1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. Чум35
    Чум35
    Чум35
    Красноярск
    Вот так планирую сделать (тонкие линии в доме и гараже - балки двутавровые. Размер надо считать, но по прикидкам 20-й должно хватить)
  2. Чум35
    Чум35
    Чум35
    Красноярск
    Спасибо большое! Правильно ли я понял, что в балконную плиту идет только верхняя арматура?
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Верхняя основная рабочая
    Нижнюю добавляют, если делают вертикальные или наклонные связи с верхней на нижнюю.
    Книжку по кодированию скачайте. Там все подробно можно посмотреть
  4. Чум35
    Чум35
    Чум35
    Красноярск
    А что за книжка? Где найти?
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Армирование элементов монолитных железобетонных зданий Тихонов 2007
  6. Чум35
    Чум35
    Чум35
    Красноярск
    Понял, спасибо!
  7. djallex
    djallex
    djallex
    Нижний Новгород
    Всем здравствуйте!
    Собираюсь делать перекрытие цоколя профнастилом по стальной двутавровой балке 16. Сделал расчеты, нагрузку, но уже перед самым началом работ зашел сосед, и внес сумятицу в стройный план. У меня фундамент заглубленный ленточный монолит, над ним цоколь поднят керамическим полнотелым кирпичом M150, в 10 рядов, ширина 2 кирпича, горизонтальная гидроизоляция стеклоизолом между ними. На эту кирпичную стену я и хотел хотел укладывать балки на металлический уголок 100*160*10, чтобы кладку не смяло. Однако сосед утверждает, что этого недостаточно, и на кладку надо сверху еще армпояс, чтобы все было надежно. Да к тому же на этот армояс еще и второй слой отсечной гидроизоляции под балки и будущие стены (арболит). Стоит ли слушать опытного(?) человека, или текущего плана достаточно? Если гидроизоляцию я еще смогу положить (пусть даже придется выравнивать верх кладки), то армпояс у меня точно в планах не значится.
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А для чего вам нужно цокольное перекрытие? У вас подвал или техподполье? Если перекрывать действительно надо, то балки вполне можно опирать на кладку через уголок. До смятия кладки из полнотелого кирпича М150 тут очень далеко. Ну разве что у вас нагрузка на перекрытие будет 2 т/м2 :)] Больше внимания я бы здесь уделил самим балкам. Они должны быть рассчитаны по прочности, прогибам и зыбкости.
    Что касается гидроизоляции, то если я правильно понял по описанию - цоколь кирпичный, он контактирует с грунтом. Вероятно второй слой отсечной гидроизоляции нужен.
  9. djallex
    djallex
    djallex
    Нижний Новгород
    Все верно, у меня подвал, стены нижняя часть это лента, верхняя кирпич. Кирпичная кладка начинается от уровня земли, все что ниже это бетон. Сам кирпич я планирую отделывать искусственным камнем, по идее вода не должна будет проникать. Тем более, что и кирпичная кладка должна быть сухой, я для этого нижний слой и закладывал (стеклоизол приклеен горелкой на праймер)
    Балки я рассчитывал по несущей способности, прогибу, и тд через программу, + схема с опиранием на уголок взята из литературы. Нагрузка планируемая 500 кг/м2. То есть армпояс не нужен ни в каком виде между кирпичом и арболитом?
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    С целью предохранения кладки от смятия - нет. Да и других резонов не наблюдается.
    Это нагрузка от собственного веса и полезной?
  11. djallex
    djallex
    djallex
    Нижний Новгород
    Да, посчитана в сумме собственная и полезная. Есть, правда, ванная комната, там нагрузка больше, но и шаг балок будет чаще.
  12. djallex
    djallex
    djallex
    Нижний Новгород
    Вот и я так же думал, что хорошо заармированый фундамент с бетоном M300, + кирпичная кладка с однорядной перевязкой и кладочной сеткой дают и распределение нагрузки и гарантию от трещин.
    Спасибо!
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну тут вопрос не трещин в кладке, а ее смятия - немного разные вещи. Какой уголок под балки хотите поставить?
  14. djallex
    djallex
    djallex
    Нижний Новгород
    Согласно https://kirpichdelo.ru/uzly-opirania-na-kirpichnye-steny.htm, узел №2, уголок 100*160*10, каждый шириной 300 мм
    Про трещины был немного другой вопрос, сосед углядел у меня в стенах, на которые будут опираться балки, продухи для вентиляции размером 150*180, и заявил, что в этих местах пойдут трещины от балок, поскольку над продухами всего лишь три ряда кирпича, пусть и с кладочной сеткой.
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Надежный вариант.
    Не, не должны.
