1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. VasilьOK
    VasilьOK
    VasilьOK
    Рязань
    @Проектировщик_, связывались пару раз, лет 6-7 назад, все ОК.
  2. VolgaLeo
    VolgaLeo
    VolgaLeo
    Самара
    Добрый день
    Подскажите по проекту перекрытия подвала в гараже
    На данный момент залиты стены и надо делать перекрытие, максмимальный пролет 2,57м
    Планирую по профлисту H75, вниз в волну 14мм арматура на высоте 3см от низа волны, поверху карта из 12мм с шагом 15*15 на 10см от нижней.
    Толщина плиты 15см, опирание на стены подвала на 25см, с перевязкой с арматурой которая выступает из стен.
    Выдержит ли такое перекрытие вес автомобиля 2500 кг над ним?
  3. VasilьOK
    VasilьOK
    VasilьOK
    Рязань
    @VolgaLeo, выдержит с запасом
  4. SunShale
    SunShale
    SunShale
    М-ва, Коптево
    Друзья, нужна помощь и рекомендации. Достроил на прошлых вых цоколь, буду заливать перекрытие по профлисту - Н-114-600-0,9 (8,1м) ZN 140-160гр/м2.
    Стены из керамблока Паротерм 38, укладываю профлист на стены с напуском 20см, нна остальные 18 см клею ХПС 10+5 см, укладываю арматуру, заливаю из миксера 15 см бетона М350.
    Ветку читал полгода, думаю заложить в каждую выемку профлиста арматуру D12 вниз и D12 вверх, связать их вертикальными прутками D12 по 12 см, поперек в верхнем слое положить еще D12 с таким же шагом как нижние арматурины или достаточно будет сетки 10х10 см?
    Можно ли "сэкономить" и закладывать арматуру через шаг, т. е. через 40, а не 20 см (через каждую впадину профлиста)? Укладываю вниз, например D14, а вверх D12?
    Пролет 440 см армировать как я понял обязательно, а пролет 240 можно и не армировать?
    Посоветуйте оптимальную конструкцию - грузить кроме мебели особенно ничем не планирую.
  5. YaguarMax64
    YaguarMax64
    YaguarMax64
    Грузить Вы будете самой плитой и экономить три копейки нет смысла, может вылезти боком, а переделать будет в разы дороже. Выкладываю формулу успеха из форума, делайте строго по ней. Конструктор не разрешил моим работягам увеличить шаг вертикальной (Поперечная) арматуры... Удачи
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @SunShale,
    достаточно сетки противоусадочной. Рабочая арматура продольная в гофрах верх (если плита неразрезная) и низ.
    Нет
    Общей толщины 150мм при профлисте 114 маловато - слишком тонкая полка.
    Что касается армирования - только по результатам расчёта можно что-то рекомендовать. Хотите отдельно заливать верхнюю и нижнюю части или вместе?
  7. SunShale
    SunShale
    SunShale
    М-ва, Коптево
    Ок, заливать буду все сразу, по таблице Виндера вроде как соблюдаю расчеты на пролет 5 метров (а у меня 4.4) - 16 арматура вниз, 12 вверх+ сетка, 150 мм высота общая - или я неправильно понял?
    Снизу установил доску поперек, строители говорят продавить и надо каждый метр подпирать. фото через полчаса загружу :)
  8. SunShale
    SunShale
    SunShale
    М-ва, Коптево
    Вобщем вопросы пока такие висят:
    1. Под пролет 4.4 м одной подпорки посредине или добавить еще две (тогда будет подперт каждый метр), пролет 2.4 надо подпирать и арматурить в принципе?
    2. Обще высоты перекрытия 15 см достаточно?
    3. S-профили для усиления из 6той гладкой арматуры достаточно делать из прутков по 20 см - 10 центр и по 5 на хвосты?
  9. Iljushka
    Iljushka
    Iljushka
    Артем
    Эх, вот и я начал...Только долго так все это тянется, делаю все один практически.
    Да и с деньгами счас напряженка.
    Но в общем так:
    Женушка помогает:aga:
    Далее:
    2016-08-13 18-33-49.JPG 2016-08-13 18-33-56.JPG 2016-08-13 18-34-03.JPG 2016-08-14 11-41-28.JPG 2016-08-14 19-38-49.JPG
    Подпорки итоговые не фотографировал, продольные из доски 5-ки с подпорками каждые метр. Плюс распер их, чтоб не шатались.
    Наварил каркасов, ширина пролета 315 см.
    Сейчас монтирую их, уже половину сделал, сейчас креплю сетку.
    Каркасы по таблице Winder'a, низ 12, верх 8, поперечная 6, только верхняя на всю длину пролета.
    В этой половинке нужно заложить отверстие для водопроводной трубы. Как? Думаю, взять канализ. трубу 50, окружить ее арматурой и как то зафиксировать. И на всяк случай, заполню ее монтажной пеной.
    Во второй половине, нужно будет делать проем в подпол, где в будущем будут водные дела всякие:)
    Пока думаю каркас из дюймовки, обтянутой пленкой, в распор. Как армировать по периметру проема, думаю пустить вокруг еще один каркас из арматуры. Правильно?
  10. Reg33
    Reg33
    Reg33
    Владимир
    Добрый день!
    строю дом и перекрытия цоколя залил бетонный монолит 10х6 м высотой 200мм и 4 ряда арматуры с ячейкой 200х200. Делал опалубку из дерева. Дело достаточно трудоемкое и затратное. Вот решил перекрытие второго этажа сделать следующим образом положить двутавр 160мм в высоту с шагом 1-1,5 метра а во внутрь на нижние полки трутавра пожить профнастил 80 ку и далее по теме арматуру и залить за подлецо и получится минимальная толщина 80 мм максимальная 16мм. Покурил немного тему кто сверху городит кто на деревянную опалубку а потом снимает а нельзя сделать как я думаю в чем подвох?
  11. YaguarMax64
    YaguarMax64
    YaguarMax64
    Здравствуйте, на мой взгляд совсем не рискового человека, главный подвох - вы нагрузите только нижние полки двутавра, а выдержат ли они? Здесь на форуме я подробных расчетов нагрузок, прогибов не нашел и пошел за платной консультацией 1500 руб. к конструктору НИИ. Хотя конструктор и сказал, что я украл высоту, но расчет делал на весь швеллер и мне пришлось добавлять еще швеллер. Почитайте мои сообщения на форуме.
    И опалубку я не делал, т. к. ее роль сыграли стены.
    Удачи
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Особых подвохов нет. Просто ваша схема, как мне кажется, не удобна для монтажа. Но это дело индивидуальное. Элементы перекрытия, конечно, нужно рассчитать. Особенно стальные балки.
  13. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    Приветствую. У меня видимо нестандартный вопрос будет, он косвенно связан с этой темой, но всё же. Сразу скажу, что я буду делать ТП (водяные). Фундамент, ростверковый на буроналивных сваха (в этом меня убедил знакомый строитель) ростверк будет выведен на уровень с чернозёмом (500мм)+ цоколь с кирпича в 10 рядов (500мм над землёй). Вот тут главный вопрос: он (строитель) предлагает уложить плиты перекрытия! Мои сомнения в том, что, не очень тепло будет и пространство под полом, по моему мнению, никчему... Да плюс вижу, можно будет обслуживать коммуникации, но не более того. Итог: нужна помощь в том, что бы определиться, полы по грунту или плиты перекрытия!
  14. Вмралу
    Вмралу
    Вмралу
  15. Вмралу
    Вмралу
    Вмралу
    @VasilьOK, @Вмралу,
    Здравствуйте.
    У меня похожий вопрос, почти всё тоже самое, только арматура в стенах двойная, получается торчит из стены П образная арматура, с шагом 20см, по всему периметру. Вопрос вот в чём: как закрепить профлист, на краю стены, на 2 см бордюрчике до арматуры или прорезать в профлисте канавы 20см и класть его на всю стену, через арматуру.
    Мне кажется что нет смысла прорезать в профлисте канавки. Планирую делать 12 арматуру на профлист и второй слой 8 арматура, 200х200 окно. Арматура 12 будет лежать на всей стене и жёсткость будет достаточная. Или я ошибаюсь и надо чтобы профлист полностью лежал на стене? Выдержит плита шириной 3,1м толщиной 18см с арматурой 12 и вторым слоем сетка из 8 арматуры с оном 200 легковой автомобиль при профлисте не лежащем на стенах?
    Спасибо всем за помощь!
