! Такой профлист и заказан!
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    По торцам по стенам доску прибейте и запеньте над доской
  15. Cynic
    Cynic
    Cynic
    Пермь
    Ну е-мое, 165 страниц, причем, как показывает практика, 90% - флуд.
    Не мог бы ТС сделать выжимку, подобной этой?
