1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Димитр357, На период заливки подпорки лучше конечно поставить временные.
    Вообще Н75 при толщине стенки 0,8 при двухпролётной схеме 4м+4м несёт порядка 300кгс/м2. Т. е. примерно хватает впритык. Но рисковать не стоит.
    p. s. хотя можно усилить часть над средней опорой вкладышем из того-же профлиста. Там основной косяк - смятие листа на опорах.
  2. Димитр357
    Димитр357
    Димитр357
    Спасибо большое!
  3. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Спасибо. Теперь почти всё понятно. Один вопрос остался. За счёт чего сетка 4/100х100 сохраняет своё пространственное положение в середине плиты. Это вопрос по той же картинке Виндера. Ведь там нет никакой поддерживающей арматуры?
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Там просто не показана монтажная арматура
  5. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Так и думал) Теперь всё ясно. Итог: часть арматуры не показана, часть изображена не правильно.
    Спасибо что помогли разобраться!
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ну монтажная для сетки не показана чтобы не загружать схему видимо.
  7. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Это точно? Несущая способность плиты не уменьшится?
    Правильно ли я понимаю, что верхняя арматура нужна только в том случае, если край плиты будет защемлен вышестоящей стеной?
    Если же ширина ростверка позволяет сделать стену отдельно и плиту отдельно (шарнирная опора плиты), то верхняя арматура не нужна...?
  8. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    А почему обязательно использовать монтажную арматуру, а не пластмассовые стульчики, например?
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Нет.
    В каких-то отдельных случаях при монолите по профлисту возможно потребуется расчётная поперечка, но тогда и шаг её будет более частым. При таком шаге она всё-равно не учитывается в расчёте на поперечную силу. Почему на схеме она наклонная - тоже сказать не могу.
    Либо защемлён в кладку, либо плита неразрезная двух-и более пролётная. Тогда над каждой опорой будет рабочая верхняя арматура. Если плита однопролётная с шарнирным опиранием - вверху можно обойтись только сеткой.
    Можно и стульчики
  10. id10134493
    id10134493
    id10134493
    Добрый день. Подскажите есть цоколь из полнотелых блоков 380*190*190, планирую сделать перекрытие из профнастила СКН90Z-1000. Достаточно ли 3 несущих стен, или добавить. лист думаю 10 метровый брать.
    На самой плите будет 1,5 этажа из двойного бруса.
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Этот лист с выштампованными рифами. Арматуру стержневую класть планируете, т. е. использовать лист в качестве несъёмной опалубки только?
    Или хотите обойтись самим листом в качестве листовой арматуры (без дополнительного армирования)?
    Пролёты 6м+4м или как?
    Стены несущие будут на этой плите? Если да, то где они будут расположены?
  12. id10134493
    id10134493
    id10134493
    Арматуру обязательно планирую 12 мм и сетку поверху. 1 проём под лестницу.
    стена цоколя по отметке 10
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Не совсем понял что изображено... Если плита будет неразрезная на 2 пролёта, заливаться за 1 приём - нужна и верхняя арматура над внутренней стеной помимо сетки. Ну и при таких пролётах, с учётом того, что нагрузка от стен и перекрытий пойдёт и на плиту - нужна достаточно толстая плита с хорошим армированием. Может быть действительно добавить ещё стену внутреннюю.
    В любом случае тут навскидку не могу посоветовать чего-то конкретного.
  14. Lexxh
    Lexxh
    Lexxh
    Тамбов
    Здравствуйте! Может кто-нибудь подсказать. У меня пролет 5.5 метров, можно ли применить схему на 5-ти метровой пролет. какая будет нагрузка? профлист буду убирать.
  15. id10134493
    id10134493
    id10134493
    Может так понятнее
