1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. borgus
    borgus
    borgus
    Спасибо за ваш ответ. Сто читал. Там написано что если опирание идет на каменную стену то подкладывается металлический уголок. Как вы считаете, а если опирание на армопояс - нужен ли уголок? И какой смысл в нем?
  2. VasilьOK
    VasilьOK
    VasilьOK
    Рязань
    @borgus, уголок нужен для приваривания к нему стад-болта. А стад-болты обязательны, именно они обеспечивают совместную работу настила и бетона. Т. е. если просто опереть профлист на стену, без приварки через стад-болты, то и профлист не включится в работу вместо арматуры, получится неармированная плита перекрытия.
  3. rbbfoto5
    rbbfoto5
    rbbfoto5
    Добрый день всем.
    Вот такой вот план дома.
    И сейчас подумываю, полы залить по проф листу.
    Подумываю Несколько вариантов.
    -кусками профлиста по 3 метра, в некоторых комнатах. Операние по 5см будет. А в некоторых комнатах по 4 метра, операние везде в общем по 5см.
    Но так получится в каждой комноте напровление по разному (ну и фиг с ним)
    Такой вариант выбран из за того что можно можно стены поднимать а потом полы зделать. Такого операния хватит для частного дома?
    Какую волну лучше использовать?
    А... Совсем забыл операние на бетон м350.
    - Или же будет лучше длинные листы положить
  4. rbbfoto5
    rbbfoto5
    rbbfoto5
    Еще кое что.
    Для 4х метрового пролета
    Предположим по таблице, н75 с подпоркой по середине. Потом ее уберу (подпорку).
    Но операние по 5см с торцов листа и по всему листу вдоль, с обеих сторон.
    Нижния арматура просто упираться в стены. Лижать в волне будет в ограничителях, звездочках 25мм.
    Ну и верхняя сетка.
    И этого мне хватит ?
    Я если есть какие схемы укладки. скиньте пожалуйста.
    Ото Я сейчас на начальных страницах форума,
  5. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    В этой теме страница 5, пост 61. Там есть zip архив в нем все подробно описано.
  6. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Вместо уголка и приварки к нему стад-болтов, можно ведь просто заанкерить нижние волны верно? Эффект тот же как понимаю - включение в работу полотна профнастила.
  7. VasilьOK
    VasilьOK
    VasilьOK
    Рязань
    @Kruso, смысл стад-болта, без проделывания отверстий в профлисте привариться к балке, тогда будет обеспечена совместная работа. Уголок на стене заменяет металлическую балку.
    Анкеровку нижних волн профлиста так и не смогла представить)
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    С 21 очень тонкий профиль
    Не выдержит.
    Купите 1 лист, уложите и попробуйте встать .
  9. borgus
    borgus
    borgus
    приварка стад-болтов к металлическим уголкам потребует профессионального оборудования. Вся эта тема со стадболтами кажется мне слишком сложной для частного домостроителя. Меня вот мучают сомнения. Неужели подобный профлист при малых прогонах (3-4 м) совсем не вынесет нагрузку если отказаться от приварки и положить просто на армпояс?
  10. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    @borgus, 3,5 метров пролеты Н-65 лежат спокойно, но внутри армирование естественно 10 и 12 диам.
    В какой момент -"совсем не вынесет нагрузку" ? При заливке бетона всё равно снизу подпирать нужно.
  11. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    А стад-болты можете представить? Вот анкера то же самое, только не к металлу а в бетон :)
  12. VasilьOK
    VasilьOK
    VasilьOK
    Рязань
    @Kruso, спасибо за разъяснения, не могу представить что кому то в голову придет анкерить профлисты, желательно всегда иметь ответ на вопрос А ЗАЧЕМ я это делаю?
  13. VasilьOK
    VasilьOK
    VasilьOK
    Рязань
    @borgus, да, потребуется специальный пистолет для приварки. Для частного дома, я думаю, экономия не велика если взять обычный профлист и заармировать? Тем более такие малые пролеты. Ну, или проведите эксперимент, залейте без приварки к балкам, а нам тут отпишитесь о результатах через пару лет. А как иначе узнать понесет-не понесет?
  14. rbbfoto5
    rbbfoto5
    rbbfoto5
    Подскажите, скачал там есть картинка макет.
    Есть стандарт вот на это место опирание?
    И на второй картинки нарисовал как у меня получается делать. Так вообще можно? Опирание 5см
  15. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    Я не конструктор, точно Вам может сказать специалист, но по ощущением мало 50 мм
    Плиты кладут с минимальным нахлестом 120мм
    А почему так мало получается ?
