1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @id10134493, тут всё понятно. Не понял что изображено на плане и почему так оси стоят странно. Что там за стены? Часть несущих стен на перекрытие же будет опираться?
  2. id10134493
    id10134493
    id10134493
    Оси отображают стены из минибруса, между ними утеплитель, да часть стен на перекрытии. по рисунку плана видно основные стены 3-4 и 13-14 и несколько мелких
  3. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    А в чем проблема, если они будут опираться на перекрытия? если под перекрытием тоже несущие стены в том же месте:|:
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ясно. Не в курсе этой технологии. Но смысл в том, что довольно жирное армирование может получиться, раз несущие стены на перекрытии стоят. Ну и толщина соответствующая. А так - реально.
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Наверно в том, что по осям 3, 13 и некоторыми другими под перекрытием нет фундамента...
    Но проблемы-то всё-равно нет, если правильно рассчитать, законструировать и воплотить. Просто надо уделить этому внимание.
  6. id10134493
    id10134493
    id10134493
    не все, в цоколе 3 стены грубо всего, попробую добавить перегородки.
  7. id10134493
    id10134493
    id10134493
    Решил поставить колонны под перекрытия в месте стен.
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Тогда-уж надо балку кинуть под стены
  9. id10134493
    id10134493
    id10134493
    На все стены и поделить профиль? или просто на колонны двутавр положить?
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    2 балки по столбам. А профлист - сверху.
    Можно двутавр, можно ж. б.
  11. id10134493
    id10134493
    id10134493
  12. id10134493
    id10134493
    id10134493
    Какую ещё балку взять вопрос =) нагрузку сложно посчитать.
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    А какие расстояния между столбами?
    Какая толщина плиты общая?
  14. id10134493
    id10134493
    id10134493
    Между столбами 2,5-3 метра, высота профлиста 92 мм. плиту планировал 200 мм
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    20 балочный двутавр будет с очень хорошим запасом.
    200мм плита - перебор при таких пролётах уже (после установки доп. столбов и балок)
    Если делать неразрезную при пролётах 2-3м (4-х пролётная неразрезная пита) - навскидку толщина плиты 120мм при профлисте Н75. Армирование плоскими каркасами d10A400 верх-низ, поперечка для формирования каркаса из d6-d8 A240-A400. Плюс противоусадочная сетка из проволоки 150х150 сверху. В местах, где участки стен придут - усилить доп. армированием. Бетон В20.
