1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Я делал нахлест в одну полочку, по эконом варианту т. к. лист укладывались узким ребром вниз и получалось либо так, либо полторы волны. Полторы очень затратно. Чтобы не кроить листы в одном месте уложил два листа просто рядом без нахлеста, снизу скрепил доской. Протягивал саморезами с шагом 60 см. Правда снизу стояли подпорки каждый метр.
    Перед заливкой выставил маяки, чтобы попробовать залить сразу вчистовую.
    На заливу 4,8 куба нанял 4 узбеков. Если плита одна, и ведрами таскать не надо, то второем можно было бы справиться.
    Важно: тёплый пол пытался всплыть при заливке. надо было наполнить водой, от вибрирования трубы всплывали, хотя были притянуты каждые 80см.
  2. metall-vent
    metall-vent
    metall-vent
    Надо было не только наполнить водой, но и давление создать около 4 атмосфер на время заливки и набора прочности бетона.
  3. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @metall-vent, давление дают чтобы проверить герметичность, а зачем его держать до момента набора прочности бетона?
  4. metall-vent
    metall-vent
    metall-vent
    Так по технологии. Не я придумал. Поиск в помощь.
  5. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    необязательно водой, можно и воздухом - не боится последующего размораживания если не вся вода сольется после продувания ...
  6. Creativs
    Creativs
    Creativs
    На квадратный см. или метр?
  7. Creativs
    Creativs
    Creativs
    А что за балка у вас какой размер и где брали? Перекрытие 1 этажа можно так же сделать?
  8. Creativs
    Creativs
    Creativs
    3,60 не много?
  9. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Если про неё,
    Балка на лестничном пролете - то делал сам 150х150. Заливал по месту.
    Стоит мертво .
  10. Creativs
    Creativs
    Creativs
    Тоесть если у меня самая большая перемычка 3,5 по центрам по ленте, то можно двутавр или швеллер не класть?
  11. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Это получаетца однопролетная схема
    . Можно не класть.
  12. Creativs
    Creativs
    Creativs
    Да однопролетная ширина 3,5 длинна 5 м.
  13. Creativs
    Creativs
    Creativs
    Подпорки тоже не ставить? Прогиба не было?
  14. Iljushka
    Iljushka
    Iljushka
    Артем
    Всем здрасти)
    Собираюсь заливать перекрытие в гостиной, в уже построенном доме.
    Сначала собирался делать деревянное перекрытие, но нафиг, нафиг) Разобрал, выкинул балки, засыпал землю - песок - рубероид в 2 слоя - щебенка мелкая, чтоб влагу от земли отсечь. Размер комнаты - 8 на 3 (если точнее, то 7950 на 3150) :um:.
    Ругал себя, конечно, что не залил перекрытия сразу, но...:no: Строилась баня, а получился дом:aga: (кому интересно, добро пожаловать в тему :hello:)
    Ну да ладно.
    Собрался заливать по профнастилу. Рассчитал кол -во материала, сейчас заказал профнастил H - 75, толщиной 0,7 (был еще 0,8). Правда изготавливать будут 5 дней, но ничего... Закажу арматуру, нижнюю 12, верх. 8, поперечная 6 -ка. Все в соответствии с таблицей @Winder для пролета 4 м. Насобирал немножко картинок с темы, для упрощения и понимания процесса. Будет два ряда подпорок.
    Тему читал с самого начала, но, в связи с очень большим объемом информации и локальных ситуаций, естественно возникли вопросы:
    1. Арматура в волне: беру нижнюю (12 мм.), верхнюю (8 мм, буду делать на всю длину волны) и поперечную (6 мм.), режу по 8,5 см (примерно), надеваю звездочки и через 20 см связываю (свариваю). Укладываю готовые каркасы в волну, затем под верхней арматурой протягиваю на всю длину поперек листа арматурину (8 :faq:) на стульчики - подставки (где то 10 мм - ?), привязывая к ней каркасы для обеспечения вертикальности каркаса и удерживания при заливке. Типа такого:
    2. Сверху укладываю сетку 150*150*4 (у нас есть карты в продаже по 1*2 м) прям на каркасы и приматываю проволокой к ним? Каков нахлест карт друг на друга, или просто вплотную между собой, связав все той же проволокой?
    3. Формирование проема в подпол (там будет автоматика водоснабжения) армирование - просто добавляем дополнительную арматуру по периметру проема? как оформить проем? нужно делать проем в плите или можно, что плита как бы огибает проем?
    4. Компенсация тепловых расширений. Можно ли по периметру проложить эппс (пенопласт)? Правда не видел я его что-то толщиной 1 см. Опять же какая толщина? Или можно типа пенофола или как его там...
    5. Необходимо ли крепить профнастил к фундаменты. Между собой понятно, а вот к фундаменту... Склоняюсь, что нет.
    Заранее благодарю за помощь.
    Делать буду все сам, иногда жена будет помогать, да на заливку найму людей для помощи. Ну, и конечно, главный помощник, руководитель стройки и идейный вдохновитель - сын :|:
    И конечно, огромное спасибо этом форуму и форумчанам, без них такая самостоятельность не была бы возможной) :hello::love:
    P. S. Фотоотчет обещаю:aga:
  15. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Подпорки ставить. Я ставил по середине пролета на всю длину из доски на ребро.
