1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. VasilьOK
    VasilьOK
    VasilьOK
    Рязань
    @Вмралу, в аашем случае профлист служит лишь несьемной опалубкой и сам не несет нагрузки, так что можно его вообще не заводить на стены. Узел опирания перекрытия на стену у вас получается задуман жесткий, если конструктор оставил П-образные выпуски.
    Набросала вам узел стыка плиты и стены, необходимо из плиты так же выпустить Пэшки из 12 диаметра и жестко связать 4 стержнями (оранжевым) со стеной. За качество извините, рисую на планшете.
  2. Alex70001
    Alex70001
    Alex70001
    Южно-Сахалинск
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Озадачился такой проблемой. Строю дом два этажа газоблок D700.залит армопояс с колоннами. Перекрытие между первым и вторым этажом монолит по профлисту НС 60. Арматура 12 шаг вязки 200 на 200 мм в два яруса между ними 5-7 см, бетон м300 толщина 150мм .Арматуру в канавку профлиста не укладывали. Переживаю за большой пролёт, а он 7*5,2 м. В зиму остался только первый этаж с перекрытием. Насколько критична такая конструкция, не обвалится? Пока стоит, не провисает, как это все можно усилить пока не начат этап возведения второго этажа? IMG_1773.JPG IMG_1986.JPG IMG_1799.JPG IMG_1801.JPG
  3. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    в зиму оставить часть опор однозначно...
  4. Alex70001
    Alex70001
    Alex70001
    Южно-Сахалинск
    Опоры стоят, штук десять оставил. Вот пока зима надо решить, что делать?
  5. Gresh
    Gresh
    Gresh
    Чернушка
    Доброго времени суток. скажите реально ли сделать межэтажное монолитное перекрытие Снимок.PNG в данном случае. стены газоблок 400мм. средняя стена кирпич 1.5. если можно то подскажите как или кто может рассчитать его. в долгу не останусь.
  6. VasilьOK
    VasilьOK
    VasilьOK
    Рязань
    @Gresh, конечно реально, монолитный пояс по газоблоку обязателен. Нужен еще планчик 2 этажа.
  7. Gresh
    Gresh
    Gresh
    Чернушка
    про пояс это я в курсе. будет обязательно.
  8. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Всем доброго дня!
    Вопрос к специалистам: как считаете, выдержит ли монолитное перекрытие по профлисту нагрузку от кирпичной печи, общим весом около 10 тонн?
    Вводные следующие:
    • Перекрытие - общая толщина 160-170 мм., толщина слоя бетона от верхнего гребня до поверхности 90-95 мм., арматура 12 мм. уложена в каждом ребре профнастила, защитный слой 2 см. снизу и 3 см. сверху, плюс, сварная сетка с ячейкой 100х100 мм. по всей площади, между верхней и нижней арматурой каждые 20-25 см. установлены хомуты. Бетон марки М300, вибрированный при заливке.
    • Пролёт шириной не более 2,2 метров, т. е. это расстояние между двумя "лентами" фундамента, на которых "лежит" монолитное перекрытие.
    • Под перекрытием засыпки нет - расстояние от грунта до перекрытия, порядка 60-70 см.
    • Размер основания кирпичной печи примерно 1,3х1,3 метра
    Т. е. фактически получается, что на столь малую площадь будет очень сильное давление, но в тоже самое время, это не 5-метровый пролёт, который может треснуть или прогнуться - как мне кажется, то в моём варианте получается, что всё давление от печи будет равномерно перераспределяться с помощью перекрытия на ленту фундамента.
    Как считаете, можно устанавливать печь на данное перекрытие? :)
  9. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    @Славянинъ, я бы не рисковал... Есть опыт установки на 4 балки №30 в пролет 2,5х2,5 кирпичного печи-камина весом около 7 тонн - балки прогнулись... срочно делали опорный фундамент.
  10. Alex70001
    Alex70001
    Alex70001
    Южно-Сахалинск
    Уважаемые специалисты. Кто подскажет сообщение 2597?
  11. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @ПетрК, под "балкой" Вы подразумеваете двутавр 300 мм? - если так, то как мне кажется, физика воздействия веса и распределения нагрузки на проём абсолютно иные - весь вес сосредоточен на 8-ми точках опоры, а в моём случае он равномерно распределяется по всей площади плиты перекрытия.
  12. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    @Славянинъ, конечно двухтавр и конечно для того чтобы установить печь была сделана бетонная площадка и казалось ничего не предвещало беды... но результат выше :aga:
  13. VasilьOK
    VasilьOK
    VasilьOK
    Рязань
    @Alex70001, обратитесь к расчетчику, который конструировал. Нужно пересчитать. Нижняя рабочая арматура должна находиться в растянутой зоне бетона (в гофре листа). Надо определить толщину сжатой зоны бетона для вашей плиты и понять в какой зоне вы положили арматуру. Если в растянутой зоне не окажется арматуры, бетон затрещит. beton-s-treshinami.png
  14. VasilьOK
    VasilьOK
    VasilьOK
    Рязань
    @Gresh, плита толщиной 150мм, бетон В25, арматура А400 с шагом 200. Нижняя вдоль длинной стороны (9м) диаметр 12мм, вдоль короткой 8мм. Верхняя сетка 8мм в обоих направлениях.
  15. VasilьOK
    VasilьOK
    VasilьOK
    Рязань
    @Славянинъ, нагрузка от печи порядка 6 т/кв.м., ваше перекрытие не выдержит эту нагрузку, независимо от пролета. Под печь нужен фундамент
