1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. id10134493
    id10134493
    id10134493
  2. Free1982
    Free1982
    Free1982
    Здравствуйте. На следующей недели предстоит заливать монолитный участок по профлисту. Планирую заказывать материал.
    Конструктор посчитал опирание на двутавр №20 на пролет 5380мм. Профлисn h75, арматуру в ребра ф20 сверху сетку ф10 150х150.
    Вопрос, все ли верно? Нужно ли двутавры анкерить к плитам? Какой общей толщины заливать плиту?
    П. С: конструктору задать эти вопросы не получится.
  3. Free1982
    Free1982
    Free1982
    Забыл написать. На монолитном участке, который больше по размеру, будет санузел с ванной.
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Free1982, Монолит на двутавр опираться будет сверху или профлист на нижнюю полку кладётся? Тогда какой двутавр: не широкополочный ли?
  5. Free1982
    Free1982
    Free1982
    @keen_, профлист на нижнюю полку кладется. Двутавр широкополочный.
  6. Руслан_Гафаров
    Руслан_Гафаров
    Руслан_Гафаров
    Майкоп
    Да вроде конкретно спросил. Как реализовано утепление вашего перекрытия? Это ведь получается пол ?
  7. gto3500
    gto3500
    gto3500
    Омск
    Даё это черновой пол. Далее гидроизоляция, пеноплекс 50 мм, следом мат для тёплого пола с возможностью фиксации труб и далее цементнопесчаная стяжка 70 мм, следом керамогранит или ламинат в зависимости от помещения.
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    В таком случае и в балке запас хороший.
    Что касается плиты - при общей толщине 120мм можно нижнюю арматуру принять d14A400. Верхнюю сетку потоньше - d4-d5 Вр-1 100х100-150х150. Обычно в гофры вставляют плоские каркасы, тогда можно нижнюю в каркасе - d14, верхнюю и поперечную - d8. Сверху сетку из проволоки.
  9. Free1982
    Free1982
    Free1982
    @keen_, мне тут пересчитали балку на №25ш1. Не сильно большой перебор? У меня еще из за этого и пол приподнимется... Балка выпирать будет.
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Навскидку 20Ш1 должно хватить с запасом при лёгком перекрытии по профлисту. Для того, что-бы ответить точнее - надо определиться с толщиной плиты, составом полов, материалом, толщиной-высотой и расположением перегородок. Если эти данные предоставите - скажу точнее.
    Если, скажем, толстая стяжка (под тёплый пол) + перегородки из полнотелого кирпича и сама плита толстая - может и не хватить конечно.
  11. A1b2c3d4e5
    A1b2c3d4e5
    A1b2c3d4e5
    Челябинск
    Здравствуйте.
    Прошу совета.
    Имеется угловое помещение (котельная) 305х300 см. Стены из газоблока. Перекрыто помещение деревянными балками 100х200 мм (шаг 600 мм). Балки лежат на бетонном армопоясе. Над этим помещением планируется санузел. Можно ли залить плиту по профлисту прямо по балкам или нужен двутавр для усиления?
  12. DomXO
    DomXO
    DomXO
    Калужска волость
    Здравствуйте!
    Купил недострой, уже год ломаю голову: Двутавр лежит набок, и на кирпиче... деревянный сруб, фундамент ленточный. Под тавры залиты доп. бетонные столбики от прогиба. Пролёты 7 метров, шаг 1,7м. Двутавры мощные - 24 см. Полы получаются выше нижнего венца, ну и вообще, думаю - глупость какую-то сделали.
    Вопрос: Могу ли я выкопать и обрушить столбы опор... выбить кирпичи под таврами - и их повернуть, положив прямо на бетон? Вставить профлист и тд. Тогда полы будут по уровню кирпича - а нижнему венецу сруба тепло и сухо. Спасибо!
  13. Макс888
    Макс888
    Макс888
    Уважаемый форумчане и специалисты! Никак не могу определиться с выбором перекрытия по деревянным балкам 200х150, отстоят от друг друга на 700, длина пролетов двух перекрываемых площадей 6,5 и 4,5м. Пол на мансарде, общая площадь пола - 115м2. Кроме конструкции, волнует звукоизоляция и экономическая сторона вопроса, конечно, тоже. От старой крыши осталось много профлиста, хотел делать по схеме с акустиклаба (ниже во вложени), но акустик Сергей Шумаков, не рекомендует этого делать, не вдаваясь в объяснения, хотя пирог в его FAQ по звукоизоляции. Ничего личного, человек очень занят другими консультациями. В качестве альтернативы - море пирогов с фанерой/ДСП, дорогим ЗИПС-полом и т. д. Подскажите минусы пирога с ЖБ-стяжкой по профлисту в моем случае. Опытным задам такой вопрос: какой пирог перекрытия был бы оптимальным по цене-звукоизоляции по балкам 200х150?
  14. shuroop2009
    shuroop2009
    shuroop2009
    См. фото - цоколь подымется кирпичом и далее придумал залить плиту, дерево не хочу т. к. хочу максимально каменный дом, который не будет гнить и гулять, но плита денег стоит и времени - нужно основание (куда бетон лить буду), потом куча бетона и т. д. для удешевления придумал вот что - буду заливать по ширине жб балки, например могу забирать даром или скупать за копейки остатки бетона - где куб, где два - на одну балку хватит, внутренняя ширина фундамента кстати 5м., соответственно длинна балки 5м. с хвостиком на зацеп, между балками можно проложить халявные (или копеечные) бруски 20*20 длиной около метра или чуть больше. такой пол сильно гулять имхо не должен, да и материалы кроме арматуры все халявные получаются, да и дом полегче, чем с плитой выходит, на фундамент меньше нагрузки.
  15. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    @gto3500, Высота всего перекрытия у Вас 150 мм получилась судя по фото, а утеплять Эппс будете или как? просто интересует утепление и пирог пола всей этой конструкции из за особенности фундамента.
