1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. 1gc64
    1gc64
    1gc64
    Доску на уровне проф листа? чтобы не текло по "ребрам"? и еще компенсационный шов нужно делать между плитой по профлисту и стеной? как прикрепить профлист к балкам сверлить и на саморезы?
  2. metall-vent
    metall-vent
    metall-vent
    Я сверлил сверлом ф5 зажатым в перфоратор и потом закручивал шуруповертом. Закручивать перфоратором/дрелью не удобно: быстро раскрутишь сгорит сверло на саморезе, если не сгорело то свернуть ему шляпу как здрасте! Саморез естественно с шестигранной головкой.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Как заливать ровно
  4. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Что за "швабра" на 3:20 минуте?
    В конце похоже покрывали каким-то силиконом - видимо, чтобы создать пленку для того, чтобы удержать влагу внутри бетонной смеси...
  5. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    присоединяюсь к вопросу! тоже интеренсно!
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Плаваящая виброрейка - американский вариант.
    Это стандартная обработка для больших поверхностей
    У нас такою смесь продают, нужно просто желание найти
    Вот немного по теме
    http://www.skshans.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/betonnye_raboty/uhod_za_betonom.html
  7. FLEXXXXXXXXX
    FLEXXXXXXXXX
    FLEXXXXXXXXX
    Здравствуйте форумчане и строители!
    Уважаемый Winder подскажите:
    Планирую дом из керамзитобетона и уже пора делать ростверк, т. к. лето уже в середине, не успеваю :(
    1 ростверк) хочется перекрыть ростверк по тисэ профлистом предварительно подняв цоколь до 1,2 м. Фото ростверка прилагаю, пролет получается 410 см, посередине хочу установить опорную доску 50х200 мм в качестве опоры и подпереть их стойками через 1 м, но есть и пролет 690 см, могу я в качестве подпорки сростить опорную доску 50х200 мм и также опереть на стойки?
    Для того чтобы оставить тех подполье, можно ли так сделать (на чертеже ростверка подписал) и правильно ли я понял что вход в тех подполье можно обойти арматурой и не делать вокруг него ростверк и залиться?
    2 этаж) перекрыть первый этаж в некоторых местах по жб балкам, можно ли не ставить колонны под жб балку между кухней и залом? (На втором чертеже подписал) Или же все таки надо их ставить?
    3) какой профиль выгодней использовать все таки Н60 или Н75?
    4) какую арматуру вниз вдоль, вверх вдоль, вверх поперек, и сетку вверх класть?
    5) какие растояния надо выдерживать от нижнего края профиля до арматуры, от верхнего края профиля до верхней арматуры, от верхней арматуры до поперечной арматуры и от поперечной арматуры до сетки кладочной и сколько должно быть от верхней сетки до верхнего края плиты, т. е. итоговая толщина плиты какая должна получиться, вес простых тонких перегородок из гкл должна держать.
    Не совсем понимаю в плане поперечной арматуры и сетки, обе должны быть или что то одно?
    Заранее спасибо всем кто откликнется, покритикует и даст совет что неправильно думаю!
  8. Alenkin
    Alenkin
    Alenkin
    Иркутск
    Доброго времени суток, всем!
    Чем больше читаю, тем больше сомнений...:faq:
    Пожалуйста, не проходите мимо! Уважаемый Winder подскажите. возможно это очевидно для вас, но не для меня:|:
    На данном этапе заканчиваем стены первого этажа. материал - полистиролбетон ..блоки 600*400*300...планирую перекрыть частично первый этаж (часть, которая на плане выделена цветом.). Профлист Н60-845-0,7. И одновременно с этим перекрытием сделать армопояс.
    Профлист планирую расположить вот так:
    На втором этаже планируются невысокие перегородки (1,5м и 2 м) они выделены черным цветом. (остальные по несущим стенам).
    1. Каким образом усилить эти места? Или нужно сделать балку? Или положить швеллер?
    2. В гараже профлист получается попадает вдоль длинного пролета... нужно ли сделать балку? и где?
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  10. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Как быть, если на перекрытие по профлисту будет опираться ненесущая перегородка из ГС 150мм или ненесущая перегородка в полкирпича + деревянная лестница?
    Стоит в этих местах прервать профлист и залить ж/б балку, скопированную из схемы ребристых перекрытий, или как-то дополнительно усилить армирование между ребрами профлиста?
    Не понимаю схему армирования по профлисту: для пролета 4 метра, (Г-образный длинный узкий коридор, пролет 3,8м и 2 метра.)
    вдобавок к нижней 12мм с защитным слоем бетона 30мм
    присутствуют метровые выпуски верхней арматуры 8мм из стен строго над нижней (т.е. в каждой волне). Для двухметрового пролета верхнюю арматуру 8-ку оставляю целиковой.
    + поперечная горизонтальная 6мм с шагом 200мм на всю ширину комнаты (?)
    + сетка 4/150*150, привязанная сверху поперечной арматуры
    + вертикальные связки верхней сетки и нижней арматуры с шагом 200мм
    Правильно ли я интерпретировал схему Виндера?
    Если в помещении будет теплый пол, то высота бетона + 30мм к стандартной схеме, теплый пол вяжем над или под сеткой 4/150*150?
    снизу перекрытия сверлиться для анкеровки подвесных потолков, утепления и полочек можно только в ребра?
    чтобы потом не делать стяжку получится сделать отметки уровня по шурупам и залиться в чистовой горизонт?
    При таком нешироком пролете и будущем утеплении пола снизу, может быть рациональнее залить обычную монолитную плиту толщиной 150мм, армирование такое же, как и в ребристой плите?
  11. Vano_
    Vano_
    Vano_
    Спасибо Вам огромное! Это и всё, что нужно было всем на этой ветке форума! Всего один лист Экселя, и вопрос исчерпан!
  12. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Vano_, раз вы разобрались, что имеется ввиду под попереччной арматурой с шагом 200мм? нужна и сетка 4/150/150, и поперечная с таким же шагом?
  13. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    так что же проще: сразу маяки из профиля гкл поставить во время заливки или потом стяжку сделать по маякам? *плита с встроенным теплым полом. потом снизу утеплитель ПСБ приклею.
  14. YaguarMax64
    YaguarMax64
    YaguarMax64
    В моем представлении поперечная арматура не дает "встретиться" верхней и нижней арматуре. Представьте букву Ш, так вот низ ее горизонт это нижняя арматура, а три вертикали это поперечная арматура и расстояние между ними 200 мм. Теперь Вы сверху привязываете верхнюю арматуру. У Вас в каждом гребне лежит нижняя арматура, стоят поперечные арматуры с шагом 200, лежит верхняя арматура. И сверху вы кладете сетку 4/150х150 (продается в листах). Я вместо сетки 4/150х150 положил на верхнюю арм 8мм арматуру, но с шагом 200. А кто-то на форуме брал сетку-рабицу (но не советуют др. спецы). Залил себе перекрытие неделю назад, но ничего сказать не могу можно ли так... Наблюдаю кое-где трещинки 0.5 мм на 300-400 мм, но мы лили перекрытие при +32С
    Про теплый пол: я залил себе стяжку, на нее вспененный полиэтилен с фольгой (10 мм), сверху сетку 4/100*100 и потом трубы ТП, а свеху чистовую стяжку. Поэтому я бы залил бы вначале перекрытие по схеме, а потом бы ТП и стяжку. Мне плита с ТП в верхнем слое доверия не внушает. И еще в перекрытие нельзя добавлять фиброволокно, а в стяжку ТП нужно, так что вещи разные. Удачи.
  15. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @YaguarMax64, по схеме верхняя арматура только 1000мм выпусков из стен, в центре пролета её нет, только сетка 4/150*150.
    Вся арматура укладывается продольно, или с каким-то шагом нужно уложить перпендикулярно волнам листа?
