1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. АлСан
    АлСан
    АлСан
    Юг Западной Сибири
    Не мог вчера полней ответить, был цейтнот. Но сегодня спрошу:
    А смысл тратить деньги на заливку про профлисту?
    Это мне не понятно. Если это для чернового пола, тем более, хотя на месте видней.
    И всё-таки набурить в внутри ленты отверстий в них сделать бетонные тумбы для опирания лаг и всё. Технологию описывать нет смысла, там всё просто. Ну или на худой конец, просто залить нормально армированную ж\б плиту на этом месте. Вот никак не пойму зачем там профнастил?
  2. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    Чтоб на опалубку с низу не угарать, а так просто подпорки ставить.
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    К примеру, как вы собираетесь вытаскивать (да и ставить) опалубку из под перекрытия цоколя и первого этажа? (усложним задачу, подвала нет, пространство цоколя от 30 до 100 см...только про ползать ничего не пишите пожалуйста)
    Это был первый вопрос.
    Теперь второй: сколько денег уйдет на деревянную опалубку и стойки (домкраты или другую подпирающую фигню)?
    И контрольный, может на "юге западной Сибири" рабство ещё не отменили, но к сожалению у нас оно не популярно, а посему, "не рабы" берут за устройство опалубки с вязкой арматуры и приемом товарного бетона перекрытия от 2500 руб. за куб залитого бетона..про качество сказать ничего не могу..на словах и на форуме принято говорить, мол пусть несут ответственность, за опалубку, которую прорвало...надо, мол пересчитывать кол-во бетона "лишнего" из за некачественной опалубки..опять таки про рабство и плен все советовать любят.
    На деле скажу, всё это фигня..не захочет работник, работать - не будет..виноват он или нет...с братьев из южных республик получить нечего, кроме многочисленных золотых зубов (но к сожалению я не дантист :))
    Да и выбирать надо или всю стройку рамсить и наказывать, бегая за ними, или стройку продолжать.
    Так что вся ответственность на вас...
    Ну или есть пути попроще, прораб, конторы, договоры и гарантия...я и с такими общался..говорят всё с нас, за куб. залитого бетона со всеми расходами на опалубку арматуру и работу 12000руб.
    Так, что фиг его знает ещё что там дешевле, ваша опалубка или профлист навсегда забытый под полом..:faq:
  4. АлСан
    АлСан
    АлСан
    Юг Западной Сибири
    Я выделил ключевые слова в вопросе, поэтому устройство опалубки здесь и не стоИт т. е. вопрсос заливки плиты по грунту (песку), а это сделать дешевле проще без профнастила.
    1. Ровняем, трамбуем
    2. Выстилаем п\этилен,это не просто гидроизоляция, тут ещё про зазоры с фундаментом надо бы помнить, ну и про теплоизоляцию грунт\плита, поэтому я лично ещё бы под полиэтилен выстлал экструдированный пеностирол, а песок перед выстилкой просушил (зачем нам ледяная линза под полом?) Сибирь, всё ж:aga:
    3. Укладываем арматурную сетку с просветом (на кирпичи)
    4. Вызываем миксер с готовым бетоном М-300 (400)
    5. Заливаем 9 куб. метров бетона ...без "равшанов" и рабов, ручками ровняем нехитрым инструментом, типа "швабра".
    6. После схватывания затираем неровности
    7. И финал- пропитываем верхний слой р-ром для пропитки бетона (обеспыливание, упрочнение и т. п.)
    Как-то так, коллега. ;)
    Вот если бы Alexhome написал про подпольное пространство, то мой ответ был бы естественно, другим.
  5. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    Вы описываете "плавающую" стяжку, а не перекрытие. Я писал про перекрытие.
  6. АлСан
    АлСан
    АлСан
    Юг Западной Сибири
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Я вам как концепцию предложил обсудить эти два варианта, а вы мне "ключевые слова" выделяете..тем более, судя по отзыву автора, ошибочно...и к чему было столько текста про полы по грунту..непонятно...
    Полы по грунту имеют оч. небольшой диапазон применения...чуть уклон участка (соответственно выше цоколь) и замаетесь туда песок подсыпать и трамбовать...эти полы у вас золотыми окажутся..я уж не говорю про похороненную систему канализации...
  8. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Доброго времени суток :hello:.
    Большое спасибо за представленные схемы с расчётами.
    Помогите правильно проармировать проём в перекрытии по профлисту.
    Перекрытие между тех. подвалом и первым этажом. Размер перекрытия 2500х5000. Профлист Н-75. Проём предполагается с отступом от угла на ширину листа-800 мм. Размер проёма 800х800. Схемку прилагаю:
  9. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Арматуру 12. в каждый желоб + всерху сетка карта 50-50 -5мм. Под проемом подпереть снизу листы и по его краю пустить 2 ряд арматуры П привязав к сетке. 659745-d8053f841b3ddb0119312bb284e69a27.jpg
  10. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Примерно так и представлялось-арматура 12 в каждый желоб. Только карта 150х150 4мм. и +верхняя арматура хлыстами по 75 см. от стены (в соответствии с расчётом Winder). А вот по перпендикулярному рёбрам армированию проёма (перекладина буквы П) загвоздочка- верхняя арматура ляжет вровень с сеткой, а как вы предлагаете пустить нижнюю? Она же будет пресекать рёбра профлиста.
  11. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Положите 1шт. П под сетку на проф. лист а нижнюю арм. в ребрах свяжете с П. Если в нижней волне сделать- пробить отверстия то можно вставить кусок арматуры https://www.forumhouse.ru/attachments/510900/ и нижний ряд усилите. 659745-d8053f841b3ddb0119312bb284e69a27.jpg
  12. ringm
    ringm
    ringm
    Владивосток
    Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста.
    Дом поделен на 2 комнаты шириной 6 метров и шириной 4метра.
    Буду делать перекрытие из профлиста Н75-750-0,7. По предоставленному здесь расчету слой бетона над верхним гребнем в пролете 6м - 125мм, в 4м - 55мм.
    Если ложить профлист в одном уровне, чтобы пол был в итоге весь ровный на дом перерасход бетона 3м3.
    Хочу пролет 4 м поднять на 1 кирпич, как раз разница необходимая получится.
    Но! очень хотелось бы связать отдельные части плит воедино, чтобы получилась единая плита во весь дом.
    1. Можно ли связывать перекрытия вместе если плита в 6м пролете будет толщиной 200 мм, а в 4м - 130?
    2. И как это сделать? Можно ли связать только за счет верхней арматуры?
  13. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Идея понятна. Только как вы смотрите на то, чтобы пропустить внизу две ветки арматуры (через 10 см.) например 14 с заходом в разные стороны от проёма см. на 50 ? А сверху можно вообще не делать. Она, вроде, не рабочая получается. 659745-d8053f841b3ddb0119312bb284e69a27.jpg
  14. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Положительно, главное проем усилить.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    В две три-волны рядом с проёмом заложить двойное количество арматуры, а поперёк волнам сделать монолитный плоский участок - балку.
