1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Подскажит можно ли залить плиту без дополнительных столбов, пролет - 3.57 м,
    Какое армирование делать ? какую толщину ?
    Минимальное опирание на стены 7 см хватит ?
    IMG_20170322_212420_426.jpg Плита будет под топочной и санузлом, возможно опирание на третью стену ? или как там правильно написать. на боковую стену, ту что справа, насколько знаю плиты можно только в двух точках опирать
  2. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Всем :hndshk:.
    Необходима помощь в подборе типового решения.
    Приятель делает пристрой из СИП, нужно долить черновой пол. Имеем:
    1. Проем 4х3,6м.
    2. От обвязки винтовых свай, уложенны четыре двутавровые балки N20, по стене 3,6м (итого шаг балок 1,2м).
    3. Перегородки будут из ГКЛ.
    Мои прикидки (пальцем в небо:|:):
    1. Профлист Н60/0,7 рёбрами поперёк двутавровых балок.
    2. Нижняя арматура d8.
    3. Сверху сетка 100х100х4 или 3.
    4. Итого толщина перекрытия 100мм.
    А то человек хотел полностью замонолитить двутавры и использовать d12 200x200 :ogo: :flag::|:
  3. Марат1559
    Марат1559
    Марат1559
    Добрый день ! Собираюсь заливать монолит по профлисту H-75. Интересует вопрос об отслаивании профлиста в будущем и как это можно избежать ? Спасибо за инфу
  4. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    Откуда информация об отслаивании?
    Если специальных мероприятий не проводить нечего не отслоиться. В расчете профлист учтён, только как несъёмная опалубка. Если же такой произойдёт, всегда можно его к бетону закрепить.
  5. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    По моему опыту адгезия профлиста к бетону относительно слабая, но это ни на что не влияет. Слабая адгезия в основном из-за машинного масла, которым смазывают профлист.
    Можно попробовать для начала смыть масло хозяйственным мылом, а затем обработать грунтовкой для оцинкованного металла.
  6. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Ортофосфорной кислотой достаточно.
  7. Freezing
    Freezing
    Freezing
    Люберцы
    Хочу изготовить балкон. выпустить профлист на один метр за стену. Профлист H-75 арматура 12мм верхняя и нижняя, общая толщина 75+55=130. Будет ли это достаточно? Какую максимальную ширину балкона (выпуск профлиста за стену) можно сделать при таком армировании?
  8. Freezing
    Freezing
    Freezing
    Люберцы
    Как утеплить пол? Перекрытие залито по профлисту, подним пространство 30см а потом земля. Пробую разные варианты но всегда образуется конденсат внутри перекрытия.
  9. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Нужно перекрыть пролёт 80 см. Есть профлист 65. Допустимо ли уложить в него арматуру 8 мм без верхней сетки и залить? Несущая способность нужна 400 кг/кв м. Толщина бетона над волной тоже 5 см, как и в трех метроном пролёте?
  10. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    @Freezing, использовать ЭППС вместо минваты?
  11. Freezing
    Freezing
    Freezing
    Люберцы
    Ждал когда местные форумчане мне помогут но вот сам нашел решение калькулятор балок. Принял что каждая выемка профлисте есть балка. и посчитал (https://prostobuild.ru/onlainraschet/205-raschet-zhelezobetonnoy-balki.html). То что мне нужно. Например Для вашего случая если опирание будет на два углубления (балки) в профлисте можно посчитать на две балки. Но получается у вас и одна балка выдержит с 4мм арматурой. Если я не прав пускай меня более знающие подправят.
  12. Freezing
    Freezing
    Freezing
    Люберцы
    Сделал расчет с ЭППС получил тоже самое.
  13. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    для ЭППС конденсат не страшен... теоретически... хотя такое утепление делают часто, например - https://www.forumhouse.ru/threads/40819/
  14. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    Рассмотрите двутавры, внутри лист, армирование, бетон.
    Точка росы всегда будет в утеплители (теплоизоляторе) .
  15. FLEXXXXXXXXX
    FLEXXXXXXXXX
    FLEXXXXXXXXX
    Что значит выступ верхней арматуры? куда выступ?
