1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Nasturcia01, пролёты маленькие конечно, но стены не очень удобно расположены. Можно или в разных направлениях положить профлист или в одном. В любом случае надо добавить пару балок тогда (как на картинке или иначе). Профлист пойдёт Н75 при общей высоте плиты 120мм. И продольное армирование из d10A400/A500 в гофрах будет скорее всего с запасом при таких пролётах. Точнее - надо считать. Продольная арматура будет и внизу и вверху плиты, т. к. плита неразрезная многопролётная. Плюс вверху сетка от усадки. В качестве балок можно применить 20 балочный двутавр. В местах опирания на газобетон лучше сделать бетонные подушки
    Как вариант можно было-бы сделать плоскую монолитную плиту без балок. Толщиной около 120мм и армировании в районе d8A400/A500 180x180 (тоже надо уточнить расчётом).
    p. s. я-бы вообще деревом сделал. С такими пролётами - оптимально.
  2. Nasturcia01
    Nasturcia01
    Nasturcia01
    @keen_, спасибо огромное за ответ и уделённое время) с деревом как-то не думали связываться, хочется чего-то понадёжнее, хотя это, скорее всего, перестраховка.
    И ещё вопрос, извините заранее)
    А если плитами перекрывать, то где и какие сделать балки? Нужен ли армопояс по внутренним несущим стенам?
    Спасибо!
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Nasturcia01, плитами тоже можно по-разному перекрыть. Можно так-же балки кинуть и в одном направлении плиты уложить, можно в нижней части балки в другом направлении сделать и перекрыть нижний участок в другом направлении. С плитами надо сидеть и думать как лучше, что-бы меньше монолитных участков вышло.
    Ж. б. пояс при любых перекрытиях сделать желательно. Поясом связывать все наружные и внутренние несущие и самонесущие стены (кроме перегородок).
    Ж. б. пояс (для большей пространственной жёсткости)+ деревянное перекрытие вариант далеко не самый плохой вариант при таких пролётах и количестве несущих стен.
  4. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Уважаемые формучане! Подскажите, пожалуйста, исходя из своего опыта, как сделать перекрытие. Склоняюсь к профнастилу. Какой использовать профиль, арматуру, толщину принять?
    Пролет 2500мм, полка 125мм. Первоначально планировал оставить деревянные балки, но это будет санузел над подвалом - влага снизу и сверху плюс нагрузка от ванной...
    К тому же мне нужно будет утеплить перекрытие, при этом нижняя плоскость перекрытия не должна быть ниже существующей полки - либо поднимать полку, либо класть утеплитель сверху на перекрытие (на рисунке этот вариант) - как лучше? Чистовой пол в санузле планируется кафель. Спасибо
  5. Флоричка
    Флоричка
    Флоричка
    Пермь
    Здравствуйте форумчане, хочу тоже залить перекрытие по профнастилу между цоколем и первым этажом. Как посчитать сколько кубов бетона понадобится - перекрытие 10.4 м х 10.4м,толщина плиты будет 15см, профнастил н75.Какие выбрать фиксаторы для арматуры (звездочки) 2.5см или 3.0см ?
  6. k785645
    k785645
    k785645
    скажите, а перекрытие с армопоясом как то связывали арматурой или просто лежит на армопоясе, без перевязки
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Считаете отдельно слой бетона над ребрами и отдельно в ребрах.
    Геометрия 6 класс.
    есть подставки стульчик самые мелкие 10-25мм
    вот их и берите
    Обычная цена в районе рубля.
    Звездочки только для боковых упоров подходят.
  8. Флоричка
    Флоричка
    Флоричка
    Пермь
    Спасибо за ответы понял как посчитать, а вот верхняя арматура - она только с боков и на перемычке фундамента под несущей стеной, то есть ее не надо от края до края. Если верхнюю арматуру от края до края пустить перекрытие усилится? Кладочную сетку положить прямо на профнастил или на верхнюю арматуру?
  9. Михаил69
    Михаил69
    Михаил69
    Тверь
    Верхняя арматура можем быть просто сеткой, она на сжатие работает, так же как и бетон. Основная нижняя, работает вместе с профлистом на растяжение, чего бетон не может
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Верхняя арматура далеко не всегда в сжатой зоне находится.
    Верхняя арматура должна быть по всей площади по нормативу. Где-то конструктивно. Где-то по расчёту. Например над промежуточной опорой
  11. Михаил69
    Михаил69
    Михаил69
    Тверь
    Согласен, всегда нужен расчёт! Если опоры будут, то над ними зона растяжения сверху будет. Там будет нужна арматура
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    При использовании сборно-монолитных перекрытий отдельный ж. б. пояс не обязателен. Он войдет в состав перекрытия и будет бетонироваться одновременно с ним. И монолитных участков не будет. Достаточно балок двух размеров - 3,25 и 6 метров при общей толщине перекрытия 150 мм. И никаких металлических балок на потолке.
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
  14. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    C армопоясом связан профлист дюбелем в каждую волну.
  15. Флоричка
    Флоричка
    Флоричка
    Пермь
    Здравствуйте, можно в перекрытие уложить кладочную сетку 3х100х100 вместо 4х100х100, не будет слабовато ?
