1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. rbbfoto5
    rbbfoto5
    rbbfoto5
    Профлист на холяву лежит в гараже:)
    Чегото я на вскидку пощетал мои Полы 100кв метрапредположем, если по экселю 1м/ 84 литра бетона =8.4куба бетона заказать + края опоры ну гдето округлить 10куб.грубо.
    30000т.руб за бетон. гдето.
    Армату хотел базальтовую на 20т.р набрать. получилось бы полтинник.
    В некоторых мистах дырки оставлю. чтоб к трубам пролезть можно было если что.
    Но ту Я в постах выше обломался) прочитав про то что арматуру такую не советают...
  2. rbbfoto5
    rbbfoto5
    rbbfoto5
    Немного не в по теме можно.
    Раноше плиты перекрытия шли с арматарой 12 -14 или какяю там. В доль плиты. Ну все видели!
    А сейчас арматуру эту заменили провалкой толи 4 толи 5ка .скрученая по 5 штук.
    Говорят прорабы что её тоже на заводе натягивают как арматыну и заливают.
    Смысл в чем.
    Делают длииииную плиту такую.
    А потом нарезают под размеры какую надо.
    Минусы: у нее нет петель за что цеплять, как у старых плит.
    Есть специальный захват.
    Стропами цеплять текстильными лучше не цеплять (стропа режет) железные тоже рвутся.
    Я за год плиты 4 гдето сломал.
    И еще один минус прорабы говорят что их долбить нельзя. Ну тоесть под трубы отопления и тд.
    А старые можно.
    Вот теперь где отопления идет старую кладут, где нет, новыю.
  3. VasilьOK
    VasilьOK
    VasilьOK
    Рязань
    @rbbfoto5, что бы что то вам советовать по конструктиву здания, необходимо как минимум планы этажей, разрезы желательно. Вы выше писали что стены будут монолитные у вас, тогда и перекрытия нужно заливать на месте и связываться со стенами.
  4. newaccord
    newaccord
    newaccord
    Добрый день! Прошу Вас о помощи.
    Имеется металлический каркас 24 м х10 м
    1-й этаж высотой 3,5м -стоят 18 металлических колонн (труба д273,толщина стенки 8)
    к ним приварены двутавровые балки Б25.куплен профлист Н75 толщиной 0.7 10-ти метровые.
    2-й этаж высотой 3 метра -стоит квадрат труба 160х160 с толщиной стенки 5 мм. к ним приварен двутавр Б16.
    Вопросов несколько:
    1. какой толщины монолит и какая арматура для этого нужна из расчета что второй этаж жилой с ТП и межкомнатными перегородками.
    2. какой толщины монолит и какая арматура для перекрытия второго этажа из расчета на теплый пол и перегородки-этаж мансардного типа.
  5. newaccord
    newaccord
    newaccord
    Да-пролеты получаються 5х6 м
  6. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    В этой теме страница 5, пост 61. Там есть zip архив в нем все подробно описано.
  7. newaccord
    newaccord
    newaccord
    Спасибо. Возник вопрос. В моем случае нижняя арматура 18-я или 16+8 Возможно ли их заменить 12+12? (просто она у меня есть в наличии)
  8. newaccord
    newaccord
    newaccord
    Поперечная арматура вяжеться под 45 градусов?
  9. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    Рабочая арматура нижняя соответсвенно должна быть как написанно.
    90гр.
  10. newaccord
    newaccord
    newaccord
  11. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    При желании можете связать внизу 2 прута по 12 правда это перерасход, но выход не покупая новую арматуру
  12. newaccord
    newaccord
    newaccord
  13. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Всем привет!
    Начал читать тему с самого начала, может уже обсуждалось... Если не затруднит - дайте ссылочку.
    Подскажите насколько жизнеспособен пирог:
    Пролет 3 метра, профлист н60*0,7, заполнить волны бетоном до ровного состояния с верхней частью волны, экструзия 100 мм, сетка 100*100*4, теплый водяной пол, стяжка 70 мм, вехняя сетка 100*100*4.
    Нагрузка... хз. Обычный дом.
    Может уже есть кто так сделал?
  14. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    WSJNjwzsZiY.jpg Приветствую. Осилил 80 страниц темы. Подскажите как правильнее будет сделать перекрытие:
    1вар. Опереть профлист по 150 мм на ростверк, залить по границам профлиста. А остальное выложить кирпичом по периметру.
    2вар. Опереть профлист по 150 мм на ростверк, само перекрытие залить на всю ширину ростверка.
    3вар. Выложить газоблоки по периметру, заштробить ниши, вставить профлист и залить.
    PS. В случае заливки на всю ширину ростверка читал, что если ширина опирания больше 300 мм, то соединение плиты и ростверка жесткое, что не есть хорошо. В случае с третьим вариантом, то по средней стене слишком тонкое опирание газоблока на ростверк (по крайней мере я б так не стал делать)
  15. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    Края из вариантов 1 или 2 (ИМНО№2)
    Центр как в 3 варианте только по середине армопояс. Можете арматуру насквозь прокинуть, а в центре усилить
    Профнастил это только опалубка
    Подпорку по середине
