1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. id10134493
    id10134493
    id10134493
    Подскажите, возможно ли соединять 2 листа H60 в пролёте. 1 лист недостаёт до балки а второй выходит за неё, нахлёст получается 800 мм. пролёт 2 метра.
  2. NikolinaCHe
    NikolinaCHe
    NikolinaCHe
    Подскажите пожалуйста, как рассчитать количество бетона, профлист Н60, высотой 15 см.
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Узкими гофрами вверх или вниз класть будете?
  4. NikolinaCHe
    NikolinaCHe
    NikolinaCHe
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    При общей высоте 150мм у меня получилась приведённая толщина 117мм. Грубо 120мм. Т. е. расход бетона на 1м2 плиты составит 0,12м3
  6. NikolinaCHe
    NikolinaCHe
    NikolinaCHe
    Спасибо огромное!
  7. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    если не секрет, то подскажите, как считаете?
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Открываю сортамент с геометрией листа и просто высчитываю площадь бетона в гофрах на 1м. ширины. Потом добавляю бетон, который выше гофр.
  9. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    интересуюсь какое значение Вы получили для гофр Н-75 и какая й погрешность присутствует при этом?
  10. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    В этом файлике дан объём бетона для 75 и 114 профлиста. При определённой толщине. Легко пересчитать объём для любой толщины бетона в плите.
  11. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    у меня есть эта информация... интересно все же как считает объем уважаемый keen_ по геометрии гофры с примером на Н-75
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Так я уже написал как считал (привожу форму гофр к трапеции при определении площади), насчёт погрешности не скажу, но думаю она не очень существенна. Или вас конкретное значение интересует?
    p. s. как вариант можно вставить, например, в автокад в масштабе, обвести и посмотреть площадь штриховки. Вообще думаю эти данные известны, просто не часто сталкиваюсь с этим.
  13. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    с этим без проблем, есть и другие программы для интегрирования по площадям.
    интересуюсь пошагово как это делаете на практике с карандашом в руке Вы, приводя к
  14. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Вроде уже описал: вычисляю площадь трапеции-гофры, вычисляю площадь гофр на 1м ширины, получаю приведённую толщину бетона ниже верхней полки профлиста, потом добавляю то, что расположено выше.
    Но где-то я ошибся, при вычислении площади. Приведённая толщина в пределах профлиста получается 20мм (если узкими гофрами вниз), соответственно общая приведённая толщина будет 110мм. Действительно, визуально даже видно что там где-то треть бетона должна быть.
  15. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    поэтому и прошу пошагово показать цифири -особенно как считаете приведенную толщину, думаю всем интересно, так как разница на площади 10х10 м получится ... (и на закуску на троих хватит) :)]
