1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. rbbfoto5
    rbbfoto5
    rbbfoto5
    Цоколь высотой 1,3м шириной 200мм бедет м350 .Стены монолит 150мм.
    50 мм думаю внутри оставить, для операния полов.
    Еще как вариант, с незу с подошвы фундамента поднять кирпечом для большего операния полов
  2. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    Так есть фундамент или планируется ?
    Рассмотрите полы по грунту, а второй этаж деревянные балки.
    Странные пропорции фундамента.
    И 150 монолита, что потом?
  3. rbbfoto5
    rbbfoto5
    rbbfoto5
    Да не залит фундамент шириной 60см .с продольной арм 3 сверху 3 с низу. Поперечину через 15см.
    Уже залито.
    Под этим делом 30 см песчано гравийноя, утромбованого лежит.
    Скажем так, уровень фундамента нисковато будет. И решил поднять дальше монолитом шириной 200мм (так как 60см ,это затраты ё-моё .)поднять 1,3м примерно. И это будет ноль.
    Получится от уровня земли во круг, выше на50 см.
    Ну а дальше от этого уровня погоню монолитняе стены.
    Полы по земле не устраевоют как идея в принцепе.
  4. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    Доложите остальное черновым кирпичом
    Можно чертёж фундамента хотябы от руки.
    Для понимания
  5. Тушенка
    Тушенка
    Тушенка
    А если взять профнастил НС 35+сверху арматура и залить бетом (50 мм над верхней полкой) профлиста (итого равно 85 мм)
  6. Тушенка
    Тушенка
    Тушенка
    я читала про ЦСП, что оно хрупкое. Доски не ровные (одно доска 50 мм, другая 55 мм, 53 и т. д.), т. е. небольшой перепад между досками выдержит ли данные перепады ЦСП?
  7. VasilьOK
    VasilьOK
    VasilьOK
    Рязань
    @rbbfoto5, а что вам мешает сделать опирания плиты на всю ширину стены? С анкеровкой арматуры плиты в монолитную стену, будет жесткий узел.
  8. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    ну уж если так стоит вопрос- тогда выровняйте электрорубанком доски под одну толщину (или хотя бы в местах опоры досок на рельсы), а то так и будете гадать на кофейной гуще... срезать рельсы под толщину досок не надо! :um::victory:
  9. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    Выше будут монолитные стены на профнастиле их не возвести
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Читайте
  11. VasilьOK
    VasilьOK
    VasilьOK
    Рязань
    @Moscalь, а зачем на профнастиле возводить стены? Профлист используется как опалубка, только и всего. Перекрытие опирается на стенку 200мм, а на него в свою очередь вышележащие стены. Стандартный монолитный конструктив.
  12. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    Я понимаю предназначения профлиста. Но в местах возведения в дальнейшим стен делается армопояс.
    Несущая способность перекрытия с использованием профлиста может не хватить для возведения стен из тяжелых материалов. Каким является бетон.
  13. rbbfoto5
    rbbfoto5
    rbbfoto5
    А зачем армопоес ?
    В вашем случае профлист идет по краям стен 200мм?
    Разве не хватит профлист 50мм операние а остальные 150мм продолжение тогоже бетонна, которым заливаем профлист. И тогда когда пойдут монолит ные стены, под ними не будет волны профлиста?
    А если не хватит операния профлитса, то доложить чернового керпича ...
    Прошу прощения, на планшете пытаюсь рисовать. Фото по миниатюре одинаковые. но на самом деле Я там исправляю дорисовываю по обрасцу
  14. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    Коллега @VasilьOK, предлагал положить на всю глубину фундамента.
  15. VasilьOK
    VasilьOK
    VasilьOK
    Рязань
    @rbbfoto5, да вы все верно описали, еще необходимо выпуски арматуры Г-образные из нижележащей стены, 200мм которая, завести в перекрытие, таким образом создать жесткий узел. Стеночки в полкирпича вообще не выдерживают критики, это не строительное решение.
    А профлист можно и вовсе на стену не опирать, но тут уж как удобнее с точки зрения производства работ.
    Кстати, минимальная толщина монолитных стен 160мм. При толщине 150мм у вас, скорей всего, будут нарушены требования по минимальному расстоянию между вертикальными стержнями.
