1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Наверное можно вместо долбежки паза, прикрутить анкерами швеллер по периметру?
    Или так не делают?
    Причем кмк, можно не непрерывной линией крепить, а с пропусками, "пунктиром"...
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Теоретически можно конечно, но надо обдумать...
  3. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Московская обл., Одинцовский р-н, Перхушково, СНТ.
    Этот вопос уже задал строителям.
    Ответ:
    1. Т. к. изначально планировали только деревянное перекрытие- металические скобы были бы достаточны по прочности.
    2. Внутренняя стена толщиной 200, армопояс 200 и брус 195- нет опоры.
    Для стяжки-плиты по проф. листу похоже хотят предложить по внутренней стене делать прорези в брусе стен.
  4. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    -не тонкая ли для однопролетной схемы, если профнастил у него ложится в большую длину? ведь армирование по схеме предложенной Winder уже проверено и никто не мешает Вам усилить его схему для большей уверенности...
    -по поводу опирания: учитывая вес самой плиты и будущего груза на ней без паза по периметру, наверное, не обойтись, если хотите швеллер по периметру на анкерах, то придется для страховки подпирать его опорными в пол столбиками - дешевле это?
  5. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    За столбики тоже подумал, но в итоге, швеллера\анкера\столбики. получается набор городошек каких то. И в те же деньги встает примерно что и ребристая плита. Можно заморочиться пазом по кругу, но это же прийдется на фс-ках рассекать армирование с одной стороны. А сверху ещё один этаж стоит. Здание промназначения. Сдавали в Перестройку, не исключаю что фс-ки из говно-раствора.
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Речь о плоской 200мм плите с опиранием по контуру.
    Об армировании двухпролётной плиты по профлисту писал другое
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Если речь о блоках ФБС - там нет арматуры (кроме петель). Они бетонные.
  8. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Чем такой паз выбрать можно, только перфоратором, или штроборезы есть такие? Ничего что по всему периметру несущих стен будет выдолблена такая штроба?
    Какой минимально допустимой глубины она должна быть? И форма - прямоугольная или можно треугольную?
  9. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    -лучше паз делать не в фундаментных блоках. а в теле периметра стен, выше верхнего армопояса
    - паз желательно делать по профилю плиты, хотя бы 150 мм, - режется штроба дисковой пилой (похожей на болгарку, но с пылеотводчиком), потом выдалбливается перфоратором, все делается с пылесосом ... быстро и надежно.
  10. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Стены здания пром-назначения сложены из фбс, постройки 87г. Армопояс не знаю есть-нет, нужно сбить штукатурку у пола который сейчас залит (по грунту обратной засыпки).
    По форме понял, благодарю, по инструменту уже сам разобрался. Только вот максимальная глубина пропила у 230 оснастки всего 6см. А мне как я понял, нужно минимально 10см иметь глубины, верно?
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если два пролета по 3,75, зачем укладывать профлист 7,5 по длине?
    профнастил Н-60 0,65мм самый мягкий
    Выгодней брать Н75 узкой полкой вниз.
  12. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    У меня существующее помещение а не строящееся. Прокинуть профлист легче по длине помещения, посредине подложив балку. Концы профлиста опирать на полки, которые ещё выдолбить придется.
    Если же укладывать профлист поперек, тогда нужно долбить паз по всей длине стен и как-то умудряться заводить его в пазы, а в этом случае уже проще и дешевле залить обычную плиту а не ребристую.
    Ну и насчет мягкости Н-60.
    Во первых я уже на нем заливал такую плиту но 0,75мм был профлист, во вторых при хорошем армировании балках и стойках через метр, никакого смысла переплачивать за похороны толстого металла. Это просто несъемная опалубка играющая ничтожную роль в несущей способности перекрытия. Такое моё мнение.
  13. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    Обычно по блокам, перед кладкой стен, делают армопояс, по нему гидроизоляцию и только после этого строят периметр стен, но в Вас видно этого нет, поэтому удобнее делать по верхней кромке ряда блоков (наверное, второго).
    Конечно это не то, нужно взять в аренду пилу (жаль не могу выложить фото), у нее ручки для удержания при работах в горизонтальном положении, ограничители и диск по бетону Ф300, а также пылеотводчик для пылесоса - иначе работать будет невозможно...
    надеюсь, Вы не собираетесь опирать плиту только с двух концов? напоминаю, что Вы ее будете не слабо нагружать...рекомендую опору по периметру.
    не жалейте средств на армирование - не будете потом сомневаться выдержит не выдержит...
    собственно, в вышеуказанных таблицах все есть, осталось их придерживаться
  14. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Буду признателен за ссылку на картинку такой пилы или название модели.
    Под нагрузку 1т\м2 конечно буду опирать по всему периметру.
    Скорее всего это будет классическая плита и считать её точно будет конструктор.
  15. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    Примерно для такой же работы, но более сложной (оборудование и расширение проемов в стенах с армированным бетоном) в 2011 или 12 году покупал такую в "Планета инструмент", кажется из макит, достойная вещь, потом еще ее использовали на резке асфальтового покрытия... может даже быть, что диск 350 мм, не дешевый, но хватает на долго. Если не ошибаюсь, цена ее была 15 т. р. Сожалею, но фотки нет.
