1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Именно ИЛИ :)
    Как вам угодно. Главное, чтобы при заливке не "уехала".
  2. b52artur
    b52artur
    b52artur
    Клин
    Спасибо, удовлетворен
  3. kesa12
    kesa12
    kesa12
    Воронеж
    Планирую лить по "плитно" - один день над комнатой, другой день над кухней, третий день над ванной с туалетом и проем под лестницу. А уж потом лестницу через нное количество дней. На стыке плиты и лестницы оставлю незалитый участочек, чтоб связать арматуру лестницы с арматурой перекрытия. А как надо? Завтра уже буду делать опалубку под лестничный проем.
    Про балку просвятите? Как ее сделать, может рисуночек? или ссылочку посмотреть как надо?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Грубо с запасом балка 200х200мм по три прутка 14мм арматуры вверху и внизу и поперечная из 6мм с шагом.
    Просто усилить не получается.
  5. МИТИЧ
    МИТИЧ
    МИТИЧ
    Красногорск
    Поскажите размер выходов дымохода и вентиляции и размер под лестницу, спасибо.
  6. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Размер вентиляции 100мм, дымоход 300мм, лестница ширина 1000мм - длина 3000мм.
  7. Advakatvmx
    Advakatvmx
    Advakatvmx
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Вот только в субботу вечером залился по H-75 толщиной 1мм. В воскресенье в час дня уже спокойно ходил по плите.
  8. Priobie
    Priobie
    Priobie
    Приобье
    Подскажите нужен армопояс под монолитное перекрытие по 75 профнастилу? Пролеты 3,5 х 10,5 метров. Стены арболитовые заливные.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Его нужно формировать как часть перекрытия.
  10. Priobie
    Priobie
    Priobie
    Приобье
    т. е. перекрытие и есть армопояс?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не совсем, по всему периметру перекрытия нужно на стенах сделать напуск бетона и уложить вдоль стен арматуру. Тогда плита будет со встроеным армопоясом.
  12. Priobie
    Priobie
    Priobie
    Приобье
    Еще вопрос по поводу веса перекрытия. Последний ряд арболитовых заливных стен сделали неделю назад, планировал еще через недельку начать делать перекрытие. Достаточно времени для затвердения стен для такого не совсем легкого перекрытия?
  13. Davidik
    Davidik
    Davidik
    Тюмень
    Добрый день, посоветуйте пожалуйста, хочу залить перекрытие по профлисту одновременно с перемычками над окнами + арм пояс+ теплый пол, профлист h75, пролеты по 4.3 метра. Хватит ли слоя в 70 мм над профлистом? И самый главный вопрос необходимо сделать балкон в длину 8.6 и ширину 1 метр, по краям длины есть стены как и ширина 1 метр, то есть у 3 краев балкона будет опора, а у четвертой 8.6 метра не будет, можно ли его сделать по профлисту h75 так же 70 мм над листом, волнами к ширине 1 метр
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    С балконом заливать не советую, во-первых будет мост холода, во вторых придётся лить сплошную плиту. Сделайте балкон деревянным, а ещё лучше вовсе от него откажитесь. :hello:
  15. Davidik
    Davidik
    Davidik
    Тюмень
    Ну с мостом холода можно решить утеплив его со всех сторон, а плиту сплошную лить где именно балкон или все перекрытие? Не хочется заливать сплошную плиту на все перекрытие так как нагрузка на фундамент, у меня ушп. хочется как то совместить с перекрытием по профлисту, отказаться не могу, дизайн такой, больно уж надо посоветуйте пожалуйста как можно сделать?
