1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. zipper69
    zipper69
    zipper69
    Вы меня
    Вы меня категорически не понимаете. Под пенопластом трамбовать нечего. Там свободное пространство 1,5 метра. Воздух. Плита висит опираясь на 2 конца. Давление в одну сторону сверху вниз. Лить хотел на профлист или фанеру. Пенопласт хотел использовать для уменьшения веса самой плиты. Или так не делают? Лить надо монолит все 220мм?
  2. LexusXXX
    LexusXXX
    LexusXXX
    Красноярск
    Всем доброго дня. Строюсь потихоньку, дошла очередь до перекрытия, делаю как тут в теме описано, по профлисту H75, длина пролета 4900мм, армирование по табличке Winder
    И тут появился вопрос как армировать армпояс в моем случае, стены сделаны из арболита 400мм внешняя опалубка плиты будет сделана из арболита 150мм шириной (защита плиты от мороза), лист опирается на стену 130мм, оставшееся пространство 120мм хочу использовать как армпояс. Как лучше проармировать, варианты на скриншотах. Подскажите какой вариант лучше выбрать или правильнее вообще по другому реализовать?
  3. dlink300t
    dlink300t
    dlink300t
    Здравствуйте жители форума, подскажите глядя на эти фото. Дом по внешним стенам 8.8м на 8.8м.
    Хочу монолитное перекрытие уже сделано 2 двутавра хз какие знаю что 18см между ними швеллера 16см все сварено. Хочу положить профлист и не убирать, между двутаврами получилось расстояние около 2,5 на 2,5 метра. толщина монолитной плиты будет 17см снизу плиты вдоль профнастила будет арматура 16мм поперек арматура 5мм и проволока 6мм и сверху сетка 5мм. Еще будет в плите залито 3 арматурины сваренные между собой как треугольник, между балками. Вопрос один выдержит ли эта плита нормативные нагрузки. Я в стройке не понимаю ни чего, строю из того что есть (у отца при жизни накопилось). Может что то нужно добавить или и так сойдет. Бетон будет из отсева без песка.
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @dlink300t, 18 двутавр при пролёте 8+м при шаге около 3м под такое перекрытие не пойдёт. Надо усилить балки для начала. Ну а толщина самой плиты по профлисту - слишком большая для таких пролётов. Что с армированием не вполне понял - лучше нарисуйте. Вообще армировать надо плоскими каркасами в каждой гофре. А в верху - сетка из проволоки чисто от усадки.
  5. Alexzander86
    Alexzander86
    Alexzander86
    Добрый день.
    Кратко ввиду в курс дела есть гараж и надо на нем залить крышу.
    базовые параметры:
    внутренние размеры гаража 4.3 х 3.3 м
    внутри лежат швеллера высота 15см (убирать не хочу так как уже лежат)
    шаг швеллеров 80 сантиметров.
    Вопросы:
    Какой взять профнастил ?(или вообще доски постелить?)
    Какую произвести армировку?(планирую просто сетку в нижнюю часть стяжки ячейкой 10 см. толщиной 5мм.)
    Какой высоты делать перекрытие, бетон будет м 300
  6. Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Тула
    Нужна консультация по перекрытию первого этажа. Хотел плитами, но решил заливать бетон по профлисту На схемке указаны как должны были лежать плиты, в общем также ляжет и профлист. Вопрос: какой брать профлист и арматуру? Планирую профлист Н60 и арматуру 12мм с шагом укладки 200х200мм. Заливать бетоном высотой 100мм + 60мм глубина волны профлиста.
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Ruslan_Z, с такой геометрией лучше залейте плоскую - самый адекватный вариант. Если всё-таки по профлисту - армировать надо как в предыдущем посте нарисовано: т. е. плоские каркасы в гофры + лёгкая сетка от усадки в верхней зоне плиты. Общая высота 160мм (при пролёте 5,3м) - нормально. Что касается армирования - если заливать отдельными участками (разрезать как при раскладки плит на промежуточных опорах) - нижнюю в каркасах бы брал d14A400 для пролёта 5,3м.
  8. Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Тула
    Ясно. Заливаться будет общей плитой на весь этаж. Делить на части не буду.
  9. Maxim11101
    Maxim11101
    Maxim11101
    Калуга
    Здравствуйте форумчане. Поделитесь опытом дайте совет. Проблема в том, что в остальной части дома полы сделанны деревянные. Но в ванной комнате и в веранде решили соорудить плиту по неснимаемой опалубке. Но начитавшись всяко-разно решили на веранде сделать пол по грунту, а в ванной все таки оставить плиту чтоб не закрывать продухи. Теперь стоит вопрос:
    [​IMG] 1/ Можно ли сделать полы по грунту в данной ситуации, когда под полом пройдет водопроводная труба? Или же всетаки оставить пол по профлисту? Размеры веранды 2,7*3,79
    [​IMG] 2/ На что опереть плиту в ванной комнате? Делать столбики или же вставлять швелер снаружи дома и операть на фундамент. И как расчитать количество опорных столбиков, швелера и толщину плиты? размер вынны 3,400*2,800
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Тогда продольная верхняя и нижняя в каркасах одного диаметра будеи. Или 12 или 14 навскидку.
    Но всё-таки я в данном случае за плоскую плиту
  11. Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Тула
    Чем плоская лучше? И какая толщина бетона нужна для плоской, такая же 160мм?
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    На больших участках будет работать в 2 направлениях. Толщина в первом приближении видится от 140мм.
  13. Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Тула
    А навскидку арматуру с каким шагом вязать и какую? Я так понимаю достаточно будет в одном уровне связать сетку например 150х150мм из 12 арматуры, правильно? В профлисте получается в двух уровнях арматура, в волне + сетка.
  14. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Навскидку - пиковая будет не меньше d12A400 с шагом 200мм. Может быть будет возможно съэкономить, сделав хитрую раскладку арматуры.
    Нет, арматура рабочая будет и сверху и снизу. Но диаметры/шаги возможно будут разные. Можно сделать симметричное армирование верх-них по осям x, y. Но тогда будет перерасход, но зато удобство монтажа.
    Да
  15. Masternet
    Masternet
    Masternet
    Белгород
    Всеем привет имеются деревянные перекрытия которые планировалось застелить шпунтованой плитой, но побывав у знакомых с подобным перекрытие оно оказалость шумным и не вызывающим надежность. Если поверх балок положить профлист h35 и залить армирующим керамзитобетом в 70 мм толщиной, имеет ли такая конструкция право на жизнь. План перекрытия на данный момент прилагается. Между балками растояние 600мм. Темные балки это двутавры №20. Перекрытия.jpg
