1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. VasilьOK
    VasilьOK
    VasilьOK
    Рязань
    Армопояс делается по кладке, по монолитным стенам это масло масляное.
    Так у нас стены несут перекрытие или наоборот?
  2. rbbfoto5
    rbbfoto5
    rbbfoto5
    А Г образные Выводить как ?... Куда наружнюю, куда внутреннюю арматуру сетку стяны? Наружний вроде как в волну плйдет. есть у кого картинка?
    Кстати как на счет композитной арматуры (базальтовая с песчаным покрытием, черная) в волне профлиста?...есть противопоказания?
  3. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    Но вы предлагаете положить профлист на всю глубину. То есть стены будут возводиться поверх листа отсюда уже не масло
    У нас да капитальные стены несущие, но иногда, не в этом случае, не капитальные стены возводятся на перекрытии.
    Про стенки в полкирпича не кто не предлагал, у кирпича М-100. предел при сжатии равняется не менее 100 кг/см2 (или десять МПа) не меньше чем у профлиста с бетоном уж точно.
    Меньше было бы писанины, если бы @rbbfoto5, выложил чертеж фундамента.
  4. rbbfoto5
    rbbfoto5
    rbbfoto5
    Толщина 160, толщина в 150 вертикальная арматура по своим осям не пойдет?...
    Я подумываю базальтовую арматуру в стены пустить 9-10 Ф
    9 идет как 12 металл
    А 10 идет как 14 метал ...
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    При заливке плиты вибрируете края.
    Раствор прекрасно затекает до самого верха волны профлиста примерно на 10 см.
    Крепите на стену доску и аккуратно пропениваете каждую полуволну. поверх доски
  6. rbbfoto5
    rbbfoto5
    rbbfoto5
    У меня это полы, если что)
    Вот накидал по простому. чего там бьяснить еще.
    Стена 200мм. Бетонная профлист ложиться на 50 мм стены. Остальнае 150мм ,продолжение бетонна с профлиста. Ни какого профлиста на все 200мм стены не нужно. С проф листа адгезии не какой, да и зачем Мучиться с выпусками арматуры через лист или еще как.
    Вообще затея была такая.
    Положить профлист на стену 50мм и бетон дальше чем за профлист ни-ни.Выдержит нет.
    Тоесть подумывал сначало стены сделать потом полами занятся)...
    Еще вопрос такие полы когда засохнут выдержат опирание от укосины от монолитной опалубки стеновой?
  7. rbbfoto5
    rbbfoto5
    rbbfoto5
    Ага.
    У вас какойокакой пролет? Арматура по графику на 5стр?
  8. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    @rbbfoto5, поднимите цоколь кирпичем и все вопросы закроете
    Потом обошьёте и теплее и возможностей больше
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Пролет 4 метра
    две 10 мм в волну друг над другом
    8 мм поперек. шаг 200 мм
  10. rbbfoto5
    rbbfoto5
    rbbfoto5
    Цоколь на 70процентов засыпаться будет.
    Кирпич затирать чтоб потом гидроизоляцию делать по нормальному.
    Цоколь бетонный нужен для лучшей крепкости типа) .Грунты с високим УГВ. Бетон думаю лучше и дольше стоять будет, чем киприч в земле. Даже с блоков фбс цоколь поднять дешевле будет. Но какую марку бетонна они там мострячат не известно. хрупкие. Да и киприч в землю собственно не закапываю.
    Вот вы все, кто бетон заказывал. Когда заказываеш они иногда спрашивоют для каких целей, чего заливать будите и так далее.
    Заказали 300марку, а по факту они вам могут привезти и 250ю или еще чего.
    Они на себя моду взяли, решать что вам прокатит и так сойдет.
    Диспетчера вместе с оператороми РБУ с этого денег имеют.
    Вам цемента не до сыпали, второй замес не до сыпали и тд.
    Потом на остатках цемента месят бетон и продают левока.
  11. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    чем дальше в лес тем больше партизан, но дело как говориться ваше.
    На колбасе тоже написанно мясо, а по факту салфетки)
    Почитайте отзывы по вашему региону, поговорите с друзьями кто где покупал.
    Можете сделать кубики и отвезти на экспертизу.
    Главное, чтобы при заливки не разбодяжили.
  12. rbbfoto5
    rbbfoto5
    rbbfoto5
    Пробы бетонна всегда брал.
    На всякий случай. И бумагу соответствия на каждый миксер.
    Однако если даже по проэкту делать, Вам привезли другое, это аяяй.
    Сам автокрановщик, заказывали кран на котедж. там перекрытие лили одна машина была у никне той марки.
    Итог. демонтаж, обрушилось.
    Сказали опператор балдой был
  13. VasilьOK
    VasilьOK
    VasilьOK
    Рязань
    Г-шки привязывайте к наружной арматуре стены с тем же шагом и в плиту заводите. Композитную сами производители не рекомендуют для плит.
    Непонятно, если полы у вас, значит под профлистом грунт чтоли будет? А если нет то хоть как назовите, а по факту это перекрытие.
    Насчет опирания, вам уже писали что 50мм мало, надо залить на всю ширину стены, профлист естественно на стене не нужен. А полы вообще на стены не заводят.
    Извините, а вы без проекта чтоли строите? Вопросы очень странные.
  14. rbbfoto5
    rbbfoto5
    rbbfoto5
    Вопросы по перекрытию по профлисту. о нем ничего ни знаю.
    В таком положении перекрыл бы просто плитами и всё, хватило бы, но дорого блин.
    Да и проэкт это нарисовал как мне комноты нужны и от этого пляски идут) хх
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    По профлисту не выйдет ниже по цене.
    Время вязки сетки, работа,
    Заливка, заказ бетононасоса.
    В конце, когда все подобъете вместе, разница уже будет незаметной.
