1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Общая толщина 110мм не прокатит - прогиб будет дикий. Это при однопролётной схеме. Если неразрезная плита - будет лучше, но в любом случае не 110мм при таких пролётах.
    Я-бы думал о толщине 150мм минимум и неразрезной плите, но 22 диаметр тогда явно избыточный.
    Если за расчётный участок брать среднюю часть - пролёты 5,5+ около3м - при толщине 150мм будет в районе d16A400 снизу и сверху над опорой. Плюс подпорки почаще ставить на момент заливки. Опять-же определяющим параметром тут будет прогиб.
  2. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Ув. @Winder и форумчане, очень нужно Ваш компетентный совет:
    Нужно изготовить бетонное перекрытие с пролётом 6м, шириной до 12м, через 7-10 суток планируется нагрузить (кроме 1/3 длины в центральной части) перекрытие поддонами с керамзитоблоками (~1тн каждый), ориентировочно несущ. способность нужна на уровне пустоток.
    Достаточно ли будет в качестве несъёмной опалубки применить 14 двутавр (разумеется с опорой на стены) на пролёте 6м с шагом 1,2-1,5м и
    Вар. 1) несъёмный настил поверх двутавра - доску 40*200м или 30*150мм, перекрытие будет либо частореберное высотой рёбер 150мм и шириной 200мм с вкладышами эппс 600*1200мм (для облегчения высотой 70-80мм в нижней, т. е. такая шахматка. арматура в 2-3 прута ф12 в низ рёбер и сплошная сетка из ф10 с сеткой ~200*200мм в верхнем сплошном слое.
    Либо вообще сплошным монолитом 150мм всё залить с сеткой ф12 нижний слой и ф10 верхний?
    По деньгам примерно тоже самое, с вкладышами чуть легче перекрытие.
    В варианте с доской немного смущает опора будущего монолита на двутавры через деревяшку, что снизит влияние двутавр в усиление перекрытия.
    Либо также по тем же двутаврам
    Вар. 2) настил профлист Н60 0,7мм поперёк двутавров армутура ф12 низ, ф10 верх (верх сетка 200*200мм), высота бетона от низа гофры ~140-150мм.
    в варианте профлиста смущает что гофра пойдёт не вдоль, а поперёк пролёта 6м и по сути сам монолит заметно перенесёт рабочую нагрузку после застывания на двутавры.
    Цель всей затеи простая: с миним. трудоёмкостью и относительно бюджетно сделать бетонное перекрытие.
    Буду очень благодарен за советы!
  3. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Московская обл., Одинцовский р-н, Перхушково, СНТ.
    День добрый.
    Вот я сейчас тоже в раздумьях.
    По проекту есть комбинированный дом: 375 блоки, армопояс, далее проф. брус 195
    Армопояс залит, бурс еще ждет производства.
    В проекте перекрытие м/у первым и вторым клеенные балки 80*200, которые крепятся на "П" образных металлических скобах. Скобы в бросовую часть дома.
    Пока был перерыв между армопоясом и брусовой частью возникли мысли, а почему бы не сделать боллее жесткое и звуко-вибро изоляционное перекрытие м/у этажами. Стали рассматривать монолитную плиту, но проектировщики пока расчеты не сделали и сомневаются в такой возможности.
    Предлагают вариант залить, что то типа стяжки (50мм) по проф. листу с арматурой по балкам.
    Вопросы:
    1. Почему сейчас так распространено крепление балок на металлические скобах?
    2. Насколько целесообразно делать эту "стяжку", когда фактически она не несущая будет. а распределять нагрузки и убирать вибрацию.
  4. borgus
    borgus
    borgus
    Всем добрый день! Кто-нибудь делал перекрытия из этого профлиста СКН50Z-600?, который используют как несъемную опалубку и без несущей арматуры. Строю дом из газосиликата, думаю насчет перекрытия первого этажа. В данном варианте прельщает простота и то что завод находится там где я живу. Прошу ответить тех кто реально имел опыт с данным профлистом. Интересуют любые реальные отзывы
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Kayter, почему перекрытие просто на пояс не поставить?
  6. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Всем здравия.
    Планирую сделать ребристую плиту на профнастиле (пол склада, внизу подвал), размером 7,5х4,4м. способную держать 1т\м2.
    Длинный пролет предполагаю "поделить" посредине двутавром из 2-х 27х швеллеров сваренных "спинками", т. о. получаем 2 пролета 3,75х4,4м.
    Профнастил Н-60 0,65мм, общая толщина плиты 130мм. и армирование по схеме предложенной Winder - нижняя арматура 16 верхняя 12, сверху сетка 100х100х4мм. Бетон М300.
    Несущая способность такой плиты будет 1т\м2 или нужно ли что-то усилить?
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Kruso,
    1тс/м2 - это полезная нагрузка или туда и собственный вес плиты/полов включён?
    Т. е. будет двухролётная плита по профлисту? Тогда верхняя надопорная должна быть большего диаметра чем нижняя. Т. е. 12 снизу и 16 сверху. Тогда что-то похожее получается.
    Навскиду 2х 27 может и не хватить. Я бы брал 2 30-х если составное из швеллеров. Или подбирал двутавр уже в районе 35Б1
  8. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    @keen_, спасибо за ответ.
    1\т\м2 полезной нагрузки. Т. е. без учета веса плиты. Чтобы например поддоны с пивом в стеклобутылке можно было ставить безбоязненно.
    Да, двухпролетная. Поперек длины помещения укладывается балка из швеллера, из одного пролета 7,5м. получается два по 3,75м. И по длине укладываются цельные 7,5м. листы профнастила Н-60 0,65мм.
    Что значит надпорная? И почему вниз предлагаете более тонкую арматуру ложить? Во всех рассчетах Winder более толстая всегда внизу...
    Считаете что 30й швеллер на 100% решит данную задачу? Без фанатичных перезакладов?
    Двутавр дороже выходит, уже делали из швеллеров.
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Значит верхняя арматура над среденй опорой - балкой. Момент над средней опорой будет выше пролётного.
    2 швеллера №30. Не на 100%, но навскидку так. Но точно без фанатичных перезакладов.
    А вообще я-бы рассмотрел лучше плоскую плиту с опиранием по контуру, толщиной порядка 200мм. Пролёты небольшие, соотношения пролётов тоже не очень плохое. При работе в 2 направлениях - не самый плохой вариант.
    В случае с балкой - лишний элемент, большие сосредоточенные усилия в местах опирания балки (на что она опирается?). При том работа плиты в одном направлении, хотя и по двухпролётной схеме.
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Не могу прокомментировать почему так показано. Этот вопрос лучше задать автору.
    При однопролётной схеме и шарнирном опирании - действительно нижняя рабочая, верхняя - конструктивная, т. к. момент сверху равен нулю. При двухпролётной - расчётная и нижняя и верхняя. Но т. к. момент верхний над опорой больше пролётного - сечение верхней должно быть больше чем нижней. По крайней мере на участке над самой опорой.
  11. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    По профлисту сподручней чем с опалубкой. И опыт уже есть по соседнему помещению.
    По контуру академическая плоская плита это конечно просто, но когда стены только возводятся. А у меня в готовом боксе нужно подвал вырыть и потом перекрытие залить. Проще две дыры в фсках выдолбить под балку и полки под концы профлиста.
  12. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Как это выглядит не пойму...
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    В таком случае согласен.
    Вот на схеме обозначена арматура надопорная (короткий отрезок сверху) и пролётная. И эпюра моментов без указания численных значений. Но момент над средней опорой больше пролётного.
  14. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    @keen_, хотя сейчас прикинул на калькуляторе, при обычной плите на 20тыр экономнее. Но ещё неизвестно сколько стоит долбежка паза по периметру... Сколько кстати нахлест плиты должен быть? Здание 87г.п. из ФС-50.
    И ещё подскажите пожалуйста, какое армирование, если всё же лить " плоскую плиту с опиранием по контуру, толщиной порядка 200мм. " Чтобы посчитать стоимость арматуры\сетки.
    При моей площади перекрытия, такая плита без центральной колонны сможет нести 1т\м2 ?
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Kruso, Ну вот эта долбёжка паза по периметру конечно очень неприятная вещь... Опирание плиты можно и 100мм сделать.
    Насчёт армирования грубо в первом приближении можно взять d12-14A400 (A-III) в коротком направлении и d10-d12 A400 в длинном (или увеличить шаг до 300мм при том-же диаметре). Верхняя - сетка d8 200x200, бетон В20.
    Смогёт. Если посчитана, законструирована верно.
