1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. Djulbars78
    Djulbars78
    Djulbars78
    Ярославль
    @imya6, Проем имеется ввиду типа люка или шахты под лестницу? Если да, то по периметру проема укладывается арматура и двойная арматура в волну по бокам, там где проем. Насколько помню так. Здесь это поднималось.
  2. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Djulbars78, про двойное армирование видел.
    1. это не проем под лестницу, но ситуация похожа: есть пролет 3,7м, который перекрываем профлистом. Перекрытие опирается только на две стороны, не на 4 как часто делают. Но по центру сторон, на которые опираются края плиты под перекрытием пробел 800мм. вот я и спрашиваю, как укрепить плиту над этими 800мм, чтобы несколько волн "повисли" в воздухе. Достаточно ли добавить снизу ж/б балку ш150*в 150мм с армированием 4*12мм, хомуты из 8-ки с шагом 200мм? нужен максимально компактный вариант решения этой задачи.
    2. перегородка (идет над волной) из 250мм арболитового блока высотой 3метра будет весить 500кг/м.п. Достаточно двойного армирования в этом месте в паре волн или нужно делать отдельную балку? пролет тото же - 3,7м. Перегородка стоит на крайней волне.
  3. FLEXXXXXXXXX
    FLEXXXXXXXXX
    FLEXXXXXXXXX
    Спасибо, за отзыв:hello:
    Я же говорил есть какие то значения средние на расстоянии в 100 см. т. к. нагрузки возрастают не резко, а по параболе верно ведь:hndshk:. Только где бы их найти:faq:
  4. FLEXXXXXXXXX
    FLEXXXXXXXXX
    FLEXXXXXXXXX
    У меня тоже необходимо сделать вход в тех зону размером ориентировочно 70 х 70 см. т. к. плита не будут упираться как надо.
    Собираюсь обрамлять по периметру этот проем закладкой в две арматуры, вроде видел здесь совет Windera в таком случае но найти не могу. :faq:
  5. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    Скажите пожалуйста, а велико ли значение Поперечной арматуры? Просто чтобы держалась верхняя или более глубокий смысл? можно ли от нее отказаться?
    Извиняюсь за вопрос, нашел в теме, оказывается нужна, придется вязать.
  6. YaguarMax64
    YaguarMax64
    YaguarMax64
    Даже если очень мало, Вы рискнете ее не ставить? Конструктор на предложение увеличить шаг попереч. арм-ры ответил решительным отказом. Не стоит экономить на мелочах. Удачи
  7. Alenkin
    Alenkin
    Alenkin
    Иркутск
    Подскажите, как вы в этой ситуации поступили? Тоже интересует, как усилить место под перегородку.
  8. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Alenkin,
    Скраю, где будет перегородка 250мм залью ж/б балку 150*200 из схемы ребристого перекрытия. только положил арматуру 4шт *12мм, а не 5шт.
    Под перегородку 150мм ничего усиливать не требуется.
    В месте отсутствия опирания края плиты на стену (над проёмом) тоже такую же балку, на которую будут опираться ребра плиты+ двойная арматура по краям проема.
    1. Пока остался открытым вопрос как сделать маяки, чтобы залить сразу в уровень без доп стяжки
    2. над коридором 2*2метра обязательна верхняя и поперечная вертикальная арматура или достаточно только нижней 12мм и сетки4,5/100*100 по верху?
    Если бы знал, что настолько трудоемкий процесс, заливал бы обычное ребристое без профлиста, - меньше вязать арматуры.
  9. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Может кому-то пригодится совет: быстреевязать арматуру отдельно, а потом связанный хлыст опускать в ребро профлиста.
    Для поддержки верхней арматуры я использовал пруток+ подкладыш, уложен перепендикулярно волнам профлиста. Там, где пролет большой и всю конструкцию собрать не получалось привязывал к нижней арматурине вертикальные перепендикулярыши, а потом верхнюю арматуру.
    Хочу уложить Теплый пол сразу в перекрытие, Виндер говорил, что достаточнр лишь увеличить толщину плиты на 2 см. Сейчас читаю ветку теплых полов, там все пишут про микротрещины стяжки в момент включения отопления. Не опасны ли такие трещины конструктивно для данного вида перекрытия? какой бетон лучше использовать при условии, что на улице сейчас +30?
  10. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Какое расстояние должно быть в идеале между верхней и нижней арматурой? Между нижней арматурой и сеткой? Насколько критичны отклонения в меньшую сторону?
    Вот так усилил плиту над дверным проемом подвала. + сдвоенная арматура по крайним рёбрами.
    А для того, чтобы плита опиралась полноценно на выдолбленную в стене нишу придумал срезать нижнюю полоску волны в том месте + прикрутить доску пяти десятку к стене. Теперь одним краем плита замонолитит все пространство и станет воедино со стеной.
    Там, где плита будет утепляться снизу, плита монтируется на 1 ряд блоков для лучшей теплозоляции
  11. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @imya6, все расстояния есть на схеме в таблице с подбором профлиста
  12. ragnaspot
    ragnaspot
    ragnaspot
    Интересно, можно ли взять профлист тоньше, например 0,6 но делать подпорки чаще? Понятно, что кроилово ведет к попадалову, но где та тонкая грань?)
  13. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Профлист - это всего лишь опалубка, можно хоть фольгу использовать, если подготовить основание.
  14. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Сколько человек необходимо на заливу плиты 28 кв м, - 4,5 кубометра бетона? Заливка миксером без насоса, гнать бетон вручную с угла комнаты.
  15. Kitserk
    Kitserk
    Kitserk
    Прошу консультацию у людей, которые сами заливали перекрытие по профнастилу Н114. Планирую заливать перекрытие по такому профнастилу. Толщину перекрытия планирую 180 мм. Первый вопрос. Как стыковать листы по стороне вдоль волн? Обязательно нахлест листов делать в одну волну?
    Может достаточно состыковать края листов скрепив их саморезами. Если можно, то какие лучше саморезы использовать и через какой шаг их закручивать? Данный профлист имеет всего три волны и если нахлест будет шириной в целую волну, то сильно увеличивается расход листов.
    Второй вопрос. Какую ширину профлиста лучше использовать 600 или 750 мм?
