1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. Пихалыч
    Пихалыч
    Пихалыч
    Астрахань
    Для такого большого отверстия ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие обрамляющих балок ... это, правда, в СНиПе написано про армирование монолитных железобетонных конструкций, но "Кулибиным" это не помеха!
  2. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Пожалуйста, дайте ссылку на СНиП с указанием пункта.
    P. S. Монолитное перекрытие по проф. листу само по себе является набором балок.
  3. Alexandr002
    Alexandr002
    Alexandr002
    Арсаки
    Всем доброго дня!
    У меня возник вопрос по поводу свисания монолитной плиты.
    На свой фундамент (рис.1) я хочу залить монолитную плиту. Заливаю на несъемную опалубку (профлист H-114), 12 арматура (2 (два) продольных яруса относительно профлиста и один поперечный ярус, над самым верхним ярусом армированная сетка), заливка бетоном марки М-300 на граните. Общая высота плиты должна получиться 170-220мм.
    На рисунке №2 показано как будет заливаться плита, красными контурами обозначен кусок свисания плиты. Допустимо такое свисание? Данная площадь рассчитывается под веранду.
    Кто, что скажет по данному вопросу? Заранее спасибо!
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пустите по диагонали швеллер или залейте там ж/б балку.
  5. АлСан
    АлСан
    АлСан
    Юг Западной Сибири
    Выполнит роль опалубки и усилит конструкцию, а концами уприте в фундамент.
    Хотя проще там ленточку фундамента протянуть, либо забуриться парочкой столбиков.
  6. Alexandr002
    Alexandr002
    Alexandr002
    Арсаки
    Как бы эти пару столбиков потом не гульнули вверх и не взяли на излом мой уголок)
    Наверное лучше швеллер по диагонали и пропустить через него арматуру связываясь полностью со всей плитой.
    А ленточку надо будет опять копать на туже глубину и анкероваться со стенами фундамента.
  7. Alexandr002
    Alexandr002
    Alexandr002
    Арсаки
    Вот как-то так... Трубы асбестобетонные 300 мм, на глубину 2000мм (200мм-песок, 1800 бетон). Армируем трубы со швеллером и со всей будущей плитой.
  8. АлСан
    АлСан
    АлСан
    Юг Западной Сибири
    Можно смело второй этаж будет возводить:)].
  9. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Приветствую! Нужен срочный совет помогите. Мне в сливную яму перекрытие надо сделать 2х1,5 имеется профнастил H60 - вопрос выдержит ли ? И какой арматурой его армировать?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Выдержит, тока профиль на опоре и меж собой закрепить и заливать аккуратно. Арматура любая какая есть, класть на подставки 20мм.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    для отверстия 80*80 нужно использовать в двух соседних желобах увеличенное сечение арматуры
    и нужно сверху сделать сеткуиз трех рядов арматуры для распределения нагрузки
    примеры армирования есть в альбоме
    Армирование элементов монолитных железобетонных зданий Тихонов 2007
    само отверстие проще вырезать потом
    А до заливки ставите туда короб из досок и пените снизу стыки
    если делаете отверстие сразу, то снизу нужно вязать раму из досок на ребро и ставит подпорки по углам. отверстия
  12. Ejara
    Ejara
    Ejara
    Старый Оскол
    Товарищи, помогите советом. В стройке я полный профан поэтому не пинайте за возможную глупость.
    Необходимо перекрыть небольшой подвальчик в строящемся доме. Стены из ФБС 5 сверху выведены фундаментным кирпичом. Размеры 2х4 м.
    Собственно вопросы:
    1 - Какой толщины должен быть профлист?
    2 - Требуется ли ставить дополнительные подпорки в середине?
    3 - Чем армировать?
    4 - Как сделать люк размером 1х1 м. в одном из углов?
    Заранее спасибо
  13. Alexandr002
    Alexandr002
    Alexandr002
    Арсаки
    Доброго дня! Стал заказывать профиль H-114 и задался вопросом, а какую толщину металла выбрать...
    Там где пролетов больше всего, я так понимаю можно использовать минимальную толщину металла (0,7мм)? А там где два пролета по 3450 и 4200 при использовании по центру опоры, можно туже толщину металла (0,7мм) использовать?
  14. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    С опорой по центру, в виде доски на ребро и подпертой. 0.7 пойдет .
  15. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Winder, извиняюсь за наверное глупые вопросы - как будет правильно опереть профиль - размер пролета 1,5 х 2,20 можно ли его на три стороны опереть? Ширина полкирпича 12 см. И у меня люк канализационный квадрадный - я думаю его на угольник 40мм/3мм посадить с двух сторон, с третьей край, с четвертой кусок профлиста на тот же угольник на две стороны и по двум краям в углу пролета? перекрытие ямы.jpg
