1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @Iljushka, Сетка с нахлестом 10-15 см. Проем пока не вырезайте, сделайте опалубку из досок вокруг проема. Вырежете когда зальете. Проем - если есть уголок положите поперек волны и обвяжите вокруг квадратом из арматуры. Листы прихватите дюбелями к фундаменту. По периметру желателен утеплитель чем ближе улица тем толще.
  2. Creativs
    Creativs
    Creativs
    Если делать перекрытие 2 этажа то удобно, а если перекрытие 1 этажа потом туда не подлезть что бы убрать!
    И еще вопрос сколько минимальное опирание на ростверк делать профлиста с каждой стороны? При пролете шириной 3,5 метра и длинной 5 м.
  3. Alenkin
    Alenkin
    Alenkin
    Иркутск
    Подскажите, пожалуйста...хочу сделать ж. б балку и залить ее одновременно с перекрытием.
    Как соединить армирование балки с основной арматурой в перекрытии?
    Балка 200*300 ..верхняя нитка в балке должна быть на уровне арматуры в профлисте? верхней или нижней?
    Пожалуйста, подскажите
  4. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @Creativs, Под 1 этажом можно и похоронить 1 доску и подпорки. Если не ошибаюсь 10 см. Я делал под 18 см.
  5. Alenkin
    Alenkin
    Alenkin
    Иркутск
    Я не правильно задаю вопрос?
    Worodew, может вы меня поняли? Помогите пожалуйста... как связать армирование балки с с арматурой плиты по поофлисту...
  6. Iljushka
    Iljushka
    Iljushka
    Артем
    Спасибо за ответ!
    Скажите, а какими делать?
    В каждую волну?
  7. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @Iljushka, Дюбель гвозди любые, они нужны чтоб листы не гуляли. 6х50. 2 шт в нахлесты листов и 1 в середину, 3 шт на сторону.
  8. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Балка - ниже профлиста. Как Вы ее зальете не разрезав профлист. Или будете отдельно опалубку-подпорки ставить под балкой. Может залить балку и на верх положить профлист. Если захотите связать балку с арм. профлиста то оставите вертикальные выпуски арматуры из балки и свяжете с плитой.
  9. Alenkin
    Alenkin
    Alenkin
    Иркутск
    Да, отдельно. С одной стороны балки профлист лежит вдоль волнами, с другой поперек..там стык, так и так.
    Спасибо, что откликнулись!
    Я выше задавала вопрос, как усилить место в перекрытии, для опоры несущей перегородки (400*3800,полистиродбетонные блоки) и решила балку сделать..опалубку под нее уже сколотили.
    А выпуски из балки, это просто отрезки арматуры привязать к поперечным?
  10. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @Alenkin, Балку - каркас вяжите как обычно и Г образными выпусками свяжете с перекрытием .
  11. user83
    user83
    user83
    Томск
    Добрый день! В других темах не смог найти нужной информации, тут когда то находил похожий случай. Хочу сделать перекрытия из профлиста Н114 0,8 мм. Ширина пролета 4 м. Но не хочу заливать монолитную плиту, так как несущей способности профнастила хватает (около 580 кг/м кв.) Планирую уложить профлист, потом пенопласт 10 см, стяжка бетонная 5 см с сеткой и трубками теплого пола. Чем плохо такое решение?
  12. Алексей141
    Алексей141
    Алексей141
    Добрый день, Всем.
    Вопрос = Можно ли и если да то как соединять листы профнастила Н75?\
    Вопрос возник из-за того что продавцы профнастила предлагают лист длинной 6метров, а у меня надо перекрыть 7,30м с доп. опорой по середине. (Дом по осям 7,2 х 8,2м, то есть перекрывать надо два по 3,6м). Решил делать монолитное перекрытие по профнастилу Н75. Как дглать разобраля, прочитав кучу тем на форуме и доп литературы. Но вот продавцы не очень хотят нарезать листы 3,6м
    А если делать в сквозную 6,0 + 1,2м = 7,2м, если такое допускается, то какой нахлест должен быть между листами? и как этот нахлест закреплять?(соединять болтами или саморезами? икак часто их спавить?)
    И еще технический вопрос; Концы профнастила нужно закреплять на армопоясе глухарями или дюбель гвоздями?
  13. Алексей141
    Алексей141
    Алексей141
    Добрый день, Всем.
    Вопрос возник из-за того что продавцы профнастила предлагают лист длинной 6метров, а у меня надо перекрыть 7,30м с доп. опорой по середине. (Дом по осям 7,2 х 8,2м, то есть перекрывать надо два по 3,6м). Решил делать монолитное перекрытие по профнастилу Н75. Как делать разобрался, прочитав кучу тем на форуме и доп литературы. Но вот продавцы не очень хотят нарезать листы 3,6м
    А если делать в сквозную 6,0 + 1,3м = 7,3м, если такое допускается, то какой нахлест должен быть между листами? и как этот нахлест закреплять?(соединять болтами или саморезами? и как часто их ставить?). По поводу дополнительных опор в точках соединения листов на время заливки и созревания все понятно.
  14. yazhekts
    yazhekts
    yazhekts
    Делайте нахлест сантиметров 20. Хватит. Лишнее не нужно. Ведь профлист у вас это просто опалубка. Неделю назад залил себе перекрытие. Два пролета по 4,5 м. Листы мне предлагали нарезать любой длины с интервалом в 5 см. Странно что у вас залу...ерепенятся. Соедините саморезами со сверлом. А к стенам я вообще его не крепил. Бетоном так придавило, что не шелохнется.
  15. yazhekts
    yazhekts
    yazhekts
    Скорее всего у кого вы берет профлист - не производители, а тупо перекупы. Попробуйте выйти на производителей. Там нарубят листы как захотите
