1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. Krust
    Krust
    Krust
    Гость
    Неужели ситуация настолько плачевная?
  2. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Не могу дистанционно судить. Попробуйте связаться с Yury - он инженер-строитель.
  3. Krust
    Krust
    Krust
    Гость
    А почему такой странный вопрос?
  4. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Вы не обижайтесь. Но мне кажется ваши затраты возможно не окупятся удобствами. Я могу ошибаться!:(
  5. Krust
    Krust
    Krust
    Гость
    Предлагаете оставить всё как есть?
    Просто неохота слышать скрипы, да и мышей разводить тоже
  6. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Вы настаиваете, чтобы я высказал свое мнение?
    Видите ли я сторонник делать сразу все правильно или не делать вообще. Бассейн, что у Вас в подвале меня очень удручает. Фундамент тоже. Тем более Вы говорили, что он предназначался для кирпичного дома.
    Давайте не продолжать. Свяжитесь с YURY.
    Возможно его оценка будет не столь пессимистична.
    Попробуйте побродить по другим строительным форумам.
    Успехов.
  7. Krust
    Krust
    Krust
    Гость
    Благодарю за мнение. Возможно я прислушаюсь.
  8. Вячесла
    Вячесла
    Вячесла
    Хотел прояснить один момент. У меня строиться дом из газобетона, толщина блока 38см. Фундамент монолитная плита 30см. Размер дома 8,6х14м. При возведении стен прораб предложил мне следующий вариант перекрытия с армопоясом. Со стороны улицы заливаем армопояс, шириной 18см, высотой 20см, рядом в плотную к поясу кладем мауэрлат 20х20см в него врезаем брус 15х20см. Далее кладем блоки и возводим второй этаж. Блок стоить лишь 18см на газобетоне, 20см на дереве.
    Я попросил залить армопояс на всю толщину блока, так как думаю, такой армопояс будет надежней. Далее на армопояс положить балки перекрытия(размер пролета 5500см). Прошу прояснить данный момент. А так же надо ли присверливать (или бросать арматуру по всему периметру стен) первый ряд блоков к армопоясу. Жду ответа. Спасибо.
  9. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Это называется "прораб раскручивает на деньги".
    Вы из каких блоков строите? Посмотрите документацию у производителя блоков (Аэрок), там показаны армопояса.
    И еще - армопояс надо делать внутри здания, а между ним и улицей класть пенопласт для теплоизоляции.
  10. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
    у меня армапояс на всю ширину блока 300, планируется утепление пенопластом, при облицовке первого этажа кирпичем.
    Конструкция описанная Вашим прорабом сложная, почему не положить балки прямо на армапояс. Предворительно просмалив ту часть балок которая будет в стене. И устанавливая балки следующего этажа выпиливать в нем пазы для балок.
    Однако, размеры пролетов 5,5 м ? Просчитайте балки по програмке http://okolowiki.ru/%D0%9F%D0%B5%D1%...82%D0%B8%D1%8F посоветовал Yury Возможно деревом перекрыть не получится
    Долго сам мучался с подобной ситуацией дом 9х9, решил балки двутавровые положить с шагом 3 метра с двумя стойками внутри (см картинку) и затем по балкам дерево.
    Да, а где строитесь?
  11. Вячесла
    Вячесла
    Вячесла
    Ленинградская область, село "ОРЛИНО" в 15-км от Сиверской! А если балки уже лежат! И поменять их не получиться,( расстояния между балками 65см) что тогда делать? Есть предложения? Вообще я расчитывал перекрытия по следующим параметрам (скинул в почту)расстояни между балками 65см пролет 5669см думаю все будет нормально!:)]
    Вообще хочу услышать ваше мнение?
  12. Вячесла
    Вячесла
    Вячесла
    Прошу подсказать, что делать? Строю дом из газоблоков HEBEL. Перекрытия решил делать из бруса 150х200мм при пролете 5690мм, расстояния между стенками бруса 670мм. сверху положил обрезную доску 150х50мм. Хочу дальше делать монолитную стяжку. Но подсчитал, что такое расстояния между брусом вроде, как большое, а вроде и нет. Боюсь, что может образоваться большой прогиб. Что делать, оставить как есть?(расстояния уже не поменять) Или усиливать брус? Тогда, как усиливать? Прибить гвоздями вертикально доску 200х50мм? Спасибо.
  13. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Откажитесь от стяжки - и будет вам щастье.А вообще вес стяжки считали?.Для сведения - куб бетона весит примерно 2 тонны...Мин толщина стяжки ИМХО 5 см с армированием, итого квадрат будет весить 100 кг..нагрузка на 2 рядом идущие балки ...грубо 100*6...600 кг...тяжеловато будет
  14. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Вячеслав, важный вопрос - вы строите по проекту или без ?
    Бетонная стяжка на 6-метровых деревянных балках - это очень смелое решение.
  15. Вячесла
    Вячесла
    Вячесла
    да я строю по проекту!! А, что вы предлогаете? Какой вариант! Балки надо усиливать или нет? Большое спасибо!
