1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Плитами пно не судьба перекрытие сделать? Каменный дом каменные перекрытия. При таком пролете будет батут, шумоизоляции не будет, сколько ваты и пенопласта не пихай. А если уперлись деревом то делайте на деревянных двутавровых балках, бестолковый у вас проектировщик ей богу. А строители вообще должны строить по проекту, а не проектировать.
  2. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Московская обл., Одинцовский р-н, Перхушково, СНТ.
    Что бы понятно было:
    Был архитектурный проект, в котором проектировщик запланировал деревянные балки. На том этапе я не вникал в материалы перекрытия. т. к. основной акцент ставили на планировку.
    В итоге получилась коробка 7300*10700 по осям. Пролеты составляют 4500 и 2800 по осям.
    Далее на основе арх. проекта контора, которую выбрали для строительства сделал техн. документацию в которую перетащила идею деревянных балок из арх. проекта не предложив варианты на рассмотрение. При выполнении расчетов рекомендовали заменить балки обычные на клеенные 80*240 и 80*200. Крепёж балок на металлических скобах.
    Стройка по различным причинам затянулась и за это время у меня стали возникать вопросы, а не заменить ли теперь балки на что то более жесткое, вибро и звукоизоляционное.
    Строители они же техн. проектировщики предлагают вариант (с их точки зрения оптимальный) поверх клеенных балок положить проф. лист, арматуру и залить толщиной в 40 мм бетоном с демпферными швами.
    Со слов строителей- проектировщиков монолитная плита не подойдет, т. к. нагрузка на стены будет очень большая и не учитывалась в проекте.
  3. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    У меня на пролете 6 метров стена гб 400 мм, пно лежат на армпосе 250 на 150 мм, и все отлично. У тут пролеты всего 4.5м. Страшно дом для себя любимого, а в детали не вникаете. Я бы такому проектировщика весь мозг вынес бы) Обосновывать бы каждый гвоздь с расчетами. Что значит очень большая, расчеты показывали? Или " мы так всегда строим" ?
  4. Kayter
    Kayter
    Kayter
    В детали вникаю, но у каждого человека свой уровень погружения в детали.
    Про монолитное перекрытие попросил уточнения, жду ответа.
  5. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Они кроме монолита ничего не умеют? Я их конечно понимаю, плиту положить стоит 300р, а на монолите можно неплохие деньги получить.
  6. Тушенка
    Тушенка
    Тушенка
    Прошу совета опытных строителей.
    хочу сделать перекрытие на первом этаже (подвала нет). Т. е. на ж/д рельсы положить профнастил C-21., на профнастил армирование D8 клетка 150х150, сверху арматуры трубу пластиковую D16 для теплого пола, и все это залить бетоном 6 см., т. е. общая толщина 81 см. Рельсы лежат друг от друга на расстоянии 80-90 см. пролеты 4,60м и 4 м, (т.е. фундамент 7м на 8,6м разделен по середине на 4,60м и 4 м)
  7. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Кроме монолита предлагают еще сборно-монолитную конструкцию, типа Марко как у Ютонга.
    На текущий момент есть два варианта предлагаемых перекрытия (Про ПНО еще не уточнил):
    1. Балки клеенные, сверху профлист, арматура, бетон. Несущими получаются балки.
    2. Сборно монолитное по технолигии Марко- несущим получается монолит, опирающийся на армопояс.
    Первый вариант дешевле, на ~20%. но к нему еще нужен утеплитель.
    Есть у кого опыт эксплуатации конструкции описанной в п. 1 ?
  8. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    наверное ошибся...
    думаю, что так можно, но я бы делал так: если рельсы лежат на надежном фундаменте, то сначала залил плиту соблюдая расстояния арматуры у верхнего гребня и дна плиты при бетонировании, затем положил пеноплекс, на него пэ пленку, затем сетку 100х100, к сетке закрепил трубу для тп, закачал ее воздухом 2-3 атм. и залил бетоном...
    общая толщина 130-150 мм
  9. Тушенка
    Тушенка
    Тушенка
    Фундамент на ФБС24.4.6 в три ряда. Не хотелось бы уменьшать высоту потолка, а то останеться до потолка 2м 40см. А так бы у меня получилось профлист 21 мм+60мм над листом. итого 81 мм
  10. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    Ну да, хорошо когда 2500 мм высота потолка - в пределах нормы, но тут нужно принимать решение ...
    или может Вам положить профнастил как опалубку между рельс, положить верхнюю и нижнюю арматуру (связав ее с рельсами) и залить плиту? Сверху положить теплоотсечку, пленку, арм. сетку, привяжите к ней трубы и залить бетоном 3-4 см. При укладке бетона не забудьте тепловую отсечку от стен.
  11. Тушенка
    Тушенка
    Тушенка
    Расходы по материалу увеличиться и вес. я правильно поняла, что как я планировала это не вариант (профнастил на рельсы + арматура D10 -100х100 и сверху бетон 80-85 мм от нижнего края профлиста)
  12. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    стройка это вообще одни затраты... поэтому нужно выбирать или арматуры побольше и плита потолще или все потоньше и поменьше, но придется по ночам прислушиваться...:(
  13. Тушенка
    Тушенка
    Тушенка
    Может мне тогда цсп на доски постелить? сейчас у меня на полу лежат доски 50мм на рельсах. т. е. на доски положить цсп в 2 слоя.
  14. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    Если подвал теплый, то почему нельзя? только нужно доски обработать от плесени и закрепить, чтобы не было скрипов.
  15. VasilьOK
    VasilьOK
    VasilьOK
    Рязань
    @borgus, проектировали перекрытия с таким профлистом, без нижнего армирования. Все хорошо. Главное соблюдать технологию, есть СТО на устройство таких перекрытий, обязательно к исполнению http://www.proflist.ru/techinfo/
