1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я ставил анкер клин
    Это надежней
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Кладочная сверху просто защищает от усадочных трещин.
    Продумайте лучше армирование на проемах.
    Где у вас будут закладные для труб канализации, водопровода и т. п.
  3. Флоричка
    Флоричка
    Флоричка
    Пермь
    Хорошо учту, только я думал что трубы проходящие через перекрытие не надо армировать.
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Перекрытие с армопоясом необходимо связать всеми армирующими элементами: профлист (анкерение) арматура (дополнительные элементы армирования), сетка (непосредственно в армопояс). Сетка кладочная здесь не достаточна. Нужна, как минимум, из арматуры диаметром 5 мм с ячейками 100х100 мм. Мы вдоль арматурного пояса в нагруженных узлах две сетки прокладываем. Это позволяет организовать конструктивное защемление узла сопряжения бетонных балок перекрытия с монолитным поясом. На внутренних стенах сетку желательно класть одной картой сразу на оба примыкающих к стене перекрытия.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Армируют не трубы, а проем вокруг этих труб. потому что размеры могут быть довольно большими.
    Канализация, дренаж с крыши, вентиляция подвала и т. п.
    Вам бы книжку скачать про армирование жезезобетонных конструкций и посмотреть типовые чертежи внимательно. Тогда 2/3 ваших вопросов исчезнут
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Смотря какую цель выполняет сетка. Противоусадочная в верхней зоне или как рабочая арматура?
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @Флоричка,
    поищите на DWG. ru
    Армирование элементов монолитных железобетонных зданий Тихонов 2007
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ссылка есть в FAQ по перекрытиям
    только я не припомню, чтобы там были плиты по профлисту
  9. Чум35
    Чум35
    Чум35
    Красноярск
    Доброго дня. Читаю тему с самого начала, дошел пока до 56-й страницы, но ответа на мой вопрос пока не увидел, а время поджимает. Подскажите, пожалуйста!
    Планирую перекрыть монолитом по профнастилу пролет в 4 метра над кабинетом и кухней и вынести перекрытие на 130 см в зал (на плане тонкая линия, идущая от стены кабинета через опору к гаражу - это балка, на которую будет опираться перекрытие). В зале второй свет, хочу сделать внутренний балкон для прохода к спальням на втором этаже. Можно ли такое перекрытие оставлять "висящим"?
    Заранее спасибо!
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В принципе можно, но его нужно считать, те схемы, что я выкладывал ранее, не подойдут скорей всего.
  11. Чум35
    Чум35
    Чум35
    Красноярск
    Спасибо за ответ. Схемы изучил уже, там все понятно. А как посчитать?
  12. Чум35
    Чум35
    Чум35
    Красноярск
    @Winder, подскажите, пожалуйста, а если к металлической двутавровой балке (тонкая линия на плане) приварить выпуски по 130 см., с шагом 1 метр, и перекрытие уже будет опираться на них, такая схема имеет право на жизнь?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Выпуски чего, арматуры или балки?
    Кстати, какая конкретно там у Вас балка?
  14. Чум35
    Чум35
    Чум35
    Красноярск
    @Winder, выпуски балки имелось ввиду. Балки пока нет никакой, ставить буду ту, которая подойдет по расчетам)
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Армирование делаете в две нитки в полуволну. Верхнее и нижнее.
    Верхняя арматура должна неразрывно проходить над балкой в обе стороны, длина не менее 1,5 -2 метров в сторону основной плиты
    На картинке наружный балкон. Там еще добавлен терморазрыв, куски изоляции
