1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Огнезащиты небыло?
  2. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    Не могу сказать.
  3. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    так виновато КЗ в ЭС дома, причем тут балки? при таком подходе и дом строить не нужно...
    при пожаре в деревянных конструкциях сгорит все и огнезащита не спасет
  4. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    А причём деревянные конструкции?
    Первый этаж камень.
    А на нем перекрытия с использованием двутавра.
    Огнезащита имеется в виду слой бетона.
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Действительно, общеизвестный факт, что несущие металлические конструкции без защиты обладают очень малым пределом огнестойкости. Надо было или зашивать ГКЛ_ом или штукатурить по сетке или ещё что-то делать.
    Тут вопрос огнезащиты не был решён видимо.
  6. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    это известно всем, кто хоть немного знаком со строительством... вопрос в том, что есть причина и есть следствие этой причины...
    в вашем примере следовало написать: вот что будет с балкой без огнезащиты, если случится КЗ в электрощите...
    а балки применяли, применяют и будут применять в перекрытиях и ничего с ними не случится...
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Не могу не согласиться
  8. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Автору рекомендаций Winder большое спасибо и по табличке вопросов нет. Но по картинке тот же вопрос, который уже поднимали. Поперечная арматура изображена под 45 градусов. Это зачем?
    Возникают вопросы. Это арматура, которая в плите занимает вертикальное положение и служит для поддержки верхней арматуры над нижней. И тогда её обычно гнут П-шками или по другому, чтобы связать надёжно с нижней и верхней арматурой. Или это что-то другое?
    Второй вариант и он кажется более разумным, что так изображена верхняя поперечная относительно верхней продольной арматура. Тогда поперечная арматура укладывается на верхнюю, поперёк неё с щагом 200 мм. Это так?
    Для чего тогда изображён угол 45 гр. ?
  9. Димитр357
    Димитр357
    Димитр357
    Мужики, подскажите! А можно так армировать, если пролеты 1,8 и 2,3 м? Или обязательно ещё над нижней ар-й пруток пускать, а потом сетку? Или может просто сетку помощнее?
  10. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    @Антипов Игорь, имно вязать арматуру под 45 гр. нет смысла эти два ряда должны создать каркас. А П-ми или ещё как, это уже фантазия монтажника. Некоторые насквозь лист проходят поперёк вспомогательной арматурой, а на него вдоль вяжут основную арматуру.
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Димитр357, если плита двухпролётная неразрезная, верхняя арматура по расчёту будет большей площади, чем нижняя. Так-что или стержень сверху или сетку помощнее. Какая высота профлиста, общая высота плиты и принятое армирование?
  12. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Я не хочу фантазировать. На картинке она под 45.
    Winder на форум не заходит теперь. Перелистывать все 185 страниц не хочется. Подскажите пожалуйста, кто точно знает?
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Делайте поперечку под 90гр. Судя по шагу (200мм) она всё-равно не рабочая, а конструктивная. Для формирования каркаса. Так-что можете под любым удобным углом делать.
  14. Димитр357
    Димитр357
    Димитр357
    Лист Н75, высоту думал чтоб на 3см скрыть сетку (потом ТП водяной будет ещё).В волну 12 арматуру, а сетку дорожную не знаю даже какую...(А сам лист опирается на стену наружнюю, посередине под листом двутавр и далешь средняя стена дома...и с другой стороны тоже самое...
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Димитр357, Какая общая толщина перекрытия с учётом профлиста? Профлист 75мм+30мм до ц. т. сетки+30мм до верхней грани или как? Н75 конечно крутовато для таких пролётов.
    Прикрепите лучше план с раскладкой балок, что-бы понятнее было: всего пролётов 2 (1,8+2,3м с опиранием между стенами на балку) или 4 ("с другой стороны то-же самое")?
