1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. Димитр357
    Димитр357
    Димитр357
    Это на скорую руку...не судить строго)
  2. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    Длина пролёта ?
    Вы хотите на двутавр стенку поставить ?
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Димитр357, А зачем вообще металлические балки в таком случае?
  4. Димитр357
    Димитр357
    Димитр357
    Можно без них при армировании 12арм в волну и сетку потолще?
  5. Димитр357
    Димитр357
    Димитр357
    Длина одной половины дома 3,6
    Другая 4,6
  6. Димитр357
    Димитр357
    Димитр357
    Двутавр чтоб лист не прогнулся при заливке миксером скорее всего (возможно и вручную) Стена будет посередине, на ленте
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Запросто. При двухпролётной неразрезной схеме - толщина 140мм, армирование d12A400 низ и верх. Делаете каркасы в каждую волну с верхней и нижней продольной арматурой. А сетку сверху - противоусадочную с ячейкой d4 150х150 например
  8. Димитр357
    Димитр357
    Димитр357
    Что значит "неразрезной":nono:?я в этом не силён!:|:
    Типо лист на всю длину дома? :)
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Да, т. е. лист на 2 пролёта сразу. Краями на наружных стенах и посередине на внутренней стене. Тогда арматура верхняя над средней опорой рабочая, а в пролётах нижняя. Поэтому армируете каркасами с рабочей верхней и нижней.
    Можно конечно и разрезать на средней стене, т. е. как-бы 2 отдельные плиты будут - но армирование и толщина другие тогда.
  10. Димитр357
    Димитр357
    Димитр357
    Прошу прощения, сразу не сказал что листы уже есть и как раз почти такого размера (чуть даже длинее, с учётом нахлеста на стены). А без верхней арматуры никак?) дорогая сегодня она:( Например только нижнюю 14арм и связать с сеткой d8 какой-нибудь?
    Мне один умелец предлагал только поверх волны сделать сетку из 14 арматуры и всё...я думаю не очень надежно будет:)
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Димитр357, Если делаете двухпролётную - без верхней никак. И сеткой тоже не обойтись. Как вариант можно верхнюю класть не на всю длину, а отрезком 3,5м (по 1,75м в стороны).
    Либо делать однопролётные - тогда можно вниз d14 при толщине 140мм (или d12 при толщине 160мм), а вверх противоусадочную сетку.
    Если делать такое армирование (однопролётное) при неразрезной схеме - сверху лопнет и превратится всё-равно в 2 однопролётных. Но лучше так не делать.
    Не очень надёжно - не то слово.
  12. Димитр357
    Димитр357
    Димитр357
  13. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Спасибо за ответ. Но вопросов стало ещё больше. А какой шаг был бы у рабочей? 100мм? И зачем для формирования каркаса такой маленький шаг? У неё кстати, диаметр - 8 мм. Не многовато для таких целей?
  14. Димитр357
    Димитр357
    Димитр357
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    У расчётной шаг не более 0,5h0 (где h0=толщина плиты-защитный слой). Но тут поперечная сила будет восприниматься бетоном. В плитах вообще поперечка расчётная - редкость.
    Насчёт многовато или нет (для формирования каркаса) - шаг можно и пореже на мой взгляд, а диаметр нормальный.
