1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. Gresh
    Gresh
    Gresh
    Чернушка
    благодарю! у нас только арматура только а3. критично?
  2. VasilьOK
    VasilьOK
    VasilьOK
    Рязань
    @Gresh, AIII это то же что А400.
  3. Gresh
    Gresh
    Gresh
    Чернушка
    спасибо. не знал :)
  4. Alex70001
    Alex70001
    Alex70001
    Южно-Сахалинск
    Изначально должна была быть плита по фанере толщиной 180 мм, строители посоветовали залить по профнастилу 150мм. Нижняя сетка из арматуры 12 мм лежит где то на 80 мм снизу, а верхняя такая же сетка из арматуры на 120-130 мм снизу. Сетка вязалась из 11 метровых прутов.
  5. VasilьOK
    VasilьOK
    VasilьOK
    Рязань
    @Alex70001, минимальная толщина плиты назначается hплиты=пролет/32, те у вас 5200/32=162,5мм. Но дело сделано, арматура верхняя с запасом, так что сильно не загружайте перекрытие, например, не стоит располагать библиотеку или делать тяжелый подвесной потолок или полы из керамогранита. Следите за трещинами, если появятся, тогда усилять.
  6. Alex70001
    Alex70001
    Alex70001
    Южно-Сахалинск
    Спасибо за ответ. Суть вся в том, что по центру будет перегородка из газобетона 10 см. Хотелось бы это исправить до возведения второго этажа, так скажем на этапе строительства, а не когда появятся трещины. И как это исправить? Соответственно нагружать сильно и не планировалось, за исключением той же перегородки+тёплый пол под заливку. Потолок натяжной. Наверху две спальни на этом пролёте.
  7. VasilьOK
    VasilьOK
    VasilьOK
    Рязань
    @Alex70001, можно углеродным волокном оклеить, можно по старинке балки двутавровые подвести, можно колонну добавить по центру пролета.
  8. Alex70001
    Alex70001
    Alex70001
    Южно-Сахалинск
    Колонна отпадает сразу. Волокно? Ни разу не пробовал. А если балки ставить, к чему их крепить? Выдалбливать в армопоясе отверстия под балку? Или на болты крепить к армопоясу швеллер, а к нему крепить балку? А какого сечения балка? Извиняюсь за кол-во вопросов:faq:
  9. VasilьOK
    VasilьOK
    VasilьOK
    Рязань
    @Alex70001, балки рассчитать надо, над узлом опирания подумать. Поизучайте усиление углеродным лентами.
  10. Alex70001
    Alex70001
    Alex70001
    Южно-Сахалинск
    У этих лент цена какая то космическая, не зря же их в космонавтике применяют
  11. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    @Alex70001, неужели трудно вставить 4 балки № от 20 под плиту в выдолбленные углубления длинной 200 мм (с обеих сторон) в бетонном фундаменте шириной 400 мм с опиранием на закрепленные в этих углублениях площадки 250х200 (сварка), заделать углубления раствором ...и забыть про проблему если, конечно, есть уверенность в качестве фундамента
  12. Alex70001
    Alex70001
    Alex70001
    Южно-Сахалинск
    Мысли конечно такие есть. Сейсмопояс 300 мм высота от газоблока до перекрытия тоже по-моему 200 или 300 мм. Очень наверное проблематично выдолбить нишу в поясе, т. е. Придётся вырезать арматуру и как то вварить площадку под балку. С фундаментом проблем никаких.
  13. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    Вот и хорошо. Выдолбить такое углубление с помощью современных перфораторов плевое дело. Арматура, если такая имеетя, то пострадает, что не есть гут, но возможно, что и не вся и можно будет ее обойти и сохранить - на месте поймете если нет схем армирования. Площадки установить горизонтально, желательно их закрепить хотя бы в двух противоположных точках анкерами 150-200 мм (через отверстия вниз в тело фундаметна). После установки балок - проварить установочные места с двух сторон. Все можно сделать за день, если есть инструмент. Или вариант усиления. Алес.
  14. VasilьOK
    VasilьOK
    VasilьOK
    Рязань
    @Alex70001, двутавр 22 по ГОСТ или 23Б1 по СТО, шаг 1400 (4шт). Узел опирания изобразила (на планшете рисую кривовато). Пластину под перекрытие крепите на химанкера, к ней привариваете неравнополочный уголок, к которому на двух болтах прикручиваете балку. У балки полки подрезать в местах соединения с уголком. 6097956a-3299-45c7-a2e6-368501693600.png 986aa366-1589-40bb-9804-70ffab8defc6.png
  15. T-Mark
    T-Mark
    T-Mark
    Смотрел таблички в начале темы с разбивкой по пролетам и их схемами касательно арматуры и высоты плиты. Все достаточно красиво и доходчиво выражаю благодарность автору!
    Но исходя из наличия определенного материала хочу задать вопрос.
    Имеется:
    - профнастил НС 35 в налчии больше 100 листов достались практически даром
    - арматура рифленая 22 по цене в 2 раза ниже рынка, около 2 тонн
    - дом: монолит-арболит внешние 40см, внутренние 30см
    поможно ли ипользовать такую схему:
