1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    А как же на счет жесткого сопряжения по второму варианту? Или это не критично?
  2. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    Вы рассматриваете лист как несущую конструкцию. В данном коструктиве он выполняет роль только опалубки, соответственно можно и не делать по середине армопояс, но это несущая стена 1 этажа и лучше сделать. Если вы внимательно смотрели чертеж предложенный Winder-ом то должны были заметить усиление в середине. Я бы сделал пояс. Мне так спокойнее. Потом уже не переделать.
    А так Вам решать дом то Ваш.
  3. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    То есть если я правильно понимаю, то края делаю как на 1 и 2 схеме. А по средней полосе ростверка, прерываю профлист и заливаю типа "балочки" вдоль ростверка. Все верно? И сколько ширина это "балочки", мм 200?
  4. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    По 70 мм нахлест достаточно.
    260 балка.
    Незабываем про подпорку каждого пролёта
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Не знаю где задать свой вопрос. Надеюсь в этой теме могут навести на решение.
    Здравствуйте.
    Прорабатываю вариант устройства монолитной плиты по заглубленной ленте. Высота плиты от поверхности грунта - 60 см.
    Особенность - сначала будет котлован, а потом обратная засыпка (есть причины). Вероятно будут и небольшие коммуникационные ходы (чтобы человек пробрался) во внутренних стенках ленты. и люк сверху для монтажа и обслуживания и коммуникаций.
    Как я понимаю, такие плиты делают как раз с помощью несъемных опалубок - например, по профлисту.
    Вопрос - есть ли практический способ залить такую плиту с опалубкой, которую можно потом удалить? Как это делается?
  6. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    Вам в соседнюю тему про монолитное перекрытие.
    Если сделаете подкоп под фундаментом, то потом можно снять опалубку.
    Посмотрите полы по грунту, если грунт позволяет.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    при невысоком подполье и затрудненных работах по демонтажу опалубки, используйте сборные плиты для устройства цокольного перекрытия
  8. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Moscalь, а зачем мне подпорки при пролетах по 4.5 метра? Вроде как они и не нужны?
  9. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    Чтобы не провисло перекрытие
  10. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Я к тому, что на таком пролете вроде как профлист без подпорок выдерживает нагрузку
  11. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    Подход " вроде как " не годиться, когда начнут лить бетон уже поздно будет.
    Без подпорки до 3 метров можно
  12. Gvozdesign
    Gvozdesign
    Gvozdesign
    @Winder, здравствуйте, я к Вам за советом...
    строю двухэтажный дом из арболитных блоков высотой 200 мм. стены дома 400, гараж 300. вес 1 куб. м. арболита = 650 кг.
    заливать перекрытие дома хочу по 114 профлисту с армированием/форум уже проштудировал)
    моя проблема в доме: цветом выделил пролет где нужна балка/двутавр для опоры профлиста.
    на втором этаже комнатные перегородки из гипсокартона: спальни + ванная и туалетом.
    в гараже думаю перекрыть пролет двутавром (над пролетом чуть больше 1 куб. м. стены) и двумя продольными двутаврами/швеллерами между которыми дерево с шагом 600 мм.
    вопрос:
    эти продольные двутавры (есть опирание на среднюю перегородку (300) гараж/мастерская) нужно обязательно цельные или для экономии доставки могу разрезать? под крышей довольно низко - чердак/склад объемных вещей...
    на все про все необходимо 3 (три) стандартных (12 п. м.) двутавра.
    главный вопрос: каких?
    архитектор-проектировщик предложил упрощенную формулу (гараж - максимальный пролет):
    пролет 3800/20 = 190 х 1,4 (коэффициент перегрузки) = 266 мм.
    мне, кажется, двутавр 27 это перебор...
    заранее благодарен)
  13. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    Для желающих использовать двутавр в перекрытии
  14. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Есть какая-то предыстория?
  15. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    Дом
    Первый этаж блоки, второй оцилиндровка
    Межэтажное перекрытие двутавр с армированием залит бетоном.
    Пожар КЗ в щитке 1 этажа. Перекрытие провалились через 30 минут (примерно) горения
