1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. LexusXXX
    LexusXXX
    LexusXXX
    Красноярск
    Честно говоря во всей этой ветке не видел чтоб кто то вязал верхнюю к нижней как то по другому, нахлестами в 12 диаметров. Каким образом это будет выглядеть, надо гнуть арматуру буквой Z? Подозреваю, что работает в плите только горизонтальная арматура.
  2. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Да работает, но все же, еще вроде и венец по кругу положен в местах опирания плиты
  3. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Вес плиты и монолитного перекрытия разный, но любое перекрытие должно лежат на армопоясе!
  4. georg-m
    georg-m
    georg-m
    Добрый день, прошу совета:
    Есть ванная в которой деревянный пол накрытый линолиумом сгнил (не я так сделал)
    половая доска лежит на двухтавровых балках, эту доску планирую удалять методом вырезания всего пола в ванной.
    Стены: дом из шлакоблока стены по 60-80 см толщиной, стены ванной так же из шлакоблока толщина 45 см.
    Фундамент бутовый камень глубиной более 1,7 м. шириной так же в зависимости от стены где 60 где 80 см.
    Двутавр опирается на фундамент по которому проложен 1 ряд полнотелого кирпича с весьма толстыми "прослойками" цемента.
    Двутавр между ними по центрам 120 см, размеры самого двутавра -ширина полки 8 см, высота -13,5 см длинна видимой части 3 метра.
    Как я хочу сделать:
    На нижнию полку 2тавра положить и приварить Т-образный металлический профиль 60 или 50 (между 2таврами) если т-обраный профиль не найду, то свариваю 2 уголка в необходимую конфигурацию. Образуется как бе конфигурация ячейками на какую ширину ячейки орентироватся 50-80-100 см? (длинна будет около 120см)
    Сверху так же в паз 2тавра устанавливаю несущий поф лист НС 60 или 75, с арматурой 10 мм (или 8 мм норм?) и в 2 ряда сетку с ячейкой 100*100 мм.
    На все это заливаю керамзитобетон, по нормам читал необходима толщина 100 мм, но это при пролётах 5 метров, а меня 3 метра самая широкая сторона, 80 мм можно или лучше не рисковать?
    Подскажите какой раствор замесить М200 или М300?
    Сверху на образовавшуюся плиту кладём полистерол (плиты как из пенопласта) 5 см тл. и сверху заливаю стяжку с ТП от системы отопления.
    Что в моей версии неправильно? Заранее большое Спасибо за советы.
  5. id325134153
    id325134153
    id325134153
    Здравствуйте Уважаемые ГУРУ !
    Не могли бы посоветовать, как правильно сделать монолитное перекрытие по профлисту, а может и другой способ (экономически выгоднее)
    Имею реконструкцию старого дома с пристройкой нового и надстройкой мансарды над всем, все уже сделано.
    Описание:
    в старой половине (стена с колодцевой кладкой: полкирпича, засыпка, полкирпича, сделано усиление фундамента и залиты угловые и промежуточные столбы с армированием, вместе с армопоясом) размер старого дома 8х11 с несущей стеной внутри дома (1,5 кирпича на слабом известковом растворе) на расстоянии 3 метра по длинной стене, ранее до меня по стенам были уложены двутавры h 140 мм с опорой на двутавр h 180мм.(опорный двутавр длинной 7,2м., (внизу был такой же) между ними было сделано усиление стойками 6 шт из профиля 100х100мм., низ был забетонирован 400х400мм с дополнительным армированием по низу и по верху), двутавры слева и внизу (схема прилагается) забетонированы с армопоясом 350х350мм с армированием ф16 мм 4 прута т. е имеется «заделка» одного края двутавров. Также при заливке армопояса были сделаны закладные по трем сторонам из арматуры ф 12 мм г- образные через 30-40см с выпуском 25-30см из тела бетона внутрь дома (фото прилагаются).
    Вопрос в следующем: как правильно и рационально сделать монолитное межэтажное перекрытие?
  6. Baretta
    Baretta
    Baretta
    А как закладную для канализации и водоснабжения сделать в таком перекрытии?
  7. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста рассчитать несущую способность монолитного перекрытия по профлисту - планирую установить на него довольно тяжёлую печь (на схеме обозначил её оранжевым прямоугольником) :)
    Вопрос возник в связи с тем, что стандартные расчёты по нагрузкам произведены для перекрытий с шириной пролёта 5 или 6 метров (насколько я помню), в моём же варианте, когда перекрытие "лежит" на бетонном фундаменте, расстояние между точками опоры составляет около 200-220 см., т. е. несущая способность у него гораздо выше "стандарта" - только вот как бы узнать, насколько? :um:
    Толщина перекрытия: общая 170 мм. / над верхним гребнем профлиста 90-95 мм.
    Устройство перекрытия: нижний слой арматуры Ф12 мм. в 15-20 мм. от профнастила / верхний слой арматуры Ф12 мм. в 30-40 мм. от поверхности перекрытия, между верхней и нижней арматурами через каждые 20-25 см. вертикальные перемычки из той же 12 мм. арматуры, далее по верхнему слою уложена сварная сетка с ячейками 100х100 мм. В месте установки печи арматура уложена в каждом ребре профнастила.
    Бетон покупной - т. е. с БСУ, марки М300 - при заливке тщательно вибрировался.
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Славянинъ, грубо в районе 2,0-2,5тс/м2 (если арматура в каждом ребре)
  9. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @keen_, Вас понял. Спасибо!
    Эх, превышение более чем в 2 раза получается:nono:
    Как считаете, если печь поставить на конструкцию из четырёх 100 мм. швеллеров, продольно лежащих на бетонном перекрытии "от стены до стены" - это поможет? :um:
    Габариты основания печи 130х150 см. - т. е. около 2 м. кв., вес не менее 10 тонн.
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Славянинъ, 10-ый будет совсем ниочём боюсь. Наверно даже в работу не включится. Может в районе 14-ого тогда... Как вариант можно снизу подвести разгружающие балки: 2 вдоль волн и одну поперёк прямо под печь (разделив пролёт на 2 участка).
  11. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Я сразу не уточнил, но рабочим ребром всех четырёх швеллеров планирую сделать 100 мм. сторону, а не две узкие - т. е. высота металлической конструкции будет 10 см. По сути, работать он будет как двутавр.
    Думаете, что даже при таком расположении нужно использовать швеллер большего размера?
    Я уже думал о вариантах подпора - можно и мет. конструкцией это сделать и бетонной или кирпичной, но думается мне, что может через эти подпорки силами морозного пучения надавить на плиту перекрытия и поднять её :)
    Чисто-теоритечески, там не должно быть промерзания грунта, но на данный момент, когда баня ещё не отапливается постоянно, грунт промерзает.
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Не понял. Можете нарисовать как? В любом случае ставить швеллер надо на узкую полку, иначе он работать почти не будет.
    Если ставить столб и фундамент мелкозаглубленный - может легко (пока не отапливается). Я имею ввиду балки эти полностью на ленту вывесить.
  13. Luddit
    Luddit
    Luddit
    А если по краям усиливающей балки подкладывать некие прокладки, рассчитанные на прогиб балки, соответствующий относительно равномерной нагрузке, передаваемой этой балкой на нижележащую конструкцию?
  14. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Сейчас не смогу нарисовать - на форуме сижу с телефона, но попытаюсь объяснить :aga:
    Сваривается конструкция из 4-х швеллеров длинной 220 см., расположенных паралленьно друг другу и поставленных на узкую полку - это длинная сторона конструкции.
    По узкой стороне (считай по торцам) эти 4 швеллера свариваются вместе с помощью швеллеров длинной 130 см.
    Получается прямоугольник, с двумя перекладинами внутри (по длинной стороне).
    P. S. Количество швеллеров можно увеличить с четырёх, до шести-семи, если это поможет.
    А вот здесь уже я Вас не понял:|:
    Как их на ленту вывесить, не упираясь в грунт?
    На ленте же "лежит" монолитное перекрытие по профлисту :)
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Славянинъ, понятно. Ну можно изначально взять двутавр. В любом случае сечение маловато.
    Грубо говоря подвести балки прямо под перекрытие снизу, потом в зазор между верхним поясом и перекрытием вбивать клинья и зачеканивать раствором. Сами балки в ленту или заштробить или опереть на столик, который уже пристрелить анкерами например.
