1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Luddit, можно и на подкладки опирать, но в любом случае не 10 швеллер использовать. Но смысла с подкладками нет особо. Просто сама плита уже в работу не включится уже, пока зазор не будет выбран.
  2. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @keen_, в общем изготовил я основание для усиления перекрытия по тому конструктиву, что описывал ранее, но всё же решил перестраховаться и вместо трёх 100 мм. швеллеров изготовил более прочную конструкцию - рамка из 100 мм. швеллера, а внутрь вварил 5 двутавровых балок 100 мм.
    В районе примыкания к бревенчатым стенам, данная конструкция лежит на ленте фундамента (имею ввиду, что под плитой перекрытия лента выступает относительно стен сантиметров на 5-7.
    Все пустоты внутри получившейся конструкции забутили кирпичной кладкой, в итоге получив ровное основание для печи:super:
  3. troll-1
    troll-1
    troll-1
    Подскажите чем намазать проф лист что бы использовать как съёмную опалубку?
    Хочу использовать на перекрытии подвал и потолке, и оба раза хочу сделать съёмной.
  4. Михаил69
    Михаил69
    Михаил69
    Тверь
    Смысл проф листа в несъёмной опалубке, то что он создаёт дополнительную жёсткость и можно уменьшить количество нижней арматуры. А если опалубка будет съёмной то это обычный монолит. В этом случае лучше тогда и фанеру специальную ламинированную использовать, и намазывать не надо. Это в другую тему.
  5. Михаил69
    Михаил69
    Михаил69
    Тверь
    А я хочу задать вопрос такого плана:
    На практике что сейчас выходит дешевле и практичней, монолит по несъёмной опалубке или деревянное перекрытие? Под полом будет техническое подполье, где то 0.5 м, фундамент- не утеплённая плита. На неё можно поставить опоры для жесткости перекрытия. Нужно утеплять. Планирую ЭППС. Верхний слой будет стяжка с гидравлическим тёплым полом. Не хотелось бы что бы весь пирог перекрытия был толще 20 см.
  6. troll-1
    troll-1
    troll-1
    Смысл в том что уменьшается расход бетона и вес самой плиты а прочность при этом остаётся на уровне монолита по плоской опалубке, вот и думайте что вам лучше, а я хочу использовать опалубку из проф листа по мАксимуму, а потом ещё и на гараж или навес пустить снятый лист.
    вот вам и решение
  7. troll-1
    troll-1
    troll-1
    И всё-таки кто нибудь подскажет чем смазать намазать проф лист что бы его можно было спокойно демонтировать после заливки перекрытия ?
  8. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    на забор потом хотите? лучше не мазать, а плёнку постелить, если сможете не порвать её при армировании и заливке.
  9. troll-1
    troll-1
    troll-1
    На забор вроде как профиль великоват а вот на сарай или навес для дров то самое то!
    Плёнку не хочу, если порвётся и затянет в бетон -хорошего от этого мало, лучше намазать чем нить, только так что бы потом в бетон не впиталось, хочу просто покрасить.
  10. Михаил69
    Михаил69
    Михаил69
    Тверь
    Я когда плитку в формы заливали смазывал их моторным маслом, можно отработкой. На производстве силиконку используют.
  11. Михаил69
    Михаил69
    Михаил69
    Тверь
  12. Михаил69
    Михаил69
    Михаил69
    Тверь
    Что вы имеете в виду под этими словами? Монолит получится около 15 см, потом сверху эппс, стяжка. Итого 25-30 см, а в деревянном перекрытии утеплитель в самом каркасе, стазу можно стяжку делать. Слой тоньше получится. Могу ошибаться, поправьте.
  13. Nasturcia01
    Nasturcia01
    Nasturcia01
    Уважаемые форумчане! Подскажите, (заранее извиняюсь за качество рисунка а-ля на коленке‍♀️) перекрытие между первым и вторым этажом, залит армопояс. Хочется залить перекрытия по профлисту. Пока читала, вроде поняла, что подходит моя планировка. Стены газоблок 60*40*30. Поняла, что узким гребнем вниз, прут арматуры, сетка, бетон. Подскажите, пожалуйста, какого профиля будет достаточно? Где уложить двутавры? И какая арматура? Заранее спасибо всем откликнувшимся)
  14. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Nasturcia01, все внутренние стены несущие? А в каком месте будет проём под лестницу?
  15. Nasturcia01
    Nasturcia01
    Nasturcia01
    @keen_, спасибо, что откликнулись) лестница в проеме 2,14. Да, все стены несущие.
