1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. NorN
    NorN
    NorN
    Челябинск
    Прошу прощения, это нагрузка с учётом самого перекрытия?
  2. NorN
    NorN
    NorN
    Челябинск
    To worodew:
    сколько нижней арматуры ушло на метр квадратный профлиста?
  3. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Считайте волны. У каждого размера профнастила вроде б разное количество волн.
  4. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    У Н. 75 профлисте на 1метр, 6-волн, 6шт. арматуры.
  5. b52artur
    b52artur
    b52artur
    Клин
    Помогите пожалуста с советом. Горю со временем.
    А то потом придется нагрузки высчитывать, УЖЕ после строительства.
    Надо делать монолитное перекрытие, между подвалом и 1 этажем.
    дом, 1,5 этажа брус, комната 3х4м и 2,6х5,2, по краям (периметр) кирпичная кладка на 40см.
    рабочие мне насоветовали:
    Для отсека 3х4м - 3шт Швеллер размер 15см, через 1м, на него стелить, профлист в профлист положить две сетки (одна над другой) из арматуры 12см и ячейка квадрата 20см. Залить бетоном 15см
    Это не перебор? Как сделать оптимальнее?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Швеллер нафиг не нужен, в этой теме есть таблица там расчитанные схемы для разных пролётов.:hello:
  7. b52artur
    b52artur
    b52artur
    Клин
    Целый день потратил на поиск строителей, в Клинском районе Подмосковья, но не нашел тех, кто эту методу укладки пееркрытия осилил. B еще целый день мотался по строительным рынкам-магазинам. Штук 15 обошел, и ни где нужного профлиста нет (который в таблице размещенной сдесь указан), тока плоский, с высотой "волны" 2 см. С20 называется.
    Есть каие нить варианты замены профлиста? И какие тогда будут варианты армирования?
    Под заказ могут привезти GL75 GL60
    Есть ли спецы, кто сможет сделать работу? Накрыть надо 4 "отсека" высотой 50см от земли (пол первого этажа) 1,85*3м - 2шт, 2,6*5,1м и 3*4м.
    Пардон за глупые вопросы, но если не делать подпорную балку, то сам лист профнастила, длиною 3 м под бетоном в первый день не прогнется?
    А самому делать страшно. Ну это все равно что почитать форум и пытаться самостоятельно посадить самолет на планету.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    GL75 GL60 это аналоги Н75, Н60, по рынкам мотатся не стоит, надо сесть на телефон и обзвонить;)
    3м 60мм тока с подпорками, 75мм выдержит, но нужно будет аккуратно заливать, не плюхать сразу и не ходить толпой, 114й выдержит наверняка, в любом случае края на стенах нужно надёжно зафиксировать, а листы меж собой повдоль скрепить.
  9. b52artur
    b52artur
    b52artur
    Клин
    Winder,
    А-га, листы профнастила между собой соединяю шурупами, да?
    И, в теме не смог найти, - А на какое растояние надо лист п/настила положить на несущую стенку?
    Ширина несущей стены 40см.
    Подскажите пожалуста еще один непонятный вопрос.
    На вашей схеме, поперечная арматура, та которая связывает верхнюю и нижнюю арматуру соединены не вертикально по крачайшему расстоянию, а под углом? Примерно 45гр?
    Если самому вязать арматуру, тут можно напортачить? Просто взять два прутка и обвязать проволкой и затянуть?
    Также на схеме в правом желобке уложены 2 прутка арматуры, а в левом 1 пруток. Их надо чередовать?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Шурупами, лучше кровельными.
    15см.
    Да, потомучто иначе слишком коротко, но на Ваших пролётах она вовсе не нужна.
    Или так или сяк.
  11. kesa12
    kesa12
    kesa12
    Воронеж
    Уважаемый Winder!
    Подскажите по моему перекрытию второго этажа.
    Суть вопроса в том - как правильно разложить профлист и проармировать лестничный проем.
    Выкладываю картинки на которых синим изображено перекрытие лежащее на несущих стенах и несущей перегородке.
    Можно ли уложить профлист одной стороной на перегородку несущую, а второй стороной на временно сооруженную "опалубку" - проармировав усиленно места выделенные красным ?
    СПАСИБО!
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нужно сформировать небольшую балку для опоры профлиста или в крайний лист заложить больше арматуры. Но скорей всего балочку придётся делать, заливать одновременно с перекрытием.
  13. kesa12
    kesa12
    kesa12
    Воронеж
    Хотелось бы обойтись только закладкой дополнительной арматуры. В дальнейшем лестницу планирую заливать и связать с данной плитой.
    Под дополнительной арматурой что понимается вверху, внизу еще по прутку или связать 2 вверху и два внизу?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Заливать будете всё зараз?
  15. b52artur
    b52artur
    b52artur
    Клин
    Пожалуста кто разобрался в приложеной схеме (5стр этой темы)
    На схеме в один желобок уложен 1 прутик арматуры, а в другой желобок 2 прутика арматуры.
    Так сколько ложить 2 или 1 ?
    Завтра уже еду покупать арматуру, сколько же ее брать? 50 или 100?
    И еще один аск:
    Верхнюю арматуру надо привязывать к сетке? Или просто положить на одном уровне, как на схеме?
